  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289875
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 33   Вниз
ВЛИ 0,4 кВ. Основы проектирования: выбор длины пролётов, типа опор, вводов СИП в здание
Количество просмотров - 176185
Максимус
Сообщение #16 : 24 Февраля 2011 года, 12:18
А можно поподробнее, как его лучше повесить, что б и показания удобно снимать было и габарит не нарушать? Сделать ответвление, спуститься проводом/кабелем до ЩУ, потом опять подняться и "ответвиться"?
Поговорите со своими электросетями, наши очень сопротивляются установке ЩУР на опору, поэтому делаем как во вложении.
* установка ЩУР.dwg
(95.91 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1471]
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Д м и т р и й
Сообщение #17 : 24 Февраля 2011 года, 12:20
Что то в этом духе  [улыбка] Делаете спуск к щиту (можно даже СИПом), в щитке устанавливаете два автомата и счётчик (вместо одного автомата сейчас иногда ставят ограничитель мощности), а потом также подымаетесь сипом под анкерный зажим и делаете отпайку.
По поводу высоте установки у нас в РЭСах сейчас мода ставить счётчики с GSM модемом или снимать показания при помощи ридера, так что высота не имеет особого значения для снятия показаний
Вот кстати пример как можно это выполнить  [подмигиваю]
* ЩУ.djvu
(19.55 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1277]
Boodoon
Сообщение #18 : 24 Февраля 2011 года, 12:49
ограничитель мощности - это по сути реле тока с отсечкой?
Инженер (Волгоград, Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #19 : 24 Февраля 2011 года, 14:18
Это в упрощённой схеме, а вообще если разбить на элементы то это набор: трансформаторы тока, реле тока, реле времени, реле напряжения + парочка промежуточных релюшек  [улыбка]  [улыбка]  [улыбка]
Boodoon
Сообщение #20 : 24 Февраля 2011 года, 14:44
Еще подскажите, пожалуйста. Как опоры вобще устанавливают? Выкопали/просверлил ямку, запихнули туда опору, а дальше что? Грунт назад засыпают и утрамбовывают? Там вроде под анкерные опоры надо какие-то ригели ставить или опорные плиты со стяжками?
Максимус
Сообщение #21 : 24 Февраля 2011 года, 14:57
Специальная машин/трактор бурит зелю и вставляет свечку, затем засыпают и уплотняют. Плиты ложатся не всегда. Зависит от грунтов.
Д м и т р и й
Сообщение #22 : 24 Февраля 2011 года, 15:04
И от типа опор, как правило это в основном угловые анкерные с двумя подкосами
Boodoon
Сообщение #23 : 24 Февраля 2011 года, 16:15
Вот сейчас пытаюсь выбрать арматуру для угловой анкерной опоры без ответвлений по книжке №2 компании ENSTO. Но там для варианта без ответвлений почему-то все-равно понапихано всяких соединительных и ответвительных зажимов (SLIP 22.1. SLIP22.12), на кой они нужны, если ответвлений нема?  SLIP 22.1 планирую использовать по 2 штуке только на опорах со светильниками. И почему-то для концевых анкерных опор подразумевается установка крюка с проходным болтом, т.е. опора должна ыбть с отверстием вверху, но что-то я таких не видел пока.
Д м и т р и й
Сообщение #24 : 24 Февраля 2011 года, 16:23
  •    1. На угловых анкерных опорах магистральный провод крепится на анкерных зажимах и по факту с двух сторон приходят два разных провода, которые затягиваются на анкерный зажим, а их концы соединяют друг с другом при помощи соединительных прокалывающих зажимов, кроме того это ещё зажим на заземление нулевого проводника
  •    2. Отверстие выполняется на опоре при монтаже оборудования
Ещё хотел спросить, Вы же вроде СИП-2 хотели закладывать, а арматуру судя по названию под СИП-4 используете?
Boodoon
Сообщение #25 : 24 Февраля 2011 года, 16:31
 То есть Вы хотели сказать, что по факту на угловой анкерной опоре 2 отдельных куска СИПа натягивается, а затем сеть соединяют с помощью этих зажимов (SLIP 22.1)? Зачем тогда там ответвительный зажим SLIP22.12? А почему бы не натянуть сначала одну сторону, оставить небольшую петлю и натянуть вторую часть без разрыва?
Все верно, СИП-2. Эта арматура в книжке от ENSTO приведена и для него.
А на концевых опорах я так понимаю надо провод окончательно натянуть и заизолировать, там-то соединительных зажимов для СИПа быть не должно?
Д м и т р и й
Сообщение #26 : 24 Февраля 2011 года, 16:57
Да, довольно часто наблюдал такую картину на угловых анерных опорах.
Данный зажим нужен для подключения PEN проводника к контуру заземления
Влад 55
Сообщение #27 : 25 Февраля 2011 года, 08:45
Не надо отверстий, для крепления существуют бандажные ленты, провода не разрезаются. Не надо даже обсуждать проектировщикам, а проектировать по типовому проекту со всеми зажимами. Чужие зажимы и зажимы от неизолированных проводов необоснованы расчетом.
Прикладываю свои картинки для наглядности. Используем СИП-2А, система Ensto.
* Узлы СИП.doc
(52 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1500]
Вадим
Сообщение #28 : 25 Февраля 2011 года, 13:26
Влад, а зачем Вы на стойке 76-й крюк применяете? SOT 29 и 39 - более "бюджетный" и подходящий вариант...
? (Киев, Украина)
Влад 55
Сообщение #29 : 25 Февраля 2011 года, 14:17
SOT29 и 39 для неплоских металлических и деревянных опор. Универсальный крюк SOT76 для плоских поверхностей ж/б опор и стен. И никаких проблем.
Вадим
Сообщение #30 : 25 Февраля 2011 года, 14:33
(49.82 Кб, 452x640)  [скачать]  [загрузок: 3897]
Ну почему же? SOT29 и 39 совершенно спокойно монтируются как на круглых стойках, так и на СВ 95 с плоскими поверхностями...
Своими руками их перемонтировал предостаточно...
? (Киев, Украина)
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 33   Вверх
автор: 406610
Сегодня в 04:04
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 1
