Страниц: [1] 2 3 4 ... 12  Все   Вниз
Естественная вентиляция помещений многоэтажных зданий. Выполнение по действующим нормам?
Количество просмотров - 51188
Nkassandra
vk
Сообщение #1 : 30 Декабря 2010 года, 13:10
Последнее время, в связи с внедрением стеклопакетов, естественная вентиляция в жилых домах работает очень плохо. Все проектные институты получают жалобы от жильцов особенно в первые годы эксплуатации квартир. Разработана даже специальная памятка для жильцов.
В окна пытаются вставлять специальные устройства для притока воздуха (на этом форуме уже обсуждались проблемы естественной вентиляции с пластиковыми окнами на строительном форуме https://www.proektant.org/index.php?topic=1087.0 )
Хотелось бы обсудить и на вентиляционном.
Вчера рассказали реальную историю:
В жилом многоэтажном доме: вентиляция естественная- вентблоки (не вентшахты!!!).
Жильцы жалуются, стены текут, окна не открывают естественно... на счет опрокидывания вентиляции не помню было или нет, но возможно что было.
Что делают народные умельцы?
Берут тряпичный мешок и набивают его сеном, потом на веревке опускают в сборный канал вентблока и оставляют его там.
Все проблемы мгновенно исчезают, при этом клянутся что вентиляция работает, тяга есть.
Физики явления не понимаю, за исключением того что сено не дает наружному воздуху задувать в шахту и таким образом исключается опрокидывание.
Есть какие-то мнения?
Максимус
Сообщение #2 : 30 Декабря 2010 года, 13:43
Выяснил я каким образом "вылечили" вентиляцию в соседнем доме - спсоб практически тот-же, что и у вас: позатыкали вентканалы сеном - тоесть фактически не столько заузили каналы, сколько значительно уменьшили скорость движения воздуха в них. И теперь естественного притока стало вполне достаточно. И тяга есть. Всной себе попробую, а то сейчас холодно по крыше лазить. А со стороны квартиры такая "затычка" работать скорее всего не будет, всетаки канал играет роль "разгонной" трубы для создания тяги.
Вот такие мысли.
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #3 : 30 Декабря 2010 года, 16:28
Остается выяснить соблюдаются ли сан.нормы по воздухообмену ; думаю что нет.
Максимус
Сообщение #4 : 30 Декабря 2010 года, 16:37
Согласе, о нормативной кратности речь тут уже и не идет. Тут из двух зол выбираем.
Lufttechniker
Сообщение #5 : 03 Января 2011 года, 11:38
Сама по себе кратность не является приоритетом или самоцелью. Гораздо важнее параметры воздуха в помещении. А именно относительная влажность, температура и концентрация СО2. Кратность - всего лишь инструмент.  [подмигиваю]
Инженер по системам вентиляции и кондиционирования (Брест, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #6 : 03 Января 2011 года, 14:57
А с сан.нормой кратность вы никак не связываете?
Да и если уж быть точными то о кратности в квартире наверное не говорят, тут норматив на метр жилой площади идет [подмигиваю]
Но если по существу ... ведь народные умельцы применяют такое решение уже на многих домах.
Максимус
Сообщение #7 : 03 Января 2011 года, 15:12
Обсуждали мы с коллегами это дело - всплыл еще один вариант "мешка с сеном": картофельная сетка с ломанным пенопластом.
Nkassandra
vk
Сообщение #8 : 03 Января 2011 года, 15:16
Ага [улыбка]) и ещё коптилку для рыбы можно предложить в дымоходе [улыбка])
Бадыков Рустам
Сообщение #9 : 03 Февраля 2011 года, 16:18
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. У меня такая проблема. Впрошлом году переехали в новый дом, в середине мая. Дом 5-ти этажный из кирпича я живу на пятом этаже. В окнах стоит стеклопакт. Осенью когда стало холодать, начал собираться конденсат на окнах, потом сыретьоконный проем. Начал роверять вентиляцию и увидел, что через вент.проем в квартиру тянет холодный воздух. Объясните пожалуйста в чем причина? С уважением Бадыков Р
Технолог (Хромтау, Казахстан)
Nkassandra
vk
Сообщение #10 : 03 Февраля 2011 года, 16:26
Причины все те же о которых писали тут ранее.
Чтобы разобраться есть несколько вопросов - у вас:
1. Тянет через все вентиляционные решетки или только через какие-то?
2. На крыше узкая кирпичная шахта в которой много много отверстий или более прямоугольная с несколькими отверстиями?
3. попробуйте приоткрыть окна хотя бы на режим микровентиляции и посмотрите что будет с вентиляцией.
Бадыков Рустам
Сообщение #11 : 16 Февраля 2011 года, 17:55
Ответ на сообщение №10 от 13 02
1.На кухню выходит только один вент. канал
2. Смотрел на крыше: С каждой квартиры подняли по одному каналу и соединили на крыше в шахту размером д50 ш40 содним отверстием.
3. Пробовал открывать окно в течении 20 мин. эффекта никакого.
Nkassandra
vk
Сообщение #12 : 19 Февраля 2011 года, 17:36
Странно... коль воздух в помещение подтягивает то получается что канал не забит, но зимой при открытом окне даже на последнем этаже тяга должна быть нормальная, а у вас она почему-то опрокинутая. Возможно воздух входит на кухне, а уходит через канал санузла... если да то возможно что-то намудрили на крыше, возможно поставили что-то (может тарелку какую-то большую, а может и влияние соседнего здания) что изменяет направление движения воздуха возле выходного отверстия шахты и получается такой эффект. Ещё как вариант кто-то в соседней шахте использует механическую вытяжку и задувает к вам, но утверждать не берусь.
Коль у вас собственный канал можно попробовать поставить бытовой вентилятор с обратным клапаном, задувать перестанет, но при этом вентиляция будет только при включенном вентиляторе. Как это скажется на работе соседних каналов сказать сложно.
Сообщение #13 : 21 Февраля 2011 года, 14:07
Думаю, что стеклопакеты здесь не при чём.Надо разбираться с вентиляцией, привлекайте управляющую компанию, которой вы платите деньги за коммунальные услуги.
Бадыков Рустам
Сообщение #14 : 22 Февраля 2011 года, 20:09
Соседний дом стоит на расстоянии 50 мт. Сама крыша закрыта мет.черепицой. Антенн на ней нет. Вентилятор я поставил но только без обратного клапана, когда работает вытяжка есть, но его все равно не хватает. Даже при кипящем чайнике на газу потеют окна. Может расширить вент проем на кухне и поставить вентилятор помощнее.
Nkassandra
vk
Сообщение #15 : 23 Февраля 2011 года, 23:37
Расширять отверстие нет смысла, дальше то все равно канал не расширите. Проверьте все-таки чистый ли канал, что-то меня смущает что вентилятор продуть его не может.
И когда что-то готовите на плите не забывайте немного открывать окно [подмигиваю]
Страниц: [1] 2 3 4 ... 12  Все   Вверх
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
