  • Всего пользователей - 22251
  • Всего тем - 31131
  • Всего сообщений - 288620
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Ведомость объёмов земляных масс. Пример оформления ведомости по ГОСТ 21.508-93?
Количество просмотров - 88840
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #16 : 01 Марта 2011 года, 23:32
MIP а как эту поправку определить то? приведите пример? Потому что в противоречь СНиПу 3.02.01-87 п.4.20 есть Ресурсные нормы на зем. работы где четко сказано про скальный грунт который необх наоборот меньше разрабатывать на коэф 0,83.....Так какие поправки брать то для различных грунтов и какими нормами пользоваться?)))Заранее спасибо
Не силен в этом, другие люди за меня это все рассчитывают.
Инженер (Минск, Беларусь)
Rusty Raid
Сообщение #17 : 14 Мая 2011 года, 08:43
у меня вопрос!у меня нет плодородного слоя по геологии..так что в пункте 2б у меня будет цифра равная 6в?я так понимаю..и давайте определимся с определениями растительного грунта и плодородной почвы..вот как мне видится почва это плодородный слой земной коры..который состоит из растительного грунта...и снятие предворительно 12-15 см растительного грунта из существующй плодородной почвы не ведет к тому что плодородная почва вся изъята..а когда мы отсыпаем в дальнейшем растительный грунт толщиной 15 см, т.е. выполняем озеленение(газон), получается что мы приравниваем толщину плодородной почвы к 15 см..я рпавильно понимаю?
Будущий инженер (Гомель / Минск, Беларусь)
Улиана
Сообщение #18 : 10 Июня 2011 года, 15:23
Ведомость земляных масс считается уже по СТБ 2073-2010
Может кто-то знает как считать ведомость земляных масс по СТБ 2073-2010. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Архитектор (Орша, Беларусь)
MIP
MIP
Сообщение #19 : 07 Ноября 2011 года, 20:13
Так ведь нового там ничего не ввели, считаем как и раньше.
Jen
Сообщение #20 : 11 Января 2012 года, 11:00
Господа, подскажите: кто сталкивался с отрицательным значением в насыпи ведомости земляных масс по СТБ 2073-2010 для вытесненного грунта? какой именно грунт там фигурирует?
Собственно, ничего в голову не приходит кроме как учета корыт под все что угодно, попадающих под территорию насыпи. это уменьшает объем перерабатываемого грунта. не противоречит ли это порядку производства работ и проведению земляных работ?
Инженер-генпланист (Минск, Беларусь)
Улиана
Сообщение #21 : 15 Марта 2012 года, 11:17
Оказывается расчет ведомости зем. масс по новому СТБ 2073-2010 очень прост, хотя сама разбиралась очено долго. Если нет выемки, то все объемы, кроме водоотводных сооружений и подземных сетей, переносятся со знаком минус в графу насыпь. А если выемка есть, то все объемы делятся на две графы. В графу выемка пишем те объемы, которые попадают в выемку, а в графу насыпь оставшиеся объемы. Затем, в графе выемка расчеты ведутся обычным образом, а в графе насыпь так: из значения (грунт планировки территории) вычитаем сумму (вытесненного грунта всего) прибавляем поправку на уплотнение и получается всего пригодного грунта, а дальше все как обычно. Объяснила как смогла, надеюсь понятно.
Чупахин Артур
Сообщение #22 : 19 Марта 2012 года, 15:25
Две улыбочки))
Инженер (Краснодар, Россия)
Филена
Сообщение #23 : 05 Апреля 2012 года, 18:29
Скажите, пожалуйста,я недавно устроилась в организацию,и  при заполнении ведомости объема земляных масс мне сказали посчитать выемку при устройстве подземных сетей, раньше этого не делала. Из исходников только сводный план инженерных сетей. Вообще кто это должен считать?
Генпланист (Санкт-Петербург, Россия)
Rusty Raid
Сообщение #24 : 05 Апреля 2012 года, 19:28
наверное тут кто как договорится..в моей организации объемы грунта каждый по своим сетям у себя в комплекте указывает.таких примеров "кто-что должен делать" несколько: вот я разрабатываю конструкции отмостки, ограждения и ворот..хотя в других организациях генпланисты не делают этого..вообщем договаривайтесь у себя там))
Jen
Сообщение #25 : 06 Апреля 2012 года, 01:20
должен генпланист, но, как сказал, Расти, почти всегда считают смежники. вы можете попросить у них профили, посмотреть сечения, и посчитать самостоятельно, там никакой сложности нет
Филена
Сообщение #26 : 06 Апреля 2012 года, 13:01
Спасибо за ответы. А ведь после рытья траншеи и укладки труб, идет обратная засыпка. Тогда получается, что при подсчете объемов грунта я должна учитывать только трубы, колодцы и поправку на уплотнение? или я ошибаюся, и берется вся площадь траншеи под подземные сети?
Ане4ка
Сообщение #27 : 08 Апреля 2013 года, 13:08
Уважаемые форумчане! Недавно начала заниматься генпланами, и очень прошу Вашей помощи. Какие материалы можно просмотреть для усовершенствования своих знаний?заранее благодарю
Архитектор (Рязань, Россия)
Стрела 21
Сообщение #28 : 08 Апреля 2013 года, 13:47
https://www.proektant.org/index.php?topic=23442.0
Генпланист (Чебоксары, Россия)
Стрела 21
Сообщение #29 : 08 Апреля 2013 года, 13:47
там посмотрите
кроме того:
снип 2.07.01-89 планировка и застройка городских и сельских поселений
СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий
СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий
СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги
СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт
СН 387-78 Инструкция по разработке схем генеральных планов групп предприятий с общими объектами (промышленных узлов)
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и
общественных зданий и территорий.
Ане4ка
Сообщение #30 : 08 Апреля 2013 года, 15:00
там посмотрите
кроме того:
Спасибо огромное!!!! Не подскажете как правильно произвести разбивку и построить профиль небольшого общественного здания ( участок размерами 30х50), изменение рельефа несущественное
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
21 Июня 2024 года, 10:26
14 Июня 2024 года, 17:09
14 Июня 2024 года, 17:05
14 Июня 2024 года, 17:02
14 Мая 2024 года, 13:39
02 Мая 2024 года, 12:58
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
11 Марта 2024 года, 14:11
11 Марта 2024 года, 13:58
автор: SvetlanaKSP
08 Февраля 2024 года, 22:07
автор: Lakatalina
31 Января 2024 года, 14:41
30 Января 2024 года, 15:34
19 Января 2024 года, 20:35
Сейчас на форумах: гостей - 406, пользователей - 2
Beroes Group, Storm amr
