Продувочные газопроводы в топочной. Какие необходимо предусмотреть по СНБ 4.03.01-98?
Количество просмотров - 15869
LeNochka
Сообщение #1 : 13 Декабря 2010 года, 23:17
Здравствуйте! Столкнулась с некоторой проблемой по устройству продувочных газопроводов. Согласно п.9.22 СНБ 4.03.01-98 "На газопроводах промышленных (в том числе котельных), ...следует предусматривать продувочные трубопроводы от наиболее удаленных от места ввода участков газопровода, а также от отводов к каждому агрегату перед последним по ходу газа отключающим устройством". Как мне объяснили в "МИНГАЗ" предусматривается продувочный газопровод от наиболее удаленного от места ввода участка газопровода с установкой на нем крана со штуцером Ду15 для отбора проб и отдельный (как мне сказали) сбросной газопровод от отводов к каждому агрегату перед последним по ходу газа отключающим устройством. Все это относилось к котельной промышленного предприятия. В данном случае у меня топочная АБК в которой находится коммерческий узел учета , расположенная на первом этаже (требования к топочной мне известны). Также в п.8.19 касающийся продувочных газопроводов в ГРП и ГРУ необходимо предусмотреть сбросной газопровод на участках газопровода с оборудованием, отключаемым для производства профилактического осмотра и ремонта (я так понимаю, это может быть счетчик).  Какие продувочные газопроводы необходимо предусмотреть? Помогите, пожалуйста, разобраться.
LeNochka
Сообщение #2 : 14 Декабря 2010 года, 00:30
И еще хотела спросить, на какой высоте нужно устанавливать электромагнитные клапаны. Понятно, что желательно на той высоте, на которой можно их обслуживать, а если у меня на вводе в производственный цех просят поставить (высота цеха - 8м), а газопровод прокладывается на отметке 6,5 м, что делать?
Українець
Сообщение #3 : 14 Декабря 2010 года, 01:36
Меня в экспертизе поправили и сказали, что в топочных делать продувку от наиболее удаленных участков газопровода и от котлов не нужно (бытовые котлы не требуют). Хотя, возможно в нормах Беларуси что-то не так прописано, не читал.
То же и для коммерческих узлов учета, в топочных никаких продувок не делал.
Эл.магнитный клапан ставь на одном уровне с краном на вводе, если его поставить высоко, то как его включить при срабатывании?
Можно поставить кран снаружи, затем зайти в цех и поставить клапан, а потом подняться на нужную высоту.
Серега 2212
Сообщение #4 : 05 Октября 2011 года, 18:17
так и у нас газовики требуют установку продувочной свечи в топочной, где прочитать нормативный документ об необходимости установки продувочной свечи или наоборот
Энергетик (Лунинец, Беларусь)
Українець
Сообщение #5 : 06 Октября 2011 года, 23:32
Я так думаю, что в документе по которому делается все газоснабжение. В Украине это ДБН В.2.5-20-2001 в котором нет требования делать продувки при подключении бытовых потребителей.
А лучше всего выяснить на основании чего газовики Ваши это требуют. Я всегда, если сомневаюсь в необходимости чего-нибудь, спрашиваю в требующего "где это написано?". А дальше уже если написано - делаю без разговоров, а если нет - то не делаю.
Серега 2212
Сообщение #6 : 11 Октября 2011 года, 20:03
решил я вопрос в положительную сторону сделав изменения в проекте и согласовав с областными газовиками и госнадзором, что означает продувочные свечи в топочной к настенным компенсационным котлам не нужны и просто бесполезны в своем предназначении
Мармеладка
Сообщение #7 : 26 Августа 2014 года, 07:35
Здравствуйте!
Я эколог, поэтому в данной теме плохо разбираюсь.
Подскажите пожалуйста, всегда ли необходимо устраивать продувочные газопроводы в котельных?
Работает один котел КОВ-С "Сигнал" номинальной теплопроизводительностью 100 кВт всего.
Инженер-эколог (Тюмень, Россия)
Чарнiчка
Сообщение #8 : 29 Августа 2014 года, 14:50
Здравствуйте!
. работает один. а запроектировано сколько?
Инженер  (Минск, Беларусь)
Николсон
Сообщение #9 : 14 Июля 2015 года, 10:49
Похожая ситуация. У меня небольшое общественное здание, в мини-котельной предусматривается установка бытового газового котла 24кВТ и бытового счетчика Г6. Зачем промнадзор требует продувочный газопровод? Нигде ничего про это не написано. Был бы байпас тогда еще можно понять, -для сброса остатка газа после поверки счетчика, а тут...
Nickitenko
Сообщение #10 : 21 Июля 2015 года, 10:30
в ТКП "Газораспределение и ..." написано что продувочный газопровод он же Г5 должен быть в мини-котельных и котельных от наиболее удалённого участка. значит вы сделали опуск на котёл или котлы и за ним в конце коллектора делаете опуск для крана отключения продувки, далее кран для отбора проб, а потом обратно подъём и выход наружу на высоту на 1м выше крыши или на 3м выше высоты ближайшего воздухозаборного устройства (жалюзийной решётки). так же касаемо продувок на ответвлении к котлам. у нас в ГРодно экспертиза приняла что если отопительный или водогрейный аппарат мощностью до 100кВт то достаточно одного КШ перед ним, если же мощнее то надо 2 КШ и продувка между ними выведенная отдельно (можно параллельно) продувки от наиболее удалённого  участка. но такое к примеру в Минске не прокатывает в некоторых экспертизах, там заставляли ставить 2 крана на опуске независимо от мощности аппарата. и необходимо ставить продувку после узла учёта если это не бытовой счётчик а к примеру ультразвуковой чтобы была возможность сбросить излишки газа при снятии счётчика.... как-то так. комму не понятно как это выглядит пишите на мыло nickitenko@mail.ru скину примеры
Инженер (Гродно, Беларусь)
skalik
Удаленное проектирование инженерных систем
Сообщение #11 : 29 Июня 2016 года, 11:18
В каком нормативном документе можно прочитать о требовании установки продувочных свече в РФ? Нужно ли ставить для напольного дымового котла мощностью 45 кВт? Зависит ли наличие свечи от мощности котла?
Инженер-проектант (Александрия, Украина)
Imugi
Сообщение #12 : 04 Июля 2016 года, 12:29
Документ не подскажу, но на напольный 45кВт точно нужно делать свечу. Был у меня проект общий газопровод на два здания в одном из них были два настенных котла по 16кВт, продувку пришлось делать.
? (Уфа, Россия)
Dima-gaz 1965
Сообщение #13 : 03 Сентября 2017 года, 10:03
9.2.21 На  газопроводах  промышленных (в  том  числе  котельных),  сельскохозяйственных  пред-
приятий,  предприятий  бытового  обслуживания  производственного  характера
 следует  предусматри-
а также от отводов к каждому агрегату перед последним по ходу газа отключающим устройством.
Все что к этому не относиться - продувочный газопровод НЕ ДЕЛАЕМ
? (Гродно, Беларусь)
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 373, пользователей - 0
