Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Вентиляция диспетческого пункта и сервера. Кратность воздухообмена, приток и вытяжка?
Количество просмотров - 23983
Таня К
Сообщение #1 : 10 Января 2011 года, 07:05
Подскажите, как правильно выполнить вентиляцию и кондиционирование таких помещений, как СЕРВЕР и ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУНКТ НАБЛЮДЕНИЯ? Кратность воздухообмена, наличие притока и вытяжки? Нормативная литература? Было бы отлично, если бы кто-то поделился примером проекта. Спасибо!
Nkassandra
vk
Сообщение #2 : 10 Января 2011 года, 10:15
Что касается серверных то вам очень желательно получить задание от технологов данного помещения.
Как правило допустимая температура там 18-24 градуса (как правило выходит круглогодичное кондиционирование), приток порядка 2,5 крат, вытяжка порядка 2 крат (но может получиться и больше по расчету и в зависимости от типа кондиционера). Зачастую требуется поддерживать влажность точно (тогда прецизионный), но если не указано в задании то допускается 30-55%.
Lufttechniker
Сообщение #3 : 12 Января 2011 года, 12:13
Диспетчерский пункт в отличие от серверной является помещением с постоянным пребыванием людей, поэтому приток наружного воздуха для обеспечения санитарной нормы обязателен (прил.Ф СНБ 4.02.01-03). В серверной можно идти на 100% рециркуляции.
В остальном расчет идентичен: сбор теплоизбытков от оборудования, подбор климатического оборудования. Оборудование должно работать нон стоп 24ч. 365дн. в году, обеспечивать охлаждение круглый год, выдерживать технологические параметры температуры и влажности в допустимых диапазонах. Для этих целей производятся прецизионные (close control) агрегаты. Опциональные навороты (тип агрегата, фрикулинг, резервирование, степени защиты, BMS) решайте с теми кто будет эксплуатировать. Обращайтесь к представителям производителей оборудования, они окажут вам техническую поддержку при подборе оборудования.
Также рекомендую публикации ASHRAE:
Design Considerations for Datacom Equipment Centers
Best Practices for Datacom Facility Energy Efficiency
Thermal Guidelines for Data Processing Environments
Инженер по системам вентиляции и кондиционирования (Брест, Беларусь)
Таня К
Сообщение #4 : 12 Января 2011 года, 22:30
Спасибо за информацию! Ваши консультации очень помогли в работе!
Аp 77
Сообщение #5 : 16 Сентября 2014 года, 11:34
Добрый всем день. У меня тоже возника проблема в проектировании Диспетчерского Центра и Серверной. В помещениях, выделенных для данных нужд, отсутствует вентиляция. Почитал СП 60.13333, СН 512-78. Нашел требования к влажности и температуре в помещениях. В серверной планирую прецизионный кондиционер. В деспетчерской тоже придется ставить прецизионный? Написаны ли где требования по рецеркуляции?
? (Подольск, Россия)
Vikkkkktor
Сообщение #6 : 18 Сентября 2014 года, 10:22
Ув. Аp 77 ! Все что выше написано то Вам подходит полностью. Вот только не согласен с Вами по поводу установки в диспетчерскую прецизионника. Не крутова- то ли будет. Достаточно обычного кондиционера (что касается типа внутреннего блока то это уже выбор за Вами и Заказчиком)
А что касается серверной то не согласен с авторами, написавшими выше. Резервирование оборудования вентиляции и кондиционирования должно быть 100%-м. И к этому стоит еще добавить (опционально) автоматический выбор рабочего агрегата. Да и вытяжка с притоком, насколько помню, минимально должна быть 1 кратт. Полностью делать рециркуляцию не стоит. Если серверная небольшая то возможно сделать механическую вытяжку а приток - перетоком с фильтрацией ...
Марина Сергеевна
Сообщение #7 : 24 Сентября 2014 года, 08:04
Читайте внимательно СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". Там чётко прописано, для каких помещений не допускается рециркуляция. Для всех остальных - пожалуйста (в том числе и с тепловыделениями). Естественно, при соблюдении требований вышеназванного СП и требований СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования".
В серверных воздухообмены определяются по тепловыделениям от оборудования.
Главный специалист по ОВ (Пермь, Россия)
Марина Сергеевна
Сообщение #8 : 24 Сентября 2014 года, 08:26
И ещё: вопросы резервирования, степени защиты, возможности применения 100% рециркуляции или другой % определяются не просто в разговорах с теми, кто будет эксплуатировать, а действующими нормативными документами (все эти требования прописаны в СП 60.13330.2012 и СП 7.13130.2013) и расчётами.
И все решения принимаются на основе технологического задания, в котором должны быть отражены имеющиеся вредные выделения и режим работы (число смен в сутки, число дней в году). Если такого задания нет, делать официальный запрос по всем интересующим пунктам.
Зачем изобретать велосипеды, там, где они уже давным - давно изобретены (садись и поезжай). [привет]
И какой смысл в том, чтобы зимой использовать 100% рециркуляцию? [непонятно]
Павел-В
Сообщение #9 : 24 Сентября 2014 года, 13:11
А зачем греть воздух с минусдофига до 18 градусов, чтобы загнать его в серверную, нагреть и выкинуть куда подальше? Для чего там приток?
Из всех требований, которые мне встречаются по серверным (что-то в последнее время у меня их стало много), наиболее бредовым считаю установку прецизионников. Стоят как автомобиль люкс класса, а делают то же самое, что и сплит с низкотемпературным наружным блоком, который на порядок дешевле. Серверы работают прекрасно в диапазоне Т от 16 до 30 градусов. Зачем там точность +- 0.5С? Влажность можно поддерживать парогенератором, который со всей обвязкой (водяными трубками, электрикой, датчиком влажности) десятку стоит.
Вот подпор воздуха, если серверная в грязном цеху стоит не помешает. Только разговоры с ОВ-шниками не получаются. Они воздухообмен понимают, как считать, а как подпор на 50 Па организовать не понимают. Методики расчета вентилятора нет. Я бы самую маленькую улитку ставил с воздушным фильтром, которая внутрь дует.
Еще в СН 512-78 радует требование 500 Лк. Это раньше яйцеголовые дяди с паяльником заходили в серверную и выпаивали перегоревший диод, для чего и была необходима такая бешеная освещенность. Сейчас такой ерундой не занимаются. Сгоревший блок вытаскивается и отправляется в мастерскую. А светильники включают один из десяти. Остальные пыль собирают.
Резервировать или нет кондиционирование - зависит от ответственности серверной. Если предприятие встанет при отказе - надо. Если пару суток потерпит - то и не надо. У нас обычно резервирование 50%. Т.е. при тепловыделениях 10 кВт ставят три блока по 5 кВт холодопроизводительности. Все довольны.
Уже сколько раз хотел сесть и все про эти серверные написать в виде указаний. Большинство проектировщиков только при виде слова серверная в ТЗ падает в обморок или изображает испуганных опоссумов. В СССР серверных не было ведь. Только лень вперед меня родилась.
? (Челябинск, Россия)
Марина Сергеевна
Сообщение #10 : 24 Сентября 2014 года, 13:34
Простите, а термин "рециркуляция" Вы в тексте заметили (чтобы не греть, как Вы выражаетесь "...с минусдофига...")?. И почему именно до 18 градусов? Все параметры определяются решением уравнений воздушно - теплового баланса и нормативными документами (причём специалистами, а не просто рассуждающими, какую улитку или не улитку ставить, которая куда - то дует).
Vikkkkktor
Сообщение #11 : 24 Сентября 2014 года, 13:47
.... А зачем греть воздух с минусдофига до 18 градусов ....
Зачем его греть если нужно, наоборот, тепло из помещения убирать ?
.... Влажность можно поддерживать парогенератором, который со всей обвязкой (водяными трубками, электрикой, датчиком влажности) десятку стоит. ....
Каким именно увлажнителем ?
Если использовать изотермический ("чайник", электродный) то по расходу электричества без штанов останешься. Очень грубо 1кг пара - 1 кВт электроэнергии. И это не считая того что в какие деньги выйдет очистка воды для увлажнителя.
А адиабатический поставить никто не даст, т.к. распыление воды в помещении может привести к не очень хорошим последствиям.
Вот и получается что проще поставить такое оборудование в котором "все в одном флаконе ...."
.... Резервировать или нет кондиционирование - зависит от ответственности серверной. .....
Здесь согласен с Вами на половину. В любом случае, документация должна быть сделана согласно норм. А принимать решение может только Заказчик. Но в любом случае Заказчик должен знать о всех последствиях в случае отказа от резервирования оборудования.
Павел-В
Сообщение #12 : 24 Сентября 2014 года, 13:58
заметили
Заметил. И что? Необходимость греть воздух от наличия/отсутствия рециркуляции меняется? Почему именно до 18 градусов? Потому что на эту величину обычно и настраиваются приточки, что бы там уравнения воздушно-теплового баланса не показывали.
Обосновать необходимость притока в серверную Вы не можете, так?
Поменьше пафоса можно? Специалист...
Vikkkkktor
Сообщение #13 : 24 Сентября 2014 года, 16:00
.... Поменьше пафоса можно? ....
Может стОит по-меньше эмоций, а то переходите  "на личности"... А этого никакого смысла нет делать. "Не корова ..." на кону стоит ....
VladM
Сообщение #14 : 24 Сентября 2014 года, 18:17
По роду деятельности у меня есть определённый опыт экспуатации систем холодоснабжения и вентиляции нескольких серверных.
В одной серверной установлены прецизионные кондиционеры.
В двух других вначале были бытовые сплиты Kentatsu, а потом, по мере их физического износа и выхода из строя, установили так называемые "полупромышленные" сплиты Mitsubishi.
Ещё несколько серверных охлаждаются фанкойлами (ультра-эконом версия).
Во всех случаях всё работает за исключением "отдельных недостатков".
Павел-В
Сообщение #15 : 25 Сентября 2014 года, 07:06
Стоит у нас в АБК стойка с Цисками и ИБП плюс усилители для колоколов, которые песни всякие транслируют. Пять лет стоял один полупромышленный сплит Мицубиси. Работал хорошо, еще бы столько проработал. Сейчас полная реконструкция АБК идет. Серверную оставляем на месте. Еле-еле проектировщиков убедил, что туда никакого притока не надо. Водил, показывал, рисовал, убеждал, кормил валокордином и успокоином. Пришли к установке двух сплитов таких же. Основного и резервного. Никакого притока не было и сейчас не будет.
И как? Стоило оно того? У нас тоже стоят в одной серверной прецизионники. Захожу я туда, чешу каску, выхожу. Столько лямов угрохали...
А приток есть?
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 403, пользователей - 0
