  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Ведомость объёмов земляных масс. Пример оформления ведомости по ГОСТ 21.508-93?
Количество просмотров - 91348
Technic
Сообщение #1 : 19 Марта 2008 года, 16:24
     Уважаемые Господа Генпланисты.
    Разработкой генпланов занимаюсь относительно недавно. По большей части со всеми разделами разобрался, но вот с планом земляных масс постоянно возникают проблемы, в частности – составление ведомости объемов земляных масс. С каждым проектом понимаю, что предыдущую ведомость сделал неправильно, неточность расчета, конечно, была незначительной, проекты прошли экспертизу [улыбка], но все ж хочется разобраться….
    В стандартах показано как должно быть, но вот как это правильно сделать?...
    Может есть какая-нибудь информация?
ДМГ
Сообщение #2 : 19 Марта 2008 года, 20:50
Вручную, кстати, расчет ведомости выполняется очень часто. Тем более если, например картограмма невелика. Хотелось бы уточнить, в чем конкретно Вы хотите разобратья (как подсчитываются объемы, как учитываются подпорные стенки и откосы или конкретно составление ведомости на основании объемов выемки, насыпи; объемов вытесненного грунта под дорожную одежду, площади озеленения и т.д.)[непонятно]
Technic
Сообщение #3 : 20 Марта 2008 года, 10:51
Расчет ведомости выполняю вручную, до программ еще не добрался…
Поконкретней:    – ГОСТ 21.508-93 Правила выполнения генпланов предприятий…
                          Приложение Л «Пример оформления ведомости объемов земляных масс»
                          (форма 7)
                        – составление ведомости на основании объемов выемки, насыпи; объемов вытесненного грунта под дорожную одежду, площади озеленения. Объем плодородного грунта используемого для озеленения территории и его избыток (рекультивация) и т.д. В особенности объемы подземных сетей.
                       –п.7-8 Плодородный грунт, всего и итого перерабатываемого грунта – вся эта уравниловка объемов. Смысл всего этого непонятен.
Генпланист
Сообщение #4 : 24 Марта 2008 года, 10:29
Ведомость объемов земляных масс
Наименование грунта насыпьвыемка
1. Грунт планировки территории ХY
2. Вытесненный грунт в т.ч. при устройстве: “2“+“3“
а) корыта под покрытие (“2“)
б) плодородной почвы на участках озеленения (“3“)
3. Поправка на уплотнение X*0,02
Всего пригодного (неплодородного) грунта B=Х+(Х*0,02)A=Y+2+3
4. Избыток пригодного грунта B-A
5. Грунт подлежащий удалению с территории
(срезаемые покрытия) “6““6“
6. Плодородный грунт всего, в т.ч.: “1“+“4“
а) срезаемый при устройстве корыт под покрытия (“1“)
б) срезаемый по траншеям внеплощадочных инженерных сетей (“4“)
в) необходимый для озеленения территории “5“
г) недостаток плодородного грунтаC=5-(1+4)
7. Итого перерабатываемого грунта B+(B-A)+6+5A+6+(1+4)+C
“1“ — S новых покрытий х 0,07 (если на территории 0,07м растит. земли)
“2“ — объём из-под покрытий (по плану покрытий и сечениям) минус “1”
“3“ — S газона х 0,08 (если на территории 0,07м растит. земли)
“4“ — S сетей (длина сети на ширину траншеи каждой сети) х 0,07
“5“ — объём по плану озеленения и таблице объёмов для озеленения
“6“ — объём срезаемых покрытий (Sхh)
Так считаю я (в смысле веду расчет), это когда-то было таблицей:) правда для капремонта.
Если кто заметит неточности - пишите, но считать по СНиПу практически не возможно, там черт ногу сломит, так что каждый придумывает свою систему и гонит ее. Но вы не волнуйтесь , я еще не встречал эксперта который бы сам разбирался в этой таблице:)
Да, и не забудьте где-нить учесть предварительное снятие растительной земли, в городе с этим лютуют.
Инженер генплана (Минск, Беларусь)
Technic
Сообщение #5 : 24 Марта 2008 года, 17:47
Спасибо.
Попробуем вникнуть, хотя вопросы будут ... точно... [улыбка]
Jen
Сообщение #6 : 09 Февраля 2009 года, 11:45
Вопрос генпланисту. почему у вас в таблице поправка на уплотнение величиной 0,02? в госте она вроде как 0,1?..
Инженер-генпланист (Минск, Беларусь)
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #7 : 10 Февраля 2009 года, 00:48
поправка определяется в зависимости от плотности грунта в насыпи и плотности привезенного грунта (как вариант плотности грунта в месте его разработки), ГОСТ здесь не причем, а в тексте он приведен для примера.
Инженер (Минск, Беларусь)
Jen
Сообщение #8 : 10 Февраля 2009 года, 10:08
Спасибо, буду разбираться дальше.
OksanaS
Сообщение #9 : 06 Марта 2009 года, 07:35
В Сообщении #4 написано S новых покрытий х 0,07 (если на территории 0,07 м растит. земли). А как это понять? на территории 0,07м растит. земли? Что это? Вся зелень которая есть? я так понимаю это не площадь. Может это процент от всей территории? Кто знает, подскажите, пожалуйста?
? (Красноярск, Россия)
Лиана
Сообщение #10 : 06 Марта 2009 года, 11:16
0,07 это мощность растительного грунта. В каждом объекте она разная, толщину грунта надо смотреть в геологии объекта. Плодородный грунт может и отсутствовать, может быть и 0,20 м, и 0,30 м... Умножая толщину грунта на площадь мы получаем объем.
При устройстве газона мы закладываем 0,15 м растительного грунта.
OksanaS
Сообщение #11 : 06 Марта 2009 года, 12:05
Лиана, спасибо за разъяснение!
Jen
Сообщение #12 : 02 Июля 2009 года, 10:36
В ведомости объемов колонки насыпи и выемки дублируются. Второй ряд колонок нужен для рачета объемов, полученных за границами участка работ или для чего-то другого?
MIP
MIP
Сообщение #13 : 02 Июля 2009 года, 12:34
Для другой картограммы, их может быть несколько.
Bybyzik
Сообщение #14 : 15 Февраля 2011 года, 17:20
MIP а как эту поправку определить то? приведите пример? Потому что в противоречь СНиПу 3.02.01-87 п.4.20 есть Ресурсные нормы на зем. работы где четко сказано про скальный грунт который необх наоборот меньше разрабатывать на коэф 0,83.....Так какие поправки брать то для различных грунтов и какими нормами пользоваться?)))Заранее спасибо
Генпланист, дорожник ( ? , Украина)
Sync 02
Сообщение #15 : 24 Февраля 2011 года, 10:24
Если я правильно помню, были коэффициенты разрыхления грунтов в ЕНИРе на земляные работы.
Генпланист (Брест, Беларусь)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
19 Декабря 2024 года, 15:47
автор: Iproject
05 Декабря 2024 года, 11:08
26 Сентября 2024 года, 14:50
автор: Skiffus
26 Сентября 2024 года, 10:57
15 Августа 2024 года, 15:55
21 Июня 2024 года, 10:26
14 Июня 2024 года, 17:09
14 Июня 2024 года, 17:05
14 Июня 2024 года, 17:02
14 Мая 2024 года, 13:39
02 Мая 2024 года, 12:58
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
11 Марта 2024 года, 14:11
Сейчас на форумах: гостей - 593, пользователей - 3
Oneonepiece, Андрей11, Наталья Загола
