  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289896
GeoniCS 2009. Проблема копирования объектов через буфер обмена
Количество просмотров - 6572
Арника
Сообщение #1 : 09 Декабря 2010 года, 02:37
есть одна проблемка, мешающая комфортной работе [доволен]. работаю GeoniCS 2009 на платформе AutoCAD 2009. Открываю один чертеж, работаю с ним. Затем открываю второй (не закрывая первый), копирую какой-либо объект "с базовой точкой" ( то ли обычную полилинию, то ли блок), закрываю чертеж. Пытаюсь вставить скопированный объект в изначально открытый чертеж - и оп!  [шок]- выдает фатальную ошибку, просит сохранить изменения. и так каждый раз!!!
в версии под 7-й AutoCAD такой ошибки не припомню.
мешает - ужас. чтобы не выдавал ошибку, при вставке в изначальный чертеж отключаю привязку, вставляю скопированный объект, сохраняю, закрываю, открываю чертеж, включаю привязку, работаю с вставленным "в виде блока" объектом  [непонятно]. как-то неправильно получается [грусть]. помогите, пожалуйста
Инженер-генпланист (Минск, Беларусь)
MIP
MIP
Сообщение #2 : 10 Января 2011 года, 00:56
Примеры бы для проверки, такого чертежа.
Инженер (Минск, Беларусь)
Про'Генплан
Сообщение #3 : 16 Марта 2012 года, 13:07
Итак! отвечаю... это не проблема Геоникса, а Автокада и происходит это по причине большого количества масштабов(аннотаций) в файле!
Решение - нужно воспользоваться командой сброса масштабов,  а затем скопировать и вставить нужное в файл получатель!
Команда следующая и вводится в командной строке Акада:
     _-SCALELISTEDIT
     Введите параметр [?/Добавить/Удалить/Сброс/Выход] <Добавить>: С
     Восстановить список масштаба по умолчанию? [Да/Нет] <Нет>: Д (промелькнет индикатор прогресса выполнения операции)
     Восстановление записей по умолчанию в списке масштаба.
     Введите параметр [?/Добавить/Удалить/Сброс/Выход] <Добавить>: В
вот после этого копируете и вставляете. Сё.
Проектировщик АР/АС, ГП/ПЗУ (Брянск, Россия)
автор: YanGOR
08 Января 2025 года, 14:57
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: Anatol
09 Декабря 2024 года, 16:37
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
автор: Natalya N
08 Октября 2024 года, 09:03
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
17 Мая 2024 года, 16:19
09 Мая 2024 года, 13:52
автор: Антониони
26 Апреля 2024 года, 19:19
Сейчас на форумах: гостей - 1028, пользователей - 11
ByJer, Змей~, Проектант 63, APT, Кирилл Маненко, ИК, Перельман, РоманC, Walkmax, Zr74, ЭдВик
