  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31334
  • Всего сообщений - 290191
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 33   Вниз
ВЛИ 0,4 кВ. Основы проектирования: выбор длины пролётов, типа опор, вводов СИП в здание
Количество просмотров - 177053
Юра 123
Сообщение #46 : 05 Марта 2011 года, 06:53
Ж/Б стойка СВ 95-3, длина 9,5 м, расчётный момент 3 тс.м ( например т.п. 21.0045 , описание ,чертежи стоек)
Арматура СИП
Рекомендации по СИП:
Инженер (Омск, Россия)
Boodoon
Сообщение #47 : 10 Марта 2011 года, 15:59
Еще один вопрос: подскажите как завести СИП в здание высотой 3-3,5м, если между опорой и зданием есть проезжая часть? Т.е. каким образом выдержать габарит в 5м над дорогой? Запитка кабелем весьма затруднительна - большое количество труб (заказчик отказывается). Также ставить рядом со зданием дополнительную опору заказчик не хочет. Возможно ли в этом случае обойтись установкой на крыше здания неким подобием мачты? Есть ли для подобного сооружения какие-либо особые требования?
Инженер (Волгоград, Россия)
Сообщение #48 : 10 Марта 2011 года, 16:18
Посмотри вариант с трубостойкой.
Boodoon
Сообщение #49 : 10 Марта 2011 года, 16:32
не понял, где этот вариант посмотреть?
Сообщение #50 : 10 Марта 2011 года, 17:54
Смотри типовой на ввода 0,38 кВ в здания и сооружения, вроде там.
Boodoon
Сообщение #51 : 11 Марта 2011 года, 08:16
Если длительно допустимый ток ответвления (СИП или кабель, длина~15м) меньше номинального тока теплового расцепителя защитного аппарата линии, то обязательна установка защитных аппаратов в месте ответвления? Спрашиваю потому, что по всей логике дополнительный аппарат должен быть, но на практике я такое видел всего раз или 2.
Юра 123
Сообщение #52 : 11 Марта 2011 года, 10:20
На ответвлении не обязательно ставить защитный аппарат ,абонетское ответвление допускается до 25 м, провод СИП х16.. х25 в зависимости от  количества фаз и установленной мощности. Досточно установить ограничители и ограничители перенапряжения, аппарат защиты ставится в вводном щите , щите учёта.(к примеруСИП -2 1х16+1х25 Эл.сопротивление постоянному току при 20*С Фазная жила = 1,910 Ом/км, Нулевой жилы = 1,38 Ом/км, Допустимый ток нагрузки= 105 А, ток термической стойкости (односекундный 1,5 кА , парамертры  зависят от применяемого СИП в справочниках)
Boodoon
Сообщение #53 : 11 Марта 2011 года, 13:43
А еще подскажет кто-нибудь есть ли в РФ нормативы, регламентирующие место установки приборов учета для частных домов/коттеджей? А то слышал, что где-то требуют установку счетчика то на опоре ответвления, то на фасаде здания...
Nikolay Vasilyevich
Куратор подраздела "Электрические подстанции"
Сообщение #54 : 11 Марта 2011 года, 17:52
Про нормативы не нашел но в тех условиях на подключение абонента было написано примерно так "приборы учета должны быть установлены в легко доступных местах для (инспекторов) снимающих показания со счетчика"
Д м и т р и й
Сообщение #55 : 11 Марта 2011 года, 18:27
Вроде на это должно быть внутреннее постановление сетей, у нас, например, это 25м
Майор
Сообщение #56 : 13 Марта 2011 года, 18:09
Согласно ПУЭ - на границе балансовой ответственности. А Янтарьэнерго требует устанавливать приборы учёта вне границ владений собственника.
7777
Сообщение #57 : 13 Марта 2011 года, 18:39
https://www.proektant.org/index.php?topic=11120.msg55358;topicseen#new
https://www.proektant.org/index.php?topic=12126.msg68427;topicseen#new
Инженер (Минск, Беларусь)
Федорыч
Сообщение #58 : 30 Марта 2011 года, 08:52
У меня примерно такой же вопрос.
Расчет пролета для СИП2?
Опоры деревянные, L=11м. В ENSTO 2 издание пролеты даны для СИП4 и опоры безподкосные длиной 9.5м.
Инженер-электрик (Мурманск, Россия)
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #59 : 30 Марта 2011 года, 10:19
Вся соль заключается в том что нет типового для изолированных проводов на 0,4 кВ для составных опор (дерево-бетон), тем более и расчетов длин пролетов для таких опор по ПУЭ 7е изд.
последний действующий типовой по составным опорам ВЛ 0,4 кВ 3.407.5-141 и то для голого провода!
Выход → сделать свой расчет!
Цитата: ПУЭ 7
2.4.4. Состояние ВЛ в расчетах механической части:
нормальный режим - режим при необорванных проводах;
аварийный режим - режим при оборванных проводах;
монтажный режим - режим в условиях монтажа опор и проводов.
Механический расчет ВЛ до 1 кВ в аварийном режиме не производится.
2.4.5. Механический расчет элементов ВЛ должен производиться по методам, изложенным в гл. 2.5.
PS В 2006 г. ОАО РОСЭП вошел в состав ОАО «НТЦ Электроэнергетики» в качестве филиала. У них были разработаны типовые расчитанные по ПУЭ 7е изд. если только у них попросить [смех] тем не менее в этих работах основывались на существующие типовые, а типовых для составных опор для СИП нет.
Тема: "Разработать расчетные пролеты для железобетонных, деревянных, и стальных многогранных опор ВЛ 0,38-35 кВ с самонесущими  изолированными, защищенными и неизолированными в соответствии с ПУЭ 7е изд."
Может в других странах есть разработанные типовые? [подмигиваю] если да то расчеты все равно делать по ПУЭ7
Федорыч
Сообщение #60 : 30 Марта 2011 года, 10:25
Опора не составная.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 33   Вверх
автор: Игорь В.
Сегодня в 15:37
автор: Imp
Сегодня в 14:09
Сегодня в 12:51
автор: Ната 1204
Сегодня в 08:13
автор: Moshkarow
Вчера в 21:40
автор: Polkan
Вчера в 18:15
03 Февраля 2025 года, 15:58
31 Января 2025 года, 11:07
автор: ElectroLamp
30 Января 2025 года, 16:35
30 Января 2025 года, 16:32
автор: Pasha 94
29 Января 2025 года, 16:17
автор: ИК
29 Января 2025 года, 07:59
29 Января 2025 года, 05:16
28 Января 2025 года, 20:41
автор: Игорь В.
28 Января 2025 года, 11:51
Сейчас на форумах: гостей - 992, пользователей - 13
Игорь В., Shvet, Jack L, FlY 1960, Pasha 94, Перельман, Dmitriy52nnov, Малевич, Милаша, Alltta, Caesar, РоманC, Гоша1971
