Подключение светильников аварийного освещения к блоку Telemando. Схема подключения?
Количество просмотров - 21011
Eom
Сообщение #1 : 13 Декабря 2010 года, 13:38
У кого есть схема подключения к telemando аварийных светильников? В каталоге Световых технологий есть схема подключения к telemando светильников и выключателей, но я по такой схеме не решуть подключать, по ней выключатель работает как короткозамыкатель [шок]
Инженер-конструктор (Измаил, Украина)
Д м и т р и й
Сообщение #2 : 13 Декабря 2010 года, 14:30
Мы подлкючали светильники к такому блоку. Вот схемка подключения:
* подключение.pdf
(822.87 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 5092]
Впрочем она ничем не отличается от той, что есть в каталоге и должна работать исправно.
Eom
Сообщение #3 : 13 Декабря 2010 года, 15:14
То есть светильники питаються от telemando по сети 12 В? Но в каталоге обозначена ещё и сеть 220 В, есть и выключатель, правда как это все работает по схеме не ясно. Я предполагал что светильник питается от сети 220 В, по сети 12 В telemando
управляет светильниками (возможно через реле в светильнике включает его когда пропадает напряжение), выключатель для отключения при работе от батареи для предотвращения разряда светильника
Д м и т р и й
Сообщение #4 : 13 Декабря 2010 года, 15:21
Светильники работают от основной сети 220В, а блок TELEMANDO нужен для контроля (теста работы) аварийного режима, а также для отключения аварийного режима, если это необходимо. Сам по себе блок никого автоматически не отключает и не питает.
Eom
Сообщение #5 : 13 Декабря 2010 года, 16:16
То есть вы свои светильники подключаете к сети 220 В, просто на схеме это не показано? Выключатели подключаете? На схеме в каталоге есть выключатели.
УЖАС, так это же не выключатель, а светильник BS! А я парю мозги. Тогда ещё вопрос: светильник светит всегда, а когда нет напряжения - работает от батареи, или включаеться когда нет напряжения?
Д м и т р и й
Сообщение #6 : 13 Декабря 2010 года, 16:21
Всё подключено, на расчётной схеме ЩА (на листе слева) группы с А-1 по А-4 и есть питание эвакуационных светильников и подключены они через автомат.
Вообще, если не ошибаюсь, эвакуационные светильники (не путать с аварийными) работают всегда, в нормальном режиме от сети в аварийном от батареи.
Eom
Сообщение #7 : 13 Декабря 2010 года, 16:57
да, то есть эти светильники использовать как аварийные не получиться? Для освещения помещения здравпункта требуется 25 лк аварийного освещения, много светильников получаеться, если брать из Световых технологий
Д м и т р и й
Сообщение #8 : 13 Декабря 2010 года, 17:10
Я думаю, что не стоит такие светильники брать для аварийного свещения (их уж точно очень много понадобится)
Вот, а у световых технологий можно взять, что-нибудь, там вроде если светильник 2х36Вт, то от аккумулятора будет работать только одна лампа
Eom
Сообщение #9 : 13 Декабря 2010 года, 19:42
Там уже есть освещение, нужно сделать аварийное.
Д м и т р и й
Сообщение #10 : 13 Декабря 2010 года, 23:02
По правилам допускается использование в качестве аварийного освещения светильники рабочего освещения, оснащённые источниками автономного питания (аккумуляторами) [улыбка]
Eom
Сообщение #11 : 14 Декабря 2010 года, 12:17
Если ставить щит аварийного освещения, запитать его от второго ввода, или ставить аккамуляторы?
Д м и т р и й
Сообщение #12 : 14 Декабря 2010 года, 16:20
Вообще согласно ПУЭ освещение безопасности (аварийное) и рабочее освещение должны быть запитаны от независимых источников, каким выбрать второй источник это по большей части решение проектировищика или пожелания заказчика
Игорь В.
Сообщение #13 : 20 Декабря 2018 года, 20:25
Здравствуйте!
В характеристиках блока Telemando указана максимальная длина линии - 250 м. Это длина до самого удаленного светильника или сумма всех участков разветвленной сети, подключенной к блоку?
Инженер (Глазов, Россия)
Игорь В.
Сообщение #14 : 21 Декабря 2018 года, 14:24
Здравствуйте!
В компании ответили, что имеется ввиду длина до самого удаленного светильника.
Сообщение #15 : 21 Декабря 2018 года, 14:42
может уже поздно отвечать, но эвакуационное освещение - есть часть аварийного освещения.
СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение
7.6.1 Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное. Виды аварийного освещения представлены на рисунке 7.1.
Игорь В.
я тоже думаю, что это общая длина линии, может это связано с допустимыми потерями напряжения.
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
