  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31334
  • Всего сообщений - 290190
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Перепланировка квартиры. Какие изменения можно делать в рамках перепланировки?
Количество просмотров - 12944
Кошка 76
Сообщение #1 : 17 Января 2011 года, 11:20
Здравствуйте
подскажите пожалуйста - возможно ли с точки зрения строительных норм такое (что бы согласовать проект перепланировки)
1. Объединить 3 лоджии с внутренними помещениями ( 2 - комнаты, 1 - кухня).
Очень важно:
а). вырезать ту часть стены, которая располагается под окном и на которой обычно крепятся батареи отопления; таким образом, проем должен получиться на всю ширину окна и на высоту балконной двери;
б). вывести полы лоджий на один уровень с внутренними помещениями; теоретически это возможно, т.к. полы на лоджиях чуть ниже, чем в квартире; к тому же планирую теплые полы.
что смущает: можно ли вырезать панель?
2. Объединить ванную и туалет. Между ними тонкая деревянная перегородка. Кроме того, перенести переднюю стенку на 20 см вперед (сейчас на ней 2 двери, будет одна общая). Кроме того, вентиляционный канал в туалете просто огромный, хотелось бы немного его уменьшить и прибавить к площади ванной.
3. Сделать новую разводку системы водоснабжения в ванной и перенести полотенцесушитель в связи со сносом стены. 4. Батареи в комнатах и на кухне заменить на высокие вертикальные и перенести их в углы (где проходят стояки).
Квартира торцевая в новом панельном доме
Заранее всех благодарю за советы )
? (Ярославль, Россия)
Сообщение #2 : 17 Января 2011 года, 12:42
Уважаемая кошечка 76, задумка ваша грандиозна, но не всё выполнимо. Стена под окном, по-видимому, несущая, её трогать нельзя. Изменить размеры вентканала также проблематично, но однозначно сказать нельзя, незная его назначения ( только ли он для вашей квартиря или нет).
Вам следует обратиться в Бюро технической инвентаризации (БТИ) , придёт техник , произведёт замеры и составит техпаспорт квартиры, затем вы пишите заявление о желаемых переделках.Дальнейшие действия - по результатам рассмотрения вашего заявления.
Кошка 76
Сообщение #3 : 17 Января 2011 года, 13:12
Благодарю за ответ)
Yuriy M.
Куратор подраздела "Внутренние водопровод и канализация"
Сообщение #4 : 17 Января 2011 года, 13:33
В РБ увеличивать площадь квартир за счет лоджий и балконов строго запрещено. Вентиляционный канал трогать нельзя однозначно. Остальное необходимо смотреть.
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Кб 100
Куратор подраздела "Ограждающие конструкции, кровли"
Сообщение #5 : 17 Января 2011 года, 13:45
В РБ действует Пост. СМ РБ №1805 от 20.10.2010. где регламентируется проведение работ по "...переустройству и перепланировке жилых помещений в многоквартирных ж.д...." Ряд работ. названных Вами, можно выполнить, но это, к сожалению, в РБ. С Российскими нормативами не знаком, поэтому конкретизировать не буду. Может что-то аналогичное есть и у вас?
Инженер ПГС (Брест, Беларусь)
Cerebr 1
Сообщение #6 : 17 Января 2011 года, 20:08
Как это?
Инженер (Иваново, Россия)
Cerebr 1
Сообщение #7 : 17 Января 2011 года, 20:12
Что она несет?
Сообщение #8 : 17 Января 2011 года, 20:47
Что она несет?
На ней лежат плиты перекрытия(потолок)
Cerebr 1
Сообщение #9 : 17 Января 2011 года, 21:11
нет на ней лежит токо подоконнник
Cerebr 1
Сообщение #10 : 17 Января 2011 года, 21:49
Чего несет заштрихованный участок под окном? (см. приложение)
* Панель-Model.pdf
(2.97 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 180]
Сообщение #11 : 17 Января 2011 года, 22:03
Над окном и дверным проёмом имеется бетонная перемычка, на неё и операются плиты перекрытия.Это вы трогать не собираетесь? Тогда другое дело.Так, думаю, можно.
Cerebr 1
Сообщение #12 : 17 Января 2011 года, 22:13
наконец то
Cerebr 1
Сообщение #13 : 17 Января 2011 года, 22:14
но в ж/б панели перемычки нет ДОМ НЕ КИРПИЧНЫЙ [закон]
Cerebr 1
Сообщение #14 : 17 Января 2011 года, 22:16
УВАЖАЕМАЯ КОШКА 76
Нежелательно т.к батарея должна располагаться под окном (возможен ненужный конденсат на окне и т.п)
Можно но это уже тянет на переустройство, а не перепланировку
Можно объединить с/у, а вот переносить переднюю стенку на 20 см вперед не советую в СанПиН 2.1.2.2645-10
-       3.8. В квартирах не допускается:
- расположение ванных комнат и туалетов непосредственно над жилыми комнатами и кухнями за исключением двухуровневых квартир, в которых допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над кухней;
-  крепление приборов и трубопроводов санитарных узлов непосредственно к ограждающим конструкциям жилой комнаты, межквартирным стенам и перегородкам, а также к их продолжениям вне пределов жилых комнат.
полы, потолок, ограждения лоджии придется утеплять, а "светопрозрачное ограждение лоджии"  заменить на "теплое" тк лоджия станет частью жилой комнаты
можно
Очень важно:
одну лоджию все таки оставить холодной тк с противопожарной точки зрения там организован "незадымляемый угол" куда у вас есть возможность встать в случае пожара и откуда вас будут эвакуировать пожарные вслучае того же пожара
Еще необходимо знать: этажность дома и на каком этаже находится квартира, что значит торцевая? и еще всетаки дом панельный или монолит-железобетон?
А ВООБЩЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ПРОЕКТ ПЕРЕПЛЛАНИРОВКИ И (ИЛИ) ПЕРЕУСТРОЙСТВА КВАРТИРЫ
Bigmouse
Сообщение #15 : 21 Марта 2012 года, 20:12
Добрый день, всем!
Может кто сталкивался.
Суть вопроса:
Утепляется лоджия.
Дом МАПИДовский. Снизу на внешнем ограждении есть 2 "клыка"
Рабочие предлагают их убрать полностью или частично (оставив сантиметров 5-6) мотивируя тем, что все равно ограждение держится на сварке с двух сторон (сверху и снизу), т.е. в 4х точках. А эти "клыки"-опоры - перестраховка.
Можно ли их частично срезать со стороны комнаты, оставив 5-6 сантиметров
Заранее громадное спасибо за любой инфу )
? (Минск, Беларусь)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
автор: Andrei Shaban
16 Января 2025 года, 21:34
30 Октября 2024 года, 17:00
автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09
09 Октября 2024 года, 11:14
24 Сентября 2024 года, 08:44
автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13
23 Августа 2024 года, 13:42
автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28
14 Июня 2024 года, 16:53
11 Июня 2024 года, 08:42
02 Мая 2024 года, 13:00
автор: Markiza.tech
28 Апреля 2024 года, 00:22
автор: Вадик
25 Апреля 2024 года, 19:15
Сейчас на форумах: гостей - 1099, пользователей - 11
Shvet, Pasha 94, Сантехмастер, AlfaRegion, ТамерланТ, Aleksey 87, Elec, Kseniya_Fokina, vitaminka, Imp, Сурен
