Зернохранилище размером 24х12х5 м. Требования к металлическому каркасу сооружения?
Количество просмотров - 4414
Фермер
Сообщение #1 : 17 Января 2011 года, 13:32
В строительном деле я не силен, поэтому прошу Вашей помощи. На производстве необходимо построить хранилище для зерна с минимальными затратами. Размеры хранилища: ширина 12 м; длинна- 24 м; высота 5 м. Здание однопролетное, крыша односкатная, шиферная. Подскажите из какого материала должны быть стойки, фермы. Возможно ли вместо ферм, использовать двутавр, при пролете в 12 метров, каков должен быть минимальный скат крыши. Заранее благодарен.
Фермер (Шахтерск, Украина)
Wiksoft
Куратор подраздела "T-Flex CAD"
Сообщение #2 : 18 Января 2011 года, 14:58
Каким образом будет храниться зерно в хранилище?
Насыпью, в отсеках и т.п. ?
Начальник отдела (Минск, Беларусь)
Фермер
Сообщение #3 : 18 Января 2011 года, 15:52
Насыпью, я планирую по кругу на высоту примерно метр, полтора выложить фундаментными блоками, а стены зашить на деревянный брус профнастилом.
Фермер
Сообщение #4 : 18 Января 2011 года, 15:55
Внутри помещения не хотелось бы устанавливать никаких промежуточных стоек, так как в промежутках между хранением зерна, планирую ставить в помещении с/х технику, а она крупногабаритная.
Wiksoft
Сообщение #5 : 18 Января 2011 года, 17:23
В таком случае нет никаких проблем с Вашим вариантом. Главное, чтобы зерно не касалось наружных стен и не создавало на них давление.
А как хранить зерно - это Ваш вопрос. Вариантов в этом случае масса. С моей точки зрения вполне возможно сооружение дополнительных отсеков для большей вместимости.
А брус + профнастил вполне нормально.
Фермер
Сообщение #6 : 18 Января 2011 года, 22:36
Да, но как быть с крышей, пролет то 12 метров, фермы варить дороговато, но есть выход на не дорогой метал (двутавры и т.п.). Возможно ли вместо фермы уложить двутавр с наклоном не большим, и какие его размеры должны быть если крыша будет шиферная.
Wiksoft
Сообщение #7 : 18 Января 2011 года, 23:24
Свяжитесь со мной через личный почтовый ящик.
Wiksoft
Сообщение #8 : 18 Января 2011 года, 23:55
Уважаемый Фермер !
У Вас есть электронная почта ?
Если Да - пришлите мне ее координаты.
Wolia
Сообщение #9 : 13 Марта 2011 года, 23:17
Здравствуйте. Нужна помощь специалистов. Необходимо перекрыть помещение внутри здания размером 9 х 18 м. Снеговой и ветровой нагрузки нет. Снизу будет подшиваться профлистом + утеплитель типа мин.плиты 100 мм толщиной. Опирание на колонны ж.б. Нужен рассчет ферм и поперечин из профтрубы.  Заранее спасибо.
Kati
Сообщение #10 : 13 Декабря 2012 года, 15:34
Добрый день!
Я генпланист, прошу Вашей помощи, мне нужно запроектировать и посадить на участок силосохранилище для муки (заглубленные траншеи), какими нормами руководствоваться (СЗЗ, расстояние от зданий и сооружений и тд.)?
Генпланист (Киев, Украина)
Вячеслав Талых
Сообщение #11 : 21 Марта 2014 года, 21:53
Люди, в случае если нужна будет квалифицированная помощь по вопросам проектирования и установки силосных зернохранилищ, элеваторов - обращайтесь к нам. Вся информация тут . У нас многолетний опыт работы в этой сфере.
Технический руководитель (Одесса, Украина)
Инженерный софт
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 419, пользователей - 0
