  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31334
  • Всего сообщений - 290191
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Перепланировка кухни в жилое помещение. Возможна ли по законодательству?
Количество просмотров - 18729
Stepan
Проектирование Дизайн
Сообщение #1 : 01 Февраля 2011 года, 17:31
Возможно ли перепланировка кухни в жилую комнату согласно действующему законодательству или нет? Или часть кухни?
При условии что квартира имеет свободную планировку и оборудована электроплитой. Или есть возможность смонтировать перегородки по своему усмотрению и после этого обратится в БТИ за паспортом на квартиру, дом сдан в эксплуатацию, но документов из БТИ на квартиру у хозяев нет. Как я понимаю основным критерием является естественная освещенность кухни
по  СНиП 2.08.01-89*. Строительные нормы и правила. Жилые здания
1.3*. Естественное освещение должны иметь жилые комнаты, кухни, неканализованные уборные, входные тамбуры (кроме ведущих непосредственно в квартиры), лестничные клетки, общие коридоры в жилых зданиях коридорного типа, а также помещения общественного назначения в общежитиях и жилых домах для престарелых и семей с инвалидами. Естественное освещение следует принимать согласно требованиям СНиП II-4-79. При этом отношение площади световых проемов всех жилых комнат и кухонь квартир и общежитий к площади пола этих помещений, как правило, не должно превышать 1:5,5.
Если освещенность будет через гостинную, т.е. гостинная с кухней в одном объеме?  Заранее спасибо.
Архитектор (Минск, Беларусь)
Maestro 1
Сообщение #2 : 04 Февраля 2011 года, 14:22
Возможно ли перепланировка кухни в жилую комнату согласно действующему законодательству или нет? Или часть кухни?При условии что квартира имеет свободную планировку и оборудована электроплитой. Или есть возможность смонтировать перегородки по своему усмотрению и после этого обратится в БТИ за паспортом на квартиру, дом сдан в эксплуатацию, но документов из БТИ на квартиру у хозяев нет. Как я понимаю основным критерием является естественная освещенность кухнипо  СНиП 2.08.01-89*. Строительные нормы и правила. Жилые здания
  Могу ответить только по законодательству, действующему в Беларуси.
1. Основным критерием будет не освещенность,  а изменение ТЭП в части увеличения жилой площади квартиры. Это влечет за собой необходимость получения хозяином квартиры всех разрешений для разработки проекта перепланировки, а также разработку и согласования самого проекта перепланировки. На основании проекта, и по завершении строительных работ оформляется новый техпаспорт на квартиру.
2. Полное включение кухни в объём другой комнаты (т.е. без установки дверей на кухню) у нас не допускается, т.к. размещение эл. плиты в жилой комнате  запрещено. А получается именно так!
3. Уменьшение кухни (и соответственно увеличение жилой комнаты) возможно по нормам, но см. п.1,2.
4. Вопрос по освещенности не существенен. Экспертизу такие изменения не проходят, а те кто согласовывают проект в жил-эксплуат. организациях о таких нюансах даже не слышали. [доволен] Главное - чтоб хозяин квартиры сказал ,что ему вот так будет светло!
5. Если вы из Беларуси, то указанный СНиП у нас давно заменен на ТКП.
Спасибо за внимание. [закон]
ГИП, ГАП (Минск, Беларусь)
Сообщение #3 : 04 Февраля 2011 года, 14:32
Ничего невозможного нет, но сначала нужно получить техпаспорт в БТИ, затем подать заявление в архитектурый отдел, затем с их заключением (в случае положительного решения), опять в БТИ.
Кб 100
Куратор подраздела "Ограждающие конструкции, кровли"
Сообщение #4 : 04 Февраля 2011 года, 16:06
Разрешите пару слов.
я бы не ставил вопрос так категорично (...кухню в жилую комнату...), если это уж очень нужно (или хочется), то задачу ставим так - "устройство кухни-столовой" (т.е.объединение кухни и комнаты). Расположение эл.плиты в помещении кухни-столовой возможно. А запрос на получение разрешения подать в виде "...прошу разрешить произвести перепланировку в квартире..." с приложением сущ. планировки и возможной. Кстати. общая площадь квартиры не изменяется. У нас проходит. [улыбка]
Инженер ПГС (Брест, Беларусь)
Maestro 1
Сообщение #5 : 04 Февраля 2011 года, 19:15
Общую площадь квартиры в многоквартирном доме нельзя изменить в принципе! Ознакомьтесь с определением , что такое "общая площадь"! А порядок в РБ таков:  меняется показатель жилой площади - подлежит замене техпаспорт.
И где это у Вас проходит? И куда проходит?
Кб 100
Сообщение #6 : 07 Февраля 2011 года, 08:40
Вот я и говорю - общая площадь не изменится. А внесение изменений в Тех.паспорт - это само-собой. Разрешение местного органа власти - обязательно. проект-нет. (Положение о порядке переустройства и перепланировки жилых помещений в многоквартирных жилых домах.Пост.СМ РБ 31.12.2006 с изм. и доп., в т.ч. № 1805 от 20.10.10)
А проходит - у людей.
Maestro 1
Сообщение #7 : 07 Февраля 2011 года, 13:29
Согласен с Вами на 90%!!! В соответствии с этим положением - да, проект не требуется. Но не требуется он в том виде, в котором мы с Вами (проектировщики) его привыкли видеть! Но сам новый план квартиры, месторасположение и материал новых перегородок, ТЭП по квартире должны быть как-то отражены в бумажном виде!!! [злой] Назовём это архитектурным проектом, или даже эскизной стадией... Но ведь это тоже называется проектом! Именно это я и хотел сказать ранее. Ведь что-то же надо представить для согласования, не только описание "на словах" что было и что будет!
И ещё.
Если квартира изначально однокомнатная - такое не пройдёт. Здесь жилая площадь станет равна нулю! И квартира перестанет быть жилым помещением!!! Такое никогда не согласуют! Также крайне неохотно у нас согласовывают перепланировки со ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ УМЕНЬШЕНИЕМ ЖИЛОЙ площади в 2-х и более комнатных квартирах. Думаю, причины этого все знают, поэтому о них не стану.
Stepan
Сообщение #8 : 07 Февраля 2011 года, 15:00
Большое спасибо за разъяснения, все почти сходится и такой вариант становится вполне реальным. Тем более Заказчик сказал так:"А почему я должен думать о согласованиях, а не о себе в первую очередь?" И, наверное, был абсолютно прав. Большинство новых квартир с так называемой свободной планировкой не имеют таковой из-за действующего законодательсва (я так полагаю), вот и приходится людям, заплатившим за свои квадратные метры ломать голову над тем, как же им получить более-менее удобную планировку. Хотя скорее ломать голову над планировкой одних архитекторов приходится другим архитекторам или дизайнерам. Наверное, как обычно.
Stepan
Сообщение #9 : 10 Февраля 2011 года, 01:41
Подскажите пожалуйста ссылки на нормативные документы по данным вопросам. Возможно ли увеличение жилой площади за счет кухни в однокомнатной квартире путем переноса перегородки. Спасибо.
И каким образом можно присоединить лоджию к жилой комнате? Видел разрешение районного архитектора на перепланировку, последующей разработкой проекта. В каком виде он должен быть? Какие разделы?
Sashka-boo
Сообщение #10 : 10 Февраля 2011 года, 11:28
Кухня, как и ванная комната, относятся к так называемым "мокрым" зонам. Переносить кухню в жилую комнату запрещено законом. Располагать ее можно только на месте, предусмотренном для кухни.
Монтажник (Москва, Россия)
Сообщение #11 : 10 Февраля 2011 года, 13:14
Я так понял, что основная цель перепланировки-расширение жилой комнаты за счёт уменьшения кухни. Это возможно до определённого предела, определяемого газовой службой для помещения с плитой.Совсем ликвидировать кухню, т.е. установить газовую плиту в жилой комнате нельзя.
Maestro 1
Сообщение #12 : 10 Февраля 2011 года, 16:59
Уважаемый Stepan! Мы тут Вам все хором долго разъясняли почему нельзя объединять кухню с жилой комнатой.... Скажите пожалуйста, что именно Вы хотите сдалать?  [непонятно]
Увеличить кухню за счёт жилой?
Увеличить жилую за счёт кухни?
Увеличить жилую за счёт лоджии?
Тогда будут и ссылки на нормативы. А то Вы и сами ,похоже, запутались и нас запутать хотите!  [закон]
Stepan
Сообщение #13 : 10 Февраля 2011 года, 21:58
Объясняю, часто при создании дизайн-проекта сталкиваюсь с проблемой перепланировки. Заказчики хотят выжать максимум функциональности из своей одно- или двухкомнатной квартиры и готовы пойти даже на устройство кухни-ниши в коридоре тока бы была комната для ребенка, да и площади позваляют такой перенос и функциональность увеличивается только остается вопрос с согласованием таких переделок.
Вопрос самый главный: устройсво кухни - столовой на площади коридора с раздвижной перегородкой в гостинную в однокомнатной квартире ,не затрагивая несущие конструкции. эл.плита, 6 эт. не последний
Вопрос второй: устройство на месте кухни жилой комнаты 6 эт. не последний
Вопрос третий: порядок согласований такой перепланировки
Буду рад любой информации по данным вопросам и большой респект Всем участвующим в дискусси.
Stam 519
Сообщение #14 : 12 Февраля 2011 года, 00:07
Без специалистов тут не обойтись. Лично я воспользовался услугами высококачественных архитекторов. Очень помогла в этом архитектурно-строительная мастерская Таганские домики
Stepan
Сообщение #15 : 12 Февраля 2011 года, 23:47
Ну да, только цель стоит немного другая - понять и изучить некоторые аспекты белорусского проектирования, потому как в интституте этому не обучают, хорошо хоть есть такие форумы.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
автор: Andrei Shaban
16 Января 2025 года, 21:34
30 Октября 2024 года, 17:00
автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09
09 Октября 2024 года, 11:14
24 Сентября 2024 года, 08:44
автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13
23 Августа 2024 года, 13:42
автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28
14 Июня 2024 года, 16:53
11 Июня 2024 года, 08:42
02 Мая 2024 года, 13:00
автор: Markiza.tech
28 Апреля 2024 года, 00:22
автор: Вадик
25 Апреля 2024 года, 19:15
Сейчас на форумах: гостей - 938, пользователей - 11
Змей~, Pasha 94, Земский, Vkandrey, Гоша1971, Перельман, Polkan, Shvet, Ната 1204, Pyromaniac 92, Dmitriy52nnov
