Методика расчёта требуемого напора в системе. Определение потерь напора в насосной?
Количество просмотров - 11016
Rylskaya
Сообщение #1 : 18 Января 2011 года, 10:23
При расчете требуемого напора в системе водопровода в формуле есть потери напора в насосной.Как их считать?
Инженер (Киев, Украина)
НикМ
Сообщение #2 : 18 Января 2011 года, 12:11
Искать узкие места и через Kvs определять потери напора. Плюс потери в трубах. Плюс перепад высоты между нагнетанием насоса и трубами водопровода.
? (Мурманск, Россия)
Rylskaya
Сообщение #3 : 18 Января 2011 года, 17:17
А по проще ничего нет.Где это написано.Вообще я так понимаю, чтоб расчитать необходимый напор пожарного водопровода
нужно:геом.высота до подъема до самого дальнего ПК + потери по длине +местные потери+ напор у пожкрана+ потери в счетчике+потери в насосной установке -напор в сети.Потом по этому напору  мы и подбираем насос.Все вроде и понятно, кроме потер в насосной где взять эту цифру, а второе если мы еще и не знаем какой насос у нас будет или она просто берется.Я смотрела много примеров на сайтах расчета напора там они такие разные, где есть 0,4;5; 4;3; 2.Как быть подскажите и посоветуйте начинающему проектировщику или я что-то не допонимаю.Заранее спасибо
НикМ
Сообщение #4 : 19 Января 2011 года, 09:42
Пожарная установка - это немного другая история. Для установок заводской готовности часто указывается напор на выходе установки, тогда все потери уже посчитаны до Вас.
А куда проще-то? Если все равно считать потери по длине +местные потери - значит умеете. То же самое для трубопроводов самой установки - потери на кранах+потери по длине коротких трубопроводов внутри установки. Больше там нет ничего. В случае пожарной упрощается тем что вся арматура открыта полностью. Судя по тому, что вопрос только в потерях в насосной - расход на пожаротушение уже определен и все потери после установки просчитаны. Тем же методом посчитайте потери от фланца насоса  до выхода установки.
Вопрос про потери в счетчике - откуда они взялиясь У Вас что, счетчик на выходе пожарного насоса стоит? Он и на входе-то часто вреден. Или просто порядок слагаемых в формуле перепутан:)
World of PUMPS
Сообщение #5 : 21 Января 2011 года, 06:42
Имея схему насосной (геометрия, материал/длины/диаметры участков и типы местных сопротивлений (фитинги)) и расчётный расход - можно посчитать потери на всасывающей и напорной линиях в пределах НС.
Для расчёта можно использовать модуль "Расчёт потерь и сопротивлений трубопроводов" в программе KSB EasySelect по подобору насосов и трубопроводной арматуры с приводами - http://www.ksb.com/easyselect
Программа доступна также и для незарегистрированных пользователей.  :[улыбка]
(95.45 Кб, 832x510)  [скачать]  [загрузок: 3670]
(67.9 Кб, 1024x544)  [скачать]  [загрузок: 3371]
(92.51 Кб, 1024x598)  [скачать]  [загрузок: 3268]
(96.55 Кб, 1024x622)  [скачать]  [загрузок: 3244]
Vodargel
Сообщение #6 : 19 Июня 2019 года, 16:53
Для быстрого расчета потерь и сопротивления нескольких участков трубопровода можно воспользоваться калькулятором . Онлайн, без регистрации.
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 580, пользователей - 0
