СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «ФСК ЕЭС»
СТО 56947007-29.120.40.041-2010 "Системы оперативного постоянного тока. Технические требования"
6 Зарядные устройства
6.1 Зарядные устройства (ЗУ) предназначены для питания электроприемников постоянного тока и заряда аккумуляторных батарей.
6.2 Мощность двух ЗУ, работающих параллельно на одну АБ, должна обеспечивать питание всех подключенных к комплекту СОПТ электроприемников подстанции с учетом проведения одновременно ускоренного заряда одной АБ до 90% номинальной ёмкости в течение не более 8 часов.
6.3 При модернизации систем оперативного постоянного тока с заменой АБ на действующих ПС должен быть предусмотрен заряд «хвостовой» группы элементов АБ от отдельных ЗУ или от основных ЗУ двухканального исполнения.
6.4 Схема подключения ЗУ к источнику переменного тока должна обеспечивать электропитание хотя бы одного из двух ЗУ АБ, при отказе и ремонте оборудования собственных нужд ПС.
6.5 Технические параметры ЗУ должны полностью соответствовать типу аккумуляторов по пульсациям тока поддерживающего заряда, как правило, не более 5 А на 100 Ач емкости АБ.
6.6 Пульсации напряжения при работе ЗУ на полную нагрузку комплекта СОПТ, при отключенной АБ, не должны превышать 5 % Uном.
6.7 Точность стабилизации выходного напряжения в режиме поддерживающего заряда должна быть не хуже ±1%.
6.8 ЗУ должны иметь блокировку режима уравнительного и ускоренного заряда при неисправности принудительной приточно-вытяжной вентиляции аккумуляторного помещения.
6.9 ЗУ должны обеспечивать термокомпенсацию напряжения поддерживающего заряда аккумуляторов.
6.10 ЗУ должны обеспечивать заряд АБ в автоматическом трехступенчатом режиме (ступень ограничения начального тока заряда, ступень ограничения напряжения, ступень термокомпенсированной стабилизации напряжения).
6.11 ЗУ должно автоматически включаться после перерывов питания со стороны переменного тока и продолжать работать в том режиме, в котором работало до перерыва питания.
6.12 ЗУ должны обеспечивать возможность задания и автоматического контроля следующих параметров:
- начального тока заряда полностью разряженной АБ, как правило, на уровне 0,3 С10;
- напряжения уравнительного заряда аккумуляторов в интервале 2,3-2,4 В с погрешностью не более ±2%;
- напряжения поддерживающего заряда в соответствии с типом аккумуляторов и их количеством в аккумуляторной батарее;
- коэффициента температурой компенсации напряжения поддерживающего заряда;
- продолжительности уравнительного заряда в интервале от 0,5 до 72 часов с последующим автоматическим переходом в режим поддерживающего заряда.
6.13 Два ЗУ одной АБ не должны размещаться в одном или рядом расположенных шкафах.
6.14 Для проведения индивидуальной подзарядки, тренировки отстающих элементов АБ должно применяться переносное зарядно-разрядное устройство.
