Локальные очистные сооружения для очистки бытовых стоков. Требования к очищенным стокам?
Количество просмотров - 5185
Джуля
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в каком документе можно найти требования к очищенным стоками при сбросе их в ливневую канализацию? Нашла в СанПиН 2.1.5.980-00, но там нет данных по СПАВ, жирам и азоту нитритов (эти данные нужны для заполнения опросного листа)
Холод Плюс
А какие собственно стоки рассматриваются: бытовые, промышленные или поверхностные? Если промышленные, то какой объект (могут быть различные отраслевые нормы)? Вы из России?
Евгений Борисович
А еще за одно опросный лист на что? На очистное сооружение или на технологическое оборудование? И что за производство?
Джуля
Постараюсь ответить на оба вопроса сразу: На территории установки получения битума надо поставить 2 локальных очистных сооружения по 1м3/сутки для очистки бытовых стоков от операторной и КПП. После них стоки будут сбрасываться в ливневую канализацию. В опросном листе, который надо заполнить на выбранные очистные сооружения необходимо указать следующие данные: Состав сточных вод и требования к очищенным стокам: ХПК, мгО2/л; БПКп, мгО2/л; Взвешенные в-ва; рН; СПАВ, мг/л; Азот аммонийный; азот нитритов; жиры; фосфаты; температура.
Холод Плюс
В таком случае разобраться возможно поможет СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ К СНиП 2.04.03-85 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД. Там описаны все виды загрязнений (правда больше для промышленности). Скорее всего перед вами общий вид опросного листа и не все позиции вообще будут присутствовать в ваших бытовых стоках. Тут суть скорее заключается в том чтобы бытовые стоки не содержали примесей больше чем производственные (поверхностные), поступающие в ливнёвую канализацию с установки получения битума. Сатистические данные по содержанию стоков промышленных предприятий также есть в СНиП 2.04.03-85. А СанПиН 2.1.5.980-00 какое название носит?
Джуля
СанПиН "2.1.5. ВОДООТВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ, САНИТАРНАЯ ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ. Гигиенические требования к охране поверхностных вод"
Немо
Если нет никакого производственного слива, а только бытовые стоки, то мы обычно берем следующие данные в своих проектах: БПКп - 250 мгО2/л, взвешенные вещества - 250, рН - 7.0. Вопросов не возникало. Попытался узнать откуда все же эти цифры, не получилось, наиболее популярный ответ - откуда-то записано в личную рабочую тетрадь.
Джуля
Спасибо! Если найду точную информацию, напишу сюда, где нашла. Вот только в СанПиНе написано 0,25 мг/л взвешенных веществ. А вы пишете, что 250. Это у вас ошибка - может быть 250 г/л?
Немо
Все правильно, необходимо 0,25 мг/л. СанПин прав. В каком именно месте в нем описано? Что-то не вижу. По крайней мере одну цифру совместно нашли.
Джуля
Это приложение 1 к этому СанПиНу.
Сантехмастер
Может есть у кого данные по ПДК бытовых сточных вод для сброса в реку после очистки?
Инженер (Минск, Беларусь)
Mоpоk
2Сантехмастер ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ ПРИКАЗ от 18 января 2010 года N 20 Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения Приказ
Сантехмастер
что-то не могу найти пдк по нефтепродуктам, по взвешенным веществам... может есть у кого-нибудь пдк по нефтепродуктам, по в-в в-вам, по БПК, по ph?
Сантехмастер
и как вообще относится экспертиза к сбросу в реку бытовых стоков конечно же после очистки? согласование СЭС есть...
Mоpоk
ВВ - фон+0,25(0,75 для второй категории)* БПКп - 3* Нефтепродукты - 0,05 * Приказ Федерального агентства по рыболовству от 4 августа 2009 г. № 695. Методические указания по разработке нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных
Проходите экологическую экспертизу и согласовывают (эколог в отпуске, подробностей не знаю)
