  • Всего пользователей - 22448
  • Всего тем - 31250
  • Всего сообщений - 289413
Страниц: [1] 2 3 4 ... 33   Вниз
ВЛИ 0,4 кВ. Основы проектирования: выбор длины пролётов, типа опор, вводов СИП в здание
Количество просмотров - 175051
Boodoon
Сообщение #1 : 18 Февраля 2011 года, 17:02
  Не так много работаю проектировщиком и в первый раз сталкиваюсь с проектированием ВЛ. Ситуация следующая - есть действующая ВЛ, выполненая СИП. Требуется запитаться от нее поставить 4 столба со светильниками на каждом, и от последнего ввести питание в насосную станцию . Подскажите пожалуйста, где посмотреть механический расчет ВЛ (стрелы провеса), как и какие опоры выбирать. Также очень сильно интересует вопрос о способе ввода СИП в здание, наверное есть какие-то давно и удачно разработанные типовые узлы?
Инженер (Волгоград, Россия)
Максимус
Сообщение #2 : 18 Февраля 2011 года, 17:08
В Беларуси:
СТП 09110.20262-08  Устройства вводов линий электропередачи 220/380В
Арх. №1.103.99 тм   Воздушные линии электропередач до 1 кВ с самонесущим изолированным проводом.
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Сообщение #3 : 18 Февраля 2011 года, 17:16
Всё, что Вам нужно, есть в типовых проектах. Определяйтесь, если не указано в ТУ, с типом стоек (ж/б или д/о), выбираете подходящий Вам типовой проект и изучаете его содержание.
Д м и т р и й
Сообщение #4 : 18 Февраля 2011 года, 17:36
Попробуйте посмотреть вот здесь Пример рабочих чертежей в AutoCAD опор ВЛ 6-10 кВ с использованием СИП
P.S. Не пугайтесь названия 6-10 кВ, я там выкладывал пособия по проектированию СИП 0,4кВ можете скачать
Boodoon
Сообщение #5 : 21 Февраля 2011 года, 08:40
Как выбрать максимальную и минимальную длину пролета, стрелу провеса, в конце концов где какие опоры должны (где анкерные, где промежуточные, когда угловые опоры должны быть анкерными?), что такое в конце-концов фонарный провод? В ЛЭП98.08 в спецификациях для всех опор рассматриваются варианты с ответвлениями, а что делать если мне ответвлений не надо (максимум на светильник проводки кинуть)?
Д м и т р и й
Сообщение #6 : 21 Февраля 2011 года, 10:32
Длина пролёта указана в самих типовых проектах ЛЭП98.08 (для одноцепных), ЛЭП98.10 (для двухцепных) и 21.0045 (для четырёхцепных), кроме того есть такой документ 24.0067 «Расчётные пролёты для одноцепных и многоцепных железобетонных опор ВЛ 0,38кВ с самонесущими изолированными проводами по ПУЭ 7-го издания».
Для начала ознакомления в техже типовых есть всегда небольшая схемка с указанием, когда и при каких углах ставится данная опора.
Nikolay Vasilyevich
Куратор подраздела "Электрические подстанции"
Сообщение #7 : 21 Февраля 2011 года, 10:48
Максимальная и минимальная длина пролета выбирается по типовому проекту в таблицах приводится вся информация при использовании определенного сечения и марки СИП
В конце концов расчитывается ...
стрелу провеса
Делаешь дополнительный лист в рабочей документации где приводятся все необходимые данные в зависимости от температуры окр. среды и от длины пролета
Анкерная концевая - устанавливается в начале и конце линии способна выдерживать тяжение с одной стороны (обычо двухстоечная, или одностоечная с оттяжкой... см. типовой)
Промежуточная - устанавливается на прямом участке (без изгибов, желательно с одинаковыми пролетами до и после) выдерживает тяжение проводов с 2-х сторон так что равнодействующая сила =0
Угловая промежуточная - в зависимости от типового которым пользуешся устанавливает угол поворота трассы например до 30град. Выполняется усиленной либо стойкой, либо оттяжкой, заглублением в котлован см. типовой.
Угловая анкерная - как правило позволяет выполнять поворот трассы до 90град. см. типовой
В местах наращивания разных по сечению проводов применяют Анкерную опору.
провод который протягивается совместно с 3-я фазными и нулевым проводником. 5-я жила служит для подключения фонарей и управления ими (5й провод + 0-провод = 220В)
Пример СИП4 4х50+25 соответственно сечение 5-го провода 25 мм2
начальник просто вставлял листики из типового впроект как есть При согласовании оговаривал что ответвлений не предусмотренно а в спецификацию только арматуру для магистрали закладывал
что касается меня то я удалял ответвления - делел так как на самом деле ! [улыбка] Вопросов при согласовании было намного меньше!
ДА не забудь что на опоры ВЛИ 0,4кВ нужно выполнять повторное заземление (на первой, на последней, и через каждые 200м) заземляешь нулевой провод, арматуру ВЛИ. точнее смотри
ПУЭ "Заземление. Защита от перенапряжений" 2.4.46 ... Сопротивление ЗУ должно быть не более 30 Ом
Для опор ВЛЗ 10 кВ необходимо выполнять ЗУ на каждой "опоре" заземляешь арматуру ВЛЗ.
Вот кстати ввод в здание... ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ СИП4 арматура ENSTO
(86.85 Кб, 644x1024)  [скачать]  [загрузок: 33488]
В данных пособиях есть ссылки на типовые учитывайте что опоры нужно брать из одной серии типового.
ДЛЯ СИП4 (все жилы изолированны, все жилы несущие), 1о 2х цепные, дерево/ ЖБ
Для СИП 1А, СИП 2А (с изолированны нулевым несущим проводником), 1о 2х цепные, дерево/ ЖБ
Для СИП 1, СИП 2 (с неизолированны нулевым несущим проводником), 1о 2х цепные, дерево/ ЖБ
Для ВЛЗ 6-20 кВ Ж.Б. опоры. Том 1. Одноцепные и двухцепные железобетонные опоры.
Для ВЛЗ 6-20 кВ Деревянные опоры. Том 2. Конструкции одноцепных и двухцепных деревянных опор
(77.73 Кб, 644x1024)  [скачать]  [загрузок: 33122]
У кого не получилось найти монтажные стрелы провеса то вот...
Вот монтажные стрелы провеса ВЛИ 0,4 кВ (провод СИП4) и ВЛЗ 10кВ (провод СИП3)
Boodoon
Сообщение #8 : 22 Февраля 2011 года, 11:35
 Подскажите еще пожалуйста как расшифровать маркировку стоек? СВ95-3, СВ95-2с, СВ95-3с, СВ95-5а?
Д м и т р и й
Сообщение #9 : 22 Февраля 2011 года, 11:48
Могу ошибиться, но вроде СВ - стойка железобетонная вибрированная;  95 (105, 110 и 164) - высота стойки; 3 - расчётный изгибающий момент
Boodoon
Сообщение #10 : 22 Февраля 2011 года, 13:43
а индексы "а" и "с" не подскажите что значат?
Д м и т р и й
Сообщение #11 : 22 Февраля 2011 года, 14:53
Последняя прописная буква или арабская цифра указывает на дополнительные характеристики, отражающие особые условия применения стоек, тип защиты стоек от коррозии и варианты армирования
Boodoon
Сообщение #12 : 24 Февраля 2011 года, 11:32
Еще пара вопросов. Если я уменьшу сечение СИПа с 3х70+1х70 до 3х35+1х35, то на месте уменьшения сечения ведь нужно будет ставить защитный аппарат? Для СИП-2а минимальное допустимое сечение жилы при гололеде до 10мм - 35 кв. мм, т.е., если я правильно понимаю, то и для уличного освещения это минимальное значение, т.е. СИП с сечением 16 можно использовать только для ответвления в здание? Нужно ли в этом случае ставить на месте ответвления на опоре защитный аппарат? И последнее: как технически выполняется заземление опоры?
Д м и т р и й
Сообщение #13 : 24 Февраля 2011 года, 11:40
Это не обязательно, коммутационный аппарат (также как провода ВЛИ) должен быть выбран по расчётному току нагрузки и по токам КЗ.
Честно я не очень понял смысла, почему на ответвления можно 16мм, а по линии нельзя?
На месте ответвления в здания по-хорошему должен висеть ЩУ (щит учёта), в котором и стоит защитный аппарат.
В верхушке опоры должен быть выпуск арматурной сетки, к которому подключаются все металлические части несущих конструкций + когда надо нулевой провод.
В нижней части опоры также сделан выпуск заземления, если его достаточно для обеспечения нужного сопротивления растеканию тока, то тогда можно оставить и его, а если нет, то надо к этому выпуску приваривать дополнительный заземлитель
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #14 : 24 Февраля 2011 года, 11:47
нужно выполнить замер удельного сопротивления грунта (геодезисты обычно этим занимаются)
по типовым например 3.407-150
или расчет ЗУ
Пример заземления по типовому
* деревобетон.pdf
(111.45 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1246]
Boodoon
Сообщение #15 : 24 Февраля 2011 года, 11:50
Это я с таблицами 2.4.1 и 2.4.2 ПУЭ разобраться не могу. Что там за провода имеются в виду ))
А можно поподробнее, как его лучше повесить, что б и показания удобно снимать было и габарит не нарушать? Сделать ответвление, спуститься проводом/кабелем до ЩУ, потом опять подняться и "ответвиться"?
Страниц: [1] 2 3 4 ... 33   Вверх
автор: Lex 75
Вчера в 16:31
Вчера в 14:36
автор: AREI_92
Вчера в 09:38
автор: YanaDGU-DSA
29 Октября 2024 года, 17:59
автор: Игорь В.
29 Октября 2024 года, 11:32
автор: Димон_97
28 Октября 2024 года, 13:29
автор: Petrov-Vodkin
27 Октября 2024 года, 12:08
автор: ПТЗ
26 Октября 2024 года, 01:47
автор: zymotix
24 Октября 2024 года, 08:09
автор: Sasha 4312
22 Октября 2024 года, 09:41
автор: Ofuser
18 Октября 2024 года, 11:56
автор: Sasha 4312
15 Октября 2024 года, 11:14
13 Октября 2024 года, 18:35
автор: Роспроект
13 Октября 2024 года, 16:39
12 Октября 2024 года, 09:40
Сейчас на форумах: гостей - 445, пользователей - 3
Shvet, Игорь В., Filat
