  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31334
  • Всего сообщений - 290191
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Перепланировка кухни в жилое помещение. Возможна ли по законодательству?
Количество просмотров - 18728
Bigmouse
Сообщение #31 : 23 Ноября 2011 года, 12:39
вопрос наверно в полном объеме звучал так: а в чем смысл переносить кухню в комнату, а комнату в кухню...
поясню: в таком случае: мы имеем гостиную с кухней (кухня не большая, но я живу 1, поэтому для меня это не критично) и спальню.
согласен, что правильнее оставлять как есть, а еще лучше купить 2-комнатную (как предлагают на других форумах)... но это не всегда возможно
хотелось бы иметь законное решение о перепланировке и спокойно ее сделать
собственно поэтому и обратился, т.к. изучив "Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 1805, редакция 2010 года:  «Об утверждении положения о порядке переустройства и перепланировки жилых помещений в многоквартирных жилых домах и положения о порядке реконструкции одноквартирных, блокированных жилых домов и нежилых построек на придомовой территории»"
ничего не понял.... ((
? (Минск, Беларусь)
Дойлiд
Сообщение #32 : 23 Ноября 2011 года, 14:06
Почитай, возможно сгодится:  "ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 декабря 2006 г. N 1805
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ И ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ОДНОКВАРТИРНЫХ, БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И НЕЖИЛЫХ ПОСТРОЕК НА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
Постановление и др. можно смотреть ( если есть доступ) на "Консультанте Плюс".
Архитектор (Минск, Беларусь)
Дойлiд
Сообщение #33 : 23 Ноября 2011 года, 14:08
Прил. Глава 2
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПЕРЕУСТРОЙСТВО И ПЕРЕПЛАНИРОВКУ ПОМЕЩЕНИЙ
13. Для проведения работ по переустройству и перепланировке помещения, указанных в пунктах 8 и 9 настоящего Положения, инициатор подает в местный исполнительный и распорядительный орган заявление о разрешении переустройства и перепланировки (далее - заявление).
14. Перечень документов и (или) сведений, прилагаемых к заявлению, бланк которого выдается местным исполнительным и распорядительным органом, и срок принятия решения о согласовании (разрешении) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения указаны в пункте 1.1.21 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. N 200 "Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 119, 1/11590).
(п. 14 в ред. постановления Совмина от 23.07.2010 N 1103)
(см. текст в предыдущей редакции)
Часть исключена. - Постановление Совмина от 17.12.2007 N 1747.
15. При рассмотрении заявления инициатор в согласованное с ним время обязан предоставить доступ в помещение представителям организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда, местного исполнительного и распорядительного органа. По результатам осмотра составляется акт технического осмотра, в котором приводятся сведения о соответствии существующей планировки техническому паспорту на жилое помещение, а также техническом состоянии конструкций и инженерного оборудования этого помещения. Такой акт составляется в произвольной форме, подписывается инициатором, представителями организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда, и утверждается представителем местного исполнительного и распорядительного органа.
16. На основании представленных инициатором документов и акта технического осмотра местный исполнительный и распорядительный орган принимает решение о согласовании (разрешении) на переустройство и перепланировку помещения (далее - разрешение местного исполнительного и распорядительного органа) или направляет инициатору мотивированный отказ.
(в ред. постановления Совмина от 23.07.2010 N 1103)
17. Для выполнения переустройства и перепланировки, требующей обязательной разработки проекта, инициатор после получения разрешения местного исполнительного и распорядительного органа в установленном порядке заключает договор подряда на выполнение проектных работ с разработчиком проектной документации.
Разработчик проектной документации согласовывает проект с территориальным подразделением архитектуры и градостроительства, а также при необходимости на основании договора с инициатором обеспечивает в установленном порядке проведение государственной экспертизы этой проектной документации.
(п. 17 в ред. постановления Совмина от 01.06.2011 N 687)
18. Отказ местного исполнительного и распорядительного органа в выдаче разрешения на переоборудование и (или) перепланировку может быть обжалован в порядке, установленном законодательством об административных процедурах.
Кб 100
Куратор подраздела "Ограждающие конструкции, кровли"
Сообщение #34 : 23 Ноября 2011 года, 14:42
Хм, перечитал тоже и не нашел ничего (см. выше) [улыбка]
Инженер ПГС (Брест, Беларусь)
Stepan
Проектирование Дизайн
Сообщение #35 : 24 Ноября 2011 года, 10:32
Вот, а можно делать в обратном порядке. Самовольная перепланировка, красная калька из БТИ, сбор подписей в ЖРЭО и решение исполкома. Как показывает практика второй вариант горозда быстрее и дешевле первого, если не затрагиваются инженерные сети дома.
Bigmouse
Сообщение #36 : 24 Ноября 2011 года, 10:35
Вопрос в том, что эксплуатационная организация, в данном случае- ТС, категорически против.
Но никак не обосновывает свою позицию.
Если пойти вторым путем, то можно потом за свой счет будет восстанавливать первоначальный вид...
? (Минск, Беларусь)
Bigmouse
Сообщение #37 : 21 Марта 2012 года, 20:16
Добрый день, всем!
Может кто сталкивался.
Суть вопроса:
Утепляется лоджия.
Дом МАПИДовский. Снизу на внешнем ограждении есть 2 "клыка"
Рабочие предлагают их убрать полностью или частично (оставив сантиметров 5-6) мотивируя тем, что все равно ограждение держится на сварке с двух сторон (сверху и снизу), т.е. в 4х точках. А эти "клыки"-опоры - перестраховка.
Можно ли их частично срезать со стороны комнаты, оставив 5-6 сантиметров
Заранее громадное спасибо за любой инфу )
? (Минск, Беларусь)
Оооля
Сообщение #38 : 23 Марта 2012 года, 04:24
У нас существует такой документ.
Может вы найдете там ответ  [злой]
Архитектор (Киев, Украина)
Bigmouse
Сообщение #39 : 23 Марта 2012 года, 11:17
Если Вы это мне - спасибо!
? (Минск, Беларусь)
Stepan
Сообщение #40 : 06 Ноября 2012 года, 17:01
Привет всем, давно не был в этой теме, которую сам и создал. В общем, все хорошо. Счас можно планировать что хочешь и как хочешь, только несущие не трогай. Можно даже увеличивать комнаты за счет лоджий. В общем квартира-студия стала реальностью. Если кому что наддо поломать и согласовать пишите в л.с.
Jdwiga
Сообщение #41 : 28 Марта 2017 года, 14:19
Тоже интересует данный вопрос, родители хотят за счёт жилой комнаты увеличить кухню.
Imp
Сообщение #42 : 30 Марта 2017 года, 21:47
На чем основано такое ваше заявление?
? (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
автор: Andrei Shaban
16 Января 2025 года, 21:34
30 Октября 2024 года, 17:00
автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09
09 Октября 2024 года, 11:14
24 Сентября 2024 года, 08:44
автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13
23 Августа 2024 года, 13:42
автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28
14 Июня 2024 года, 16:53
11 Июня 2024 года, 08:42
02 Мая 2024 года, 13:00
автор: Markiza.tech
28 Апреля 2024 года, 00:22
автор: Вадик
25 Апреля 2024 года, 19:15
Сейчас на форумах: гостей - 825, пользователей - 11
Земский, Vkandrey, Гоша1971, Перельман, Polkan, Shvet, Змей~, Ната 1204, Pyromaniac 92, Dmitriy52nnov, Jack L
