  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31334
  • Всего сообщений - 290191
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 33   Вниз
ВЛИ 0,4 кВ. Основы проектирования: выбор длины пролётов, типа опор, вводов СИП в здание
Количество просмотров - 177054
Д м и т р и й
Сообщение #31 : 25 Февраля 2011 года, 23:28
Не надо отверстий, для крепления существуют бандажные ленты
Бандажные ленты нужны там где на крюк не действуют большие механические нагрузки, так производитель  арматуры (фирма "Ensto") рекомендует устанавливать сквозные крюки на опорах типа К и УА
на месте уменьшения сечения ведь нужно будет ставить защитный аппарат? Для СИП-2а минимальное допустимое сечение жилы при гололеде до 10мм - 35 кв. мм, т.е., если я правильно понимаю, то и для уличного освещения это минимальное значение, т.е. СИП с сечением 16 можно использовать только для ответвления в здание?
Посмотрел по каталогу, там написано что согласно ПУЭ 7-е издание на магистрали не менее 25мм на ответвлении не менее 16мм (только это для провода ASXSn), данное правило действует и для сети освещения
Boodoon
Сообщение #32 : 28 Февраля 2011 года, 08:46
 На выходных понаблюдал как по городу протянуто освещение СИПом... Удивили опоры - мало что общего с типовым проектом ЛЭП 98.08, подкосы есть только у концевых анкерных опор, очень редко есть всего 1 подкос у угловых анкерных, у промежуточных угловых подкосов вобще нет. БОльшое количество стоек очень похоже на св95 и св105, кое-где стоят многогранные опоры. Чем можно объяснить отсутствие подкосов (ну или наличие их в типовом 98.08=))?
Инженер (Волгоград, Россия)
Сообщение #33 : 28 Февраля 2011 года, 09:43
Есть безподкосные опоры на стойках с моментом 5 тм, а потом, почему вы думаете что строили по проекту? Сейчас могут и просто так "повтыкать" опоры...
Nikolay Vasilyevich
Куратор подраздела "Электрические подстанции"
Сообщение #34 : 28 Февраля 2011 года, 09:55
Наличие у опор подкосов обусловленны механическими расчетами!
Отсутствие обусловленно либо использованием более легкого провода чем указаны в типовых (к примеру только провод освещения) и механическим расчетом с условием что на эти опоры ,в будующем, не будут подвешены дополнительные цепи!.. Либо халатностью монтажной фирмы!
Очень часто, то что в проекте, не соответствует тому, что и как монтажники установили. В этом случае вся ответственность ложиться на монтажную фирму! Удивительно только то, как им подписали акты скрытых работ (соответствия проекту). [улыбка]
Сталкивался с ситуацией установки ригелей на опоры...
Монтажная фирма заказывает бур машину делает котлованы диаметром 260-300 мм а для установки ригелей нужны большие диаметры, чтобы руками не дорабатывать ригеля просто не закладывают.
Ни одного ригеля не было заложено!
Здесь 3и варианта Либо:
1 ругаться! искать рычаги!
2 заниматься своим делом... как и прежде
3 заглублять котлованы на 200-300 мм
Вадим
Сообщение #35 : 28 Февраля 2011 года, 10:02
Дыктъ освещение, как правило, по городу - на осветительных восьмигранных стойках...где же Вы такую с подкосом видели?  [подмигиваю]
(80.58 Кб, 640x480)  [скачать]  [загрузок: 2978]
(60.9 Кб, 640x480)  [скачать]  [загрузок: 2920]
? (Киев, Украина)
Boodoon
Сообщение #36 : 28 Февраля 2011 года, 10:17
Дыктъ освещение, как правило по городу - на осветительных восьмигранных стойках...где же Вы такую с подкосом видели?  [подмигиваю]
Кое-где вдоль второстепенных дорог стоят трапецевидные  вперемешку с восьмигранными (кое-где в бОльшей степени типа СВ), а по частному сектору в основном трапецевидные. А есть вобще типовые с восьмигранными стойками?
Если я правильно понял ригель (Г9) - это 2 уголка, стянутые шпильками. Объясните, пожалуйста, куда он устанавливается на опоре и каким образом он укрепляет ее в земле?
Вадим
Сообщение #37 : 28 Февраля 2011 года, 10:25
Мдя...попадаются разные [подмигиваю]
(36.41 Кб, 640x480)  [скачать]  [загрузок: 2806]
? (Киев, Украина)
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #38 : 28 Февраля 2011 года, 10:26
Опоры освещения выполняются по типовым проектам в которых также выполняются механические расчеты
Применение одностоечных опор обусловленно применением конкретной, каждому типовому, технологии...
К примеру т.п. 3.320-1 "опоры наружного освещения и контактных сетей городского транспорта" опоры используемые для освещения и контактной сети применяют опоры центрифугированные (одностоечные),  применяют специальный, ж/б фундамент под опору
Нужно учитывать и марку стойки по изгибающему моменту
К примеру в МРСК-Сибири выдал ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ОАО «ФСК ЕЭС» где говориться что при строителстве ВЛ10 использовать стойки с изгибающим моментом не ниже 5
Вадим
Сообщение #39 : 28 Февраля 2011 года, 10:31
И такие вот...
Интересно - ворону не страшно сидеть на СИП? Опора-то дряхленькая... [улыбка]
(22.49 Кб, 640x480)  [скачать]  [загрузок: 2759]
? (Киев, Украина)
Boodoon
Сообщение #40 : 02 Марта 2011 года, 08:57
Так может кто-нить про ригель рассказать?
Сообщение #41 : 02 Марта 2011 года, 09:13
Ригель из двух уголков, стянутых шпильками, устанавливается на комле стойки или подкоса в слабых грунтах, с целью увеличения площади опирания стойки на грунт. Ригель железобетонный, устанавливаемый на боковую поверхность стойки в приповерхностном слое, служит для увеличения опираемой поверхности стойки в сторону действия изгибающей силы, т.е. уменьшает "уход" стойки в грунте в горизонтальном направлении. Но стойка при этом должна иметь запас по изгибающему моменту, иначе она выгнется "луком" уже выше грунта.
Boodoon
Сообщение #42 : 02 Марта 2011 года, 09:43
а что такое комло?? =)
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #43 : 02 Марта 2011 года, 09:47
Комель → верхняя часть стойки, подкоса!
ригеля устанавливаются по типовым!
практически во всех типовых есть соответствующие чертежи по которым устанавливаются ригеля!
Бывают как металлическими, деревянными так и железобетонными...
PS ригель закладывается в землю!  [доволен]
(145.76 Кб, 1024x714)  [скачать]  [загрузок: 3783]
(35.91 Кб, 296x428)  [скачать]  [загрузок: 1796]
(137.76 Кб, 846x567)  [скачать]  [загрузок: 1746]
Сообщение #44 : 02 Марта 2011 года, 12:44
Толковый словарь Ушакова :
КОМЕЛЬ
КО́МЕЛЬ, комля, муж. (обл.).
1. Нижняя, основная, прилегающая к корню часть (растения, волоса, пера, рога). После жатвы на поле остались комли стеблей ржи, ячменя, овса.
2. Толстый конец дерева.
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #45 : 02 Марта 2011 года, 12:54
[шок]
Извеняюсь. Наверное это про меня видел фигу! [улыбка]
(65.49 Кб, 665x465)  [скачать]  [загрузок: 1776]
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 33   Вверх
автор: Игорь В.
Сегодня в 15:37
автор: Imp
Сегодня в 14:09
Сегодня в 12:51
автор: Ната 1204
Сегодня в 08:13
автор: Moshkarow
Вчера в 21:40
автор: Polkan
Вчера в 18:15
03 Февраля 2025 года, 15:58
31 Января 2025 года, 11:07
автор: ElectroLamp
30 Января 2025 года, 16:35
30 Января 2025 года, 16:32
автор: Pasha 94
29 Января 2025 года, 16:17
автор: ИК
29 Января 2025 года, 07:59
29 Января 2025 года, 05:16
28 Января 2025 года, 20:41
автор: Игорь В.
28 Января 2025 года, 11:51
Сейчас на форумах: гостей - 979, пользователей - 13
Jack L, Игорь В., Shvet, FlY 1960, Pasha 94, Перельман, Dmitriy52nnov, Малевич, Милаша, Alltta, Caesar, РоманC, Гоша1971
