Протокол DALI. Построение схемы включения светильников по протоколу DALI?
Количество просмотров - 15040
Dg Technic
Сообщение #1 : 18 Февраля 2011 года, 06:58
* Мед. диагностический центр 2.vsd
(1268 Кб)  [скачать]  [загрузок: 424]
(55.06 Кб, 1024x358)  [скачать]  [загрузок: 7041]
Инженер-проектировщик электрической части (Абакан, Россия)
Dg Technic
Сообщение #2 : 20 Февраля 2011 года, 09:32
Неужели никто такое не делал и некому подсказать?
Eprudnikov
Сообщение #3 : 20 Февраля 2011 года, 11:56
1. Понял что все светильники подключаются одним пятижилым кабелем, а что насчёт датчиков и выключателей - их тоже пятижилым подключать?
2. Для управления по DALI нужен какой-то блок или пожно обойтись без него?
На балласты светильников подается питание и отдельно 2 жилы DA.
Балластом управляет контроллер DALI.
3. Программирование с помощью ПК или можно пультом ДУ или вообще не программировать?
Есть все перечисленные Вами варианты.
Для начала определитесь с конкретными устройствами...
? (Вильнюс, Литва)
Dg Technic
Сообщение #4 : 24 Февраля 2011 года, 06:48
Немного подправлю, если по такой схеме делать то на светильники кроме питания ещё заземление нужно.
Обязательно отдельно, одним пятижилым нельзя?
В большенстве случаев видимо так, я решил пойти простым путём и применить систему MultiDim от Philips, там похоже кроме питания шины DA ничего не нужно.
В моём случае видимо придётся через ПК программировать.
Очень многое по MultiDim помог разъяснить вот этот файл
* MultiDim datasheet LC June 2004.pdf
(709.74 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1777]
- может кому ещё пригодится.
Dali-Light
Сообщение #5 : 16 Февраля 2013 года, 22:35
Здесь презентация стандарта DALI на русском языке http://dali-light.ru/files/DALI_Presentation_rus.pdf
GSU
Сообщение #6 : 23 Февраля 2013 года, 15:37
Здравствуйте.
Нужна помощь в построении схемы включения светильников по протоколу DALI.
Очень много информации перечитал, но так до конца и не разобрался.
4. Какую программу закладывать в смету для программирования если используются датчики и светильники разных производителей?
Можно ли и как организовать то что задумано на плане?
[Вложение №]   [Вложение №]
П.С. Зелёным выделены зоны управления датчиками.
И ещё в помещении 16 я применил светильники со встроенным датчиком освещённости который управляет светильником по 1-10В.
Вопрос в том, что не будут ли светильники постоянно менять свою светоотдачу в зависимости друг от друга, чтобы поучить одинаковую освещённость?
пример оборудования на Дали http://www.belysvet.ru/products/
нужно смотреть каталог пдф формате система Zarius DALI стр 166
Энергетик
Сообщение #7 : 25 Марта 2014 года, 14:12
Можно сделать на 1-10В и коридоры и кабинеты. Функционал тот же, но дешевле процентов на 50. См. например http://intelar.ru/primeri/6
Энергетик (Москва, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 598, пользователей - 0
