Устройство футляра на существующем газопроводе (пересечение дороги). Пример чертежей?
Количество просмотров - 47608
Никола
Сообщение #1 : 11 Января 2011 года, 21:01
суть вопроса такова: проектируем мост через реку в городе, и подъездной дорогой(городская улица) пересекаем существующий стальной газопровод среднего давления диаметром 200 мм, нужно ли газопровод заключать в футляр?(газовики выдали техусловия на устройство футляра и запросили за проект пересечения нереальные деньги) и где найти чертежи футляра с контрольной трубкой и ковером.
Главный инженер проектно-изыскательской фирмы (Алматы, Казахстан)
LeNochka
Сообщение #2 : 12 Января 2011 года, 09:32
В соответствии с СНБ 4.03.01-98 п.7.51 Прокладку  подземных  газопроводов  всех  давлений  в  местах  пересечений  с железнодорожными и трамвайными путями, автомобильными дорогами I, II и III категорий, а  также  скоростными  дорогами  в  черте  города,  магистральными  улицами  и  дорогами общегородского  значения  следует  предусматривать  в  стальных  футлярах. Необходимость устройства  футляров  на  газопроводах  при  пересечении  магистральных  улиц  и  дорог районного  значения,  дорог  грузового  значения,  а  также  улиц  и  дорог  местного  значения определяется  эксплуатационной  организацией.  При  этом  следует  предусматривать неметаллические футляры, удовлетворяющие условиям   прочности и долговечности.  Концы  футляров  должны  быть  уплотнены.  На  одном  конце  футляра  следует предусматривать  контрольную  трубку,  выходящую  под  защитное  устройство,  а  на
межпоселковых газопроводах – вытяжную свечу высотой не менее 2,0 м с устройством для отбора проб, выведенную на расстояние, м, не менее:
– от оси крайнего пути железных дорог общего   пользования – 40;
– то же, дорог промышленных предприятий – 25;
– от подошвы земляного полотна автомобильных   дорог I, II и III категорий – 25.
В  межтрубном  пространстве  футляра  допускается  прокладка  эксплуатационного  кабеля связи,   телемеханики, телефона, дренажного кабеля   электрозащиты, предназначенных для обслуживания системы газоснабжения.
7.52 Концы футляра следует выводить на расстояния, м, не менее:
–  от  крайнего  водоотводного  сооружения железнодорожного  земляного  полотна (кювета,
канавы, резерва) – 3;
– от крайнего рельса пути железных дорог общего пользования – 10;
– от крайнего рельса пути промышленного предприятия – 3;
– от крайнего рельса трамвайного пути  – 2;
– от края проезжей части улиц  – 2;
– от края проезжей части автомобильных дорог  –  3,5.
Во  всех  случаях  концы футляров  должны  быть  выведены  за  пределы  подошвы  насыпи  и
водоотводного сооружения земляного полотна (кювета,   лотка, дренажа, нагорной канавы)
на расстояние   не менее 2 м.
В Вашем случае эксплуатирующая организация выдала технические условия по прокладке газопровода в футляре - значит их необходимо выполнить. Из моего опыта могу сказать, что при переходе любых водных преград, будь то овраг или речка, газопровод закладывался в футляр, причем в стальной, чтобы утяжелить газопровод и предотвратить всплытие и при необходимости устанавливаются также пригрузы на футляр.
Чертежи футляра с контрольной трубкой и ковером представлены в типовой серии 5.905-15 "Оборудование, узлы и детали наружных газопроводов (подземных и надземных)" Выпуск 1, часть 2.
При переходе открытым способом использовать серию УГ16.00 СБ,
При закрытом - серия УГ17.00 СБ.
Для диаметра 200 при закрытом способе прокладки рекомендую брать диаметр 426х6.0.
Safit
Сообщение #3 : 02 Февраля 2015 года, 12:56
На данный момент компанией ЗАО "САФИТ" разработаны защитные футляры для подземных стальных газопроводов при пересечении инженерных сооружений из композитных материалов. При необходимости поделюсь информацией и чертежами. Более полную информацию можно почитать http://poleznayamodel.ru/model/13/133248.html
Начальник отдела продаж (Хотьково, Россия)
Stanislav
Сообщение #4 : 28 Февраля 2015 года, 22:11
Было бы очень  интересно посмотреть чертежи!
Инженер (Самара, Россия)
Gaogalo
Сообщение #5 : 05 Ноября 2015 года, 20:42
устройство воздушного перехода газопровода через дорогу
Українець
Сообщение #6 : 05 Ноября 2015 года, 20:51
Не пойдет, "газовики выдали техусловия на устройство футляра".
ХaлГАЗ
Сообщение #7 : 25 Июля 2016 года, 17:23
Доброго времени суток!
Если кому нужно то смогу с проектировать разрезной футляр на действующую трубу из стальной и полиэтиленовой трубы!
Обращайтесь в личку
Инженер-проектировщик  (Москва, Россия)
Сергей Х.
Сообщение #8 : 07 Ноября 2016 года, 08:49
На данный момент компанией ООО "САФИТ" разработаны и серийно выпускаются защитные футляры из композитных материалов  для подземных стальных и полиэтиленовых газопроводов при пересечении любых инженерных сооружений.
Конструкция разъёмная вдоль оси, позволяет вести работы неквалифицированному персоналу на газопроводе без его отключения.
При необходимости поделюсь всей информацией и чертежами. Пишите в личку. Информацию можно почитать http://poleznayamodel.ru/model/13/133248.html
? (Хотьково, Россия)
Сергей Х.
Сообщение #9 : 07 Ноября 2016 года, 08:56
Да, футляры из композитов имеют сертификаты ГАЗСЕРТ и Ростеха, применяются по всей России строительными подрядными организациями и подразделениями Газпром Газораспределения.
(1020.51 Кб, 2550x3510)  [скачать]  [загрузок: 16514]
(235.63 Кб, 745x1024)  [скачать]  [загрузок: 15004]
Сергей Л. П.
Сообщение #10 : 07 Ноября 2016 года, 09:14
Типовое проектное решение ЗАО "Тюменьнефтегазпроект" на разрезные футляры для трубопроводов от 80 до 1000 мм
Проектировщик ( ? , Россия)
Dinosaur
Сообщение #11 : 07 Ноября 2016 года, 15:40
Монтаж разрезного футляра на деле
(378.86 Кб, 1705x960)  [скачать]  [загрузок: 15076]
? (Уфа, Россия)
Сергей Х.
Сообщение #12 : 07 Ноября 2016 года, 16:14
Футляры САФИТ из стеклопластика (композит). Примеры монтажа.
(838.29 Кб, 2288x1712)  [скачать]  [загрузок: 14358]
(3420.76 Кб, 4608x3456)  [скачать]  [загрузок: 13879]
(3487.58 Кб, 4608x3456)  [скачать]  [загрузок: 1205]
(3440.42 Кб, 3648x2736)  [скачать]  [загрузок: 1189]
НЦК
Сообщение #13 : 30 Августа 2017 года, 12:57
Компания ООО "НЦК" г. Москва начало серийно производить композитные защитные футляры. Получила сертификат ГАЗСЕРТ. Испытания футляров проводились в экстремальных условиях при температуре от +100 до - 60; футляры выдержали испытания.
(2737.72 Кб, 2304x4096)  [скачать]  [загрузок: 1045]
Руководитель направления (Москва, Россия)
Сергей Х.
Сообщение #14 : 30 Августа 2017 года, 15:48
Компания САФИТ продолжает и совершенствует выпуск ЗАЩИТНЫХ ФУТЛЯРОВ для газопроводов из стеклопластика. Опыт компании в сфере производства изделий из стекловолокна и композитов, в частности, футляров защитных более 10-ти лет. Готовы выполнить заказ любой сложности и объёма, учитывая все пожелания заказчиков, включая изготовление футляров на участках газопровода сложной формы и рельефа местности, с отводами и изменением сечения футляра по длине.
(232.13 Кб, 816x612)  [скачать]  [загрузок: 775]
(523.51 Кб, 1280x960)  [скачать]  [загрузок: 528]
(3290.34 Кб, 3648x2736)  [скачать]  [загрузок: 626]
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 244, пользователей - 0
