  • Всего пользователей - 22791
  • Всего тем - 31380
  • Всего сообщений - 290667
Устройство противокапиллярной блокады. Устранение капиллярного поднятия влаги стенами?
Количество просмотров - 7395
Техоргстрой
Техоргстрой
Сообщение #1 : 01 Апреля 2008 года, 13:16
В подлежащих реконструкции зданиях часто отсутствует горизонтальная гидроизоляция. Вследствие чего развивается капиллярный подсос влаги стенами здания. В результате получают развитие такие процессы и явления как сверхнормативное увлажнение стен, нарушение штукатурного слоя, повреждение внутренней отделки помещений, гниение деревянных конструкций, морозобой, заражение камня стен грибком.
Устранение капиллярного поднятия влаги стенами здания позволяет в большинстве случаев устранить вышеназванные проблемы и сохранить здание для последующей эксплуатации.
Капиллярный подсос влаги сам по себе не устраняется, и со временем только прогрессирует.  Наиболее радикальным решением является устройство новой отсечной горизонтальной гидроизоляции в существующих стенах.
Восстановление горизонтальной гидроизоляции возможно несколькими способами. Наибольшее распространение получил метод пропитки кирпичный кладок существующих стен растворами кремнийорганических гидрофобизирующих растворов.
Результаты имеющихся проверок выявили целый ряд ошибок при устройстве отсечной ремонтной гидроизоляции на стадии принятия технологических решений, и нарушений на стадии производства работ.
К наиболее часто встречающимся ошибкам следует отнести:
-отсутствие предварительной и последующей просушки сильно увлажненных кладок стен в зоне производства работ (приводит к тому, что закачанный в шпуры рабочий раствор по порам и капиллярам поднимается вверх, выше «зоны гидрофобизации»;
-неправильное расположение рядов шпуров и слишком большие расстояния между отдельными скважинами в ряду (приводит к тому, что между скважинами остаются участки, не смоченные гидрофобизатором);
-применение метода в трещиноватых кладках без их предварительной инъекции твердеющими растворами (приводит к свободному вытеканию дорогостоящих гидрофобизирующих растворов по трещинам из тела кладки без её пропитки);
-отсутствие решений и мероприятий по обессоливанию сильнозасоленных кладок (приводит к повторному появлению увлажненных участков за счет адсорбции влаги солями);
-неправильное применение тех, или иных растворов в отрыве от сложившихся конкретных условий;
-неправильная, слишком слабая концентрация рабочих гидрофобизирующих растворов (приводит к тому, что поверхности пор и капилляров после удаления воды или спирта, являющимися только транспортом для доставки кремнийорганических составов остаются без защитного мономолекулярного покрытия);
-использование в отделке интерьеров и фасадов зданий слабопаропроницаемых материалов (способствует «запиранию» паров внутри тела кладок и как следствие к внутрипоровой конденсации);
-недостаточное количество рабочего раствора, нагнетаемого в скважины;
-недобросовестность и низкая техническая оснащенность подрядных организаций;
-использование при проведении специализированных работах неквалифицированных инженеров и рабочих;
-применение фальсифицированных гидрофобизирующих составов.
Таким образом, чтобы избежать ошибок необходимо, чтобы техническое решение на устройство ремонтной отсечной гидроизоляции в теле существующих стен методом инъекции кремнийорганических гидрофобизирующих растворов должно быть оформлено в виде полноценного рабочего проекта, учитывающего влажность материала, конструктивные особенности кладки, пористость и водопоглощающую способность кладки в зоне производства работ. Содержать в своем составе план сооружения, соответствующие виды стен с обозначением месторасположения инъекционных шпуров имеющих сквозную нумерацию, потребное общее и поскважинное количество рабочего гидрофобизирующего раствора с подробным описанием его приготовления из концентрата конкретной марки, таблицы потребного оборудования, ресурсов и материалов, краткое описание техники безопасности при производстве работ. А также содержать сведения о предварительной и последующей сушке конструкций; по режиму закачки рабочих растворов в скважины; о выбранных методах ухода за скважинами, в которые осуществлена закачка гидрофобизирующих растворов; о сроках и способах последующего заполнения скважины твердеющим раствором.
С целью контроля качества выполненных работ и осуществления мониторинга за процессом осушения или самоосушения стен повторно выполняется по единой методике с использованием тех-же приборов неразрушающего контроля влажности строительных материалов обследование стен надземной части здания с целью выявления участков повышенной влажности. (Из доклада 2004 г. Санкт-Петербург)
С уважением, Паршуков И.С.
Реммерс Бел
Сообщение #2 : 15 Апреля 2008 года, 09:17
Добрый день!
Фирма Реммерс располагает проверенной технологией устройства противокапиллярной блокады даже для объектов, влажность стен которых до 50%. Упомянутые материалы успешно применяются на реконструкции Дворцово-паркового ансамбля в Несвиже. Имеются оригинальные протоколы испытаний гидроизоляционного состава Кезол.
Один из интересных объектов, где использована технология капиллярной отсечки - здание оперы во Франкфурте: стены из песчаника толщиной около 2 м были пропитаны в 1979/1980 годах. Сейчас там хранят антикварные музыкальные инструменты, т.к. стены считаются "абсолютно сухими".
Инженер-технолог "Реммерс Бел" (Минск, Беларусь)
Техоргстрой
Техоргстрой
Сообщение #3 : 15 Апреля 2008 года, 10:42
50% ! А какой влажности? Относительной, абсолютной, весовой, объемной?
"Абсолютно сухие" - это как?
Реммерс Бел
Сообщение #4 : 16 Апреля 2008 года, 09:24
50 % влажности по массе. Абсолютно сухие - влажность из которых не вредит антикварным муз.инструментам. По-моему, это понятие использовано в протоколе испытаний (см.вложение).
Техоргстрой
Техоргстрой
Сообщение #5 : 17 Апреля 2008 года, 10:26
А какой строительный материал стен может иметь 50%  влажности по массе от капиллярной влаги?
Протокол испытания переведен с немецкого скорее при помощи компьютера и толком не читается.
В таблице 1: получается что один образец теряет воду, а второй приобретает ее...
В каких единицах данные следующих таблиц? Если в процентах весовой влажности (следуя терминологии отечественных СНиП), то это показания для кирпича, находящегося под водой...
В результатах исследования написано, что "среднее значение степени высыхания" (что это?) 85%, 92%. Если остаточная влага в конструкции 15%-8%, то это ОЧЕНЬ много... (не "влажно", а "мокро")
Ничего не сказано про "антикварные инструменты". Да и не может такое прозвучать, потому-что для хранения важен термовлажностный режим ВОЗДУХА помещений.
Техоргстрой
Техоргстрой
Сообщение #6 : 10 Мая 2008 года, 16:53
Общий вид проекта устройства противокапиллярной блокады (горизонтальная отсечная гидроизоляция) - см. Изображение 1:
Результативность по пробе отобранных образцов - см. Изображение 2:
Но перед проектом - обязательное обследование, иначе просто не понять, что надо делать - см. Изображение 3; Изображение 4; Изображение 5:
(236.68 Кб, 1600x1200)  [скачать]  [загрузок: 232]
05 Марта 2025 года, 22:26
02 Марта 2025 года, 08:30
автор: Abdula
20 Февраля 2025 года, 17:31
автор: Abdula
20 Февраля 2025 года, 15:14
автор: Andrei Shaban
16 Января 2025 года, 21:34
30 Октября 2024 года, 17:00
автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09
09 Октября 2024 года, 11:14
24 Сентября 2024 года, 08:44
автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13
23 Августа 2024 года, 13:42
автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28
14 Июня 2024 года, 16:53
Сейчас на форумах: гостей - 316, пользователей - 0
