  • Всего пользователей - 22448
  • Всего тем - 31250
  • Всего сообщений - 289413
Лазерное сканирование. Опыт Германии. Обсуждение статьи и технологии в целом
Количество просмотров - 23084
Korfin
Эскизное проектирование и визуализация дорог
Сообщение #1 : 09 Февраля 2011 года, 17:01
Собственно, статья во втором номере журнала Автомобильные дороги
http://korfin.ru/data/publications/Lazernoe_skanirovanie.pdf
* Lazernoe_skanirovanie.pdf
(156.55 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 230]
Призываю к обсуждению. Кто что думает? Может у кого-то есть опыт, и он поможет нам сравнить лазерное сканирование с обычной топосъемкой съемкой?
Представитель А+С Консалт (Санкт-Петербург, Россия)
Sync 02
Сообщение #2 : 09 Февраля 2011 года, 17:51
Интересно, но как лазер отличает поверхность земли от поверхности травы, кустов или валяющегося мусора?
Мы может год назад рассматривали вариант приобретения такого оборудования - смотрели что в итоге выдается - это облако точек по ближайшим поверхностям, т.е. если стоит куст то будет облако не по земле а по листьям куста. Так что пока от этой идеи отказались. Вот еслибы он все лишнее просвечивал своим лазером [улыбка])))
Да и не такие уж мощные компьютеры у проектировщиков - обычно как раз наоборот - еле-еле автокад тянет.
Так что лично я не представляю как его использовать при съемке - разве что с а/б покрытием при выравнивании, как в статье ( но кому эта точность надо? [улыбка] и как это сделать на загруженной улице? )
Генпланист (Брест, Беларусь)
Wizard
Сообщение #3 : 10 Февраля 2011 года, 14:00
+1.
Присутствовал при обсуждении на эту тему. И железо и софт для сканирования очень дорогие, при этом даже самый лучший софт требует достаточно много человекочасов  для "чистки мусора". Плохой софт - все еще хуже. Сошлись, что это надо полезно, если стоит задача построить 3d модель площадки, а при обычном проектировании игра не стоит свеч.
Инженер, менеджер проектов ( ? , Беларусь)
Korfin
Сообщение #4 : 14 Февраля 2011 года, 16:35
Интересно, но как лазер отличает поверхность земли от поверхности травы, кустов или валяющегося мусора?......... Вот еслибы он все лишнее просвечивал своим лазером ))
Прибор как раз и не отличает. И как раз просвечивает в тех местах, где просветить возможно. во всяком случае кусы и мусор не такая сильная помеха. При этом необходимо правильно выбирать места установки прибора. Как говорят - это приходит с опытом. Устанавливать таким образом, чтобы куст был снят с двух сторон, а следовательно и земля.
Дальнейшая работа производится в программе. В том числе и определение земли. Есть алгоритмы, которые можно применять для этого. например, построить поверхность используя низшие точки на определенной площади. В программе вы также сможете проверить, не использовался ли куст в качестве земли в трехмерной модели. Если есть какая-то помеха, ее можно исключить из расчета ЦММ.
Если речь о съемке в городе - как при съемке теодолитом устанавливаются характерные точки профиля? Как точно определить перелом в продольнике и поперечнике? Сканер позволит не думать об этом.
как раз таки автокад очень требовательный к железу софт. Я занимаюсь немецкой программой CARD/1. Без растровых подложек и 3D хорошо тянет стокилометровые проекты на обычном офисном компьютере (а-ля печатающая машинка). автокад же - один план 100 км на новейшем компьютере (не графическая станция конечно, но все равно гуд) 10 минут только открывается.
А так да - чем больше точек в облаке точек со сканера - тем мощнее компьютер нужен. но опять же до 10 миллионов точек (500-1000м) можно на обычном офисном компьютере обрабатывать. А на мощном можно и до миллиарда точек.
это уже другой вопрос [улыбка] не надо - так не надо. А так можно было бы что-нибудь да сэкономить [улыбка]
вот у нас зима наступила, так и снег умудряются чистить и сосульки с домов сбивать с загруженных и запаркованных улиц. Предупреждают, не дают парковаться, а металлолом вывозят эвакуаторами. Это организационный вопрос. Опять же примечание - это самые жесткие меры. Вполне возможно что они не потребуются и детализации будет достаточно. Движущиеся автомобили вообще не помеха. На съемке будут тонкие вертикальные столбы, которые никак не влияют на качество исходных данных
Расскажите, пожалуйста, какой софт вы рассматривали? Является ли этот софт специализированным проектным или же он так - глобально для всего?
Для площадок - да - это самое простое. и еще объемы всяких карьеров/кавальеров считать - тоже неплохо. А Мусор при необходимой специализации чистится достаточно легко. Во всяком случае в CARD/1, который к тому же находится в ценовом диапазоне того же CREDO [улыбка]
Wizard
Сообщение #5 : 16 Февраля 2011 года, 10:32
т.к. это было года 3 назад, то названия и точных сумм я не помню, помню только, что сумма (работа + софт) была больше годового бюджета на проектные и изыскательские работы. Речь шла именно о софте для обработки и построения модели местности.
Что касается вашего неооптимизма по типу "все хорошо", при том что вы являетесь представителем компании-разработчика, то уж простите, это вызывает только недоверие.
Korfin
Сообщение #6 : 17 Февраля 2011 года, 13:10
в статье описаны как плюсы так и минусы. я и не говорил, что "все хорошо". я просто предлагаю вернуться к этому вопросу. согласитесь, за 3 года - много чего изменилось. и, возможно, Вы для себя узнаете что-то новое.
почему я говорю об этом? потому что это интересная тема, которая у нас только зарождается, и мало кто правильно себе представляет что это и как с этим работать. технология - да, отличается. условия применения - да, отличаются.
и я хочу понять, насколько Вам интересно лазерное сканирование безотносительно стоимости работ и софта. если интересно, возможно, Вам понравится то, что я Вам покажу.
кстати, а что вызывает доверие?
Sync 02
Сообщение #7 : 17 Февраля 2011 года, 14:02
Очень интересно увидеть результат по, например городской улице или автомобильной дороге, или хотябы площадке какой нибудь, - с наличием на ней деревьев и тп. -  небольшой кусочек в автокаде или что лучше в цивиле.
Wizard
Сообщение #8 : 17 Февраля 2011 года, 17:00
если честно, то неинтересно, потому что у нас даже плоской модели в автокаде нет.
показывайте, посмотрим.
Korfin
Сообщение #9 : 17 Февраля 2011 года, 18:33
автокад или цивил, я думаю умрет от такого кол-ва точек [улыбка] Если Вы имеете в виду просто триангулированную ЦММ - могу выложить.
для демонстрации работы (технологии обработки данных лазерного сканера) нужно:
1. полчаса Вашего личного времени
2. компьютер с наушниками/динамиками и микрофоном (микрофон не обязателен, но очень желателен)
3. Интернет
4. бесплатная программа Skype - для передачи речи ( http://www.skype.com/intl/ru/get-skype/ ). Необходима установка на компьютер (необходимо зарегистрировать аккаунт)
5. бесплатная программа TeamViewer - для передачи изображения с нашего компьютера на ваш ( http://www.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup_ru.exe ).
Если желание еще есть - напишите в личку или по почте как связаться с Вами.
Wizard
Сообщение #10 : 05 Марта 2011 года, 00:45
спасибо за предложение, но с 8 до практически 19.00 я на работе, где интернет очень медленный, и я не думаю что мне и Вам стоит тратить нерабочее время на удаленную презентацию.
сейчас есть программы, позволяющие "снимать фильм"  с экрана компьютера - предлагаю Вам сделать демонстрационный ролик, при необходимости снабдить его речевым комментарием и выложить на какой-нибудь файлообменник. Тогда с ним сможет ознакомиться много людей.
Потом, если будет много вопросов и комментариев, можно выпустить "вторую серию" для прояснения неясных моментов.
Владимир.
Сообщение #11 : 09 Марта 2011 года, 13:45
Недавно смотрел ролик, как немцы лазеры на авто поставили. Авто, естественно, Мерс. [подмигиваю] Экземпляр пока единичный. Но к весне и в России появится, говорят кто-то уже заказал
Авто едет по дороге и сканирует. В зависимости от нужной частоты точек скорость может быть до 100 кмч.
Главный генпланист (Донецк, Украина)
Korfin
Сообщение #12 : 10 Марта 2011 года, 09:33
это не так просто как кажется. даже не из-за помех, а из-за неровности дороги. но в Германии действительно такой опыт есть. Более того, они не ограничиваются только автомобильной проездкой. Этот же участок еще снимается с вертолета. потом эти точки объединяются, исправляются ошибки и уже после этого выполняется проект.
так гараздо выгоднее и безопаснее производить съемку на автобанах, где выпустить на дорогу геодезиста (без ограничения движения по участку, а это очень затратно) значит казнить [улыбка]
Aleksey K
Сообщение #13 : 11 Января 2012 года, 15:25
В России такая машина с установленным сканером на крыше уже есть. В Питере в середине осени видел её на презентации. Принцип её работы понятен: проезжает, останавливается - снимает (точность выше), проезжает с небольшой скоростью и снимает (точность ниже). Огромный вопрос остается правомочность этой съемки. [растерян] Я не изыскатель, а проектировщик и понимаю что если мы вместо гостовского топоплана "положим" картинку - мы положительного в свой адрес ничего не получим. А обработать эту картинку и превратить её в топографический план видимо займёт столько времени,что о целесообразности и говорить не приходится. Конечно было бы интересно применить данные технологии - но нет возможности. Я думаю, по-сколько производитель оборудования наиболее заинтересованное лицо в данном случае, может быть он и подсказал как можно "легализовать" применение его оборудования в Российских условиях.
Проектировщик дорог и аэродромов (Санкт-Петербург, Россия)
Korfin
Сообщение #14 : 12 Января 2012 года, 12:31
не думаю, что займет сильно больше времени, чем отрисовка топографии по точкам. К тому же для проекта можно использовать уже существующие планшеты с ситуацией. А по этой съемке отрисовывать только дорожную часть. Все остальное только проверить на соответствие.
Apu100kpaT
Сообщение #15 : 19 Января 2012 года, 10:30
По моему мнению эта технология имела бы неплохой успех в будущем при применение ее в больших изыскательских компаниях или государственных организаций способных проводить ежегодные съемки территорий городов в наиболее лучших летних условиях с целью после выдачи(продажи) этих актуальных съемок организациям разрабатывающим той или иной городской участок под застройку, и тем самым убрать в прошлое подложки топосъемок, которые в свою очередь не отличаются своим хорошим качеством.
Проектировщик генплана (Брянск, Россия)
26 Сентября 2024 года, 14:50
автор: Skiffus
26 Сентября 2024 года, 10:57
15 Августа 2024 года, 15:55
21 Июня 2024 года, 10:26
14 Июня 2024 года, 17:09
14 Июня 2024 года, 17:05
14 Июня 2024 года, 17:02
14 Мая 2024 года, 13:39
02 Мая 2024 года, 12:58
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
11 Марта 2024 года, 14:11
11 Марта 2024 года, 13:58
автор: SvetlanaKSP
08 Февраля 2024 года, 22:07
Сейчас на форумах: гостей - 445, пользователей - 3
Shvet, Игорь В., Filat
