Тепловыделение оборудования. Как подсчитать имея мощность и током потребления?
Количество просмотров - 24502
Дрон
Подскажите! Нужно посчитать общее тепловыделение оборудования! Но как это сделать я не знаю! Есть потребляемая мощность 53 Вт 650 А, и второе оборудование 53 Вт 600 А. Подскажите как это можно сделать! заранее спасибо! Извиняюсь если не по теме!
Специалист по монтажу базовых станций и технологического оборудования (Бишкек, Кыргызстан)
Alkondr
Если не секрет - для чего это надо, и не совсем понятно что значит "53вт 650а, и второе оборудование 53вт 600а"
Викладач кафедри "Електропостачання" (Мелітополь, Україна)
Видимо
Похоже на электрические параметры оборудования, 53 Вт и 650 А, но это физически не возможно, поэтому похоже это действительно тип оборудования. Ладно подождем подробностей, может удастся помочь. Тема расчёта и компенсации тепловыделений от оборуддования обсуждалась уже в нескольких темах на этих форумах. Воспользуйтесь поиском, найдёте что-нибудь. Самый полный и профессиональный ответ с методикой расчёта видел в теме https://www.proektant.org/index.php/topic,2701.0.html . Что касается связи между током-мощностью и тепловыделениями, то тут надо знать что из себя представляет оборудование. Например резистор всю мощность преобразет в тепло, а трансформатор только мощность потерь холостого хода и на гистерезис. В общем для решения вопроса необходимо уточнение самого вопроса.
Инженер (Могилёв, Беларусь)
Ученик
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как рассчитать тепловыделения оборудования для подбора пластинчатого теплообменника. Спасибо.
Начальник участка (Набережные Челны, Россия)
Подскажите пожалуйста, Если из тебя по-прежнему придётся выжимать по капле все параметры, то никто тебе здесь просто не сможет помочь, т.к. все ясновидящие сейчас находятся в летних отпусках. Так что ВСЕ параметры в студию!
Побуду ясновидящим. Это вопрос к теплотехникам, а не электрикам.
теплотехники считают, что выделенная теплота равна электрической мощности, т.е. вся потребляемая мощность выделяется в виде тепла.
Это теплота нагревательных элементов. Не думаю что речь о них.
Ученик
Простите. Речь идет о литейной форме, которая нагревается ТЭНами 0,8 КВт *4 штуки. В закрытую форму поступает расплавленный свинец из котла, который в свою очередь греется ТЭНами общей мощностью 80 КВт. Так вот эту форму нужно поддерживать 420-450 градусов по Цельсию. И не перегреть что бы жидкий свинец успевал застыть до того момента когда форма откроется. То есть в тот момент когда в форму залит свинец открываются водяные клапаны и температура резко падает вызывая мгновенное охлаждение свинца, после чего форма открывается и готовое изделие транспортируется к месту складирования.
вы на форуме проектировщиков
Речь идет о литейной форме, которая нагревается ТЭНами 0,8 КВт *4 штуки. ну так бы сразу и сказали ...
Ученик
Спасибо за ответы.
Ученик
.......так все таки выделенная теплота равна потребленной электрической мощности....? или..?
кпд нужно учитывать
Ученик
Спасибо
