  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289875
Страниц: 1 ... 30 31 32 [33]   Вниз
ВЛИ 0,4 кВ. Основы проектирования: выбор длины пролётов, типа опор, вводов СИП в здание
Количество просмотров - 176184
Iriiishka
Сообщение #481 : 25 Февраля 2020 года, 17:51
Приветствую!
Следующая ситуация - нужно выполнить кабельный вывод из ТП с переходом КЛ в ВЛ и далее по опорам. На расстоянии 3,5 и 5 м от ТП установлены опоры, принадлежащие хозяину ТП. На эти опоры вывод делать не разрешают. Говорят - устанавливайте свою опору.
Вопрос - на каком расстоянии от ТП можно установить новую опору для завода в на нее КЛ-0,4 и перехода в ВЛ-0,4?
Сама затея мне не нравится, и места для установки там мало. Как обоснованно отказаться?
Охранная зона ТП 10 м - это исключает установку опор в этой зоне или по согласованию возможно?
а почему охранная зона ТП 10 м, а не 3 м?
Инженер ( ? , Украина)
Mapoqep
Сообщение #482 : 12 Марта 2020 года, 23:06
Приветствую. Может подскажете и мне, дабы темы не плодить. Подключаем потребителя на 100кВт. 80м трасса, на новых опорах. СИП не дают. Только кабель на тросе.
Вопросы:
1) какой кабель брать. медью 4х50, но какой конкретно. где то читал что есть спецовый с тросом в комплекте под такие подвесы;
2) какой трос взять под этот кабель; толщина;
3) какие взять крепления для подвеса кабеля на трос;
4) какие пролеты максимальные; аналогично гдето вычитал что край 20м при таких прокладках;
5) какие опоры взять. хватит ли 95х т.к. есть переход дороги 8м прилегающей территории;
6) как лучше пройти. напрямую от угла 1 здания до 2го (но тут 2 перехода через дорогу и территорию + пересечение с сущ. ВЛ 0.4кВ) либо уйти вдоль дороги и будет всего 1 переход но 2 поворота под 90гр.
7) либо не парить мозг и уговаривать на 2 конца КЛ по краям с переходом на СИП 90й.кв  в подвес (опять же как правильно их скрестить меж собой (шины, болты или клеммы)) учитывая что ввод и вывод линии на отм. +6.0м
? (Вологда, Россия)
Сообщение #483 : 13 Марта 2020 года, 08:48
Посмотрите здесь:
Electrichka 21
Сообщение #484 : 14 Октября 2021 года, 07:54
Всем привет, при прокладке 2хСИП 3х70+1х70 по стене здания (50метров) от ТП (ТП стоит в 3х метрах от здания), достаточно ли будет повторного заземления на вводе в ГРЩ здания посредством присоединения к ГЗШ и соответственно к существующему контуру заземления. В нормах везде пишут про повторное заземление у опор, у меня их не будет. Для ввода в здание переходим на ВВГнг с помощью прокалывающих зажимов. И обязательно ли ставить УЗИП или ОПН? Вообще считается ли такая прокладка ВЛИ? Спасибо ответившим.
Сообщение #485 : 14 Октября 2021 года, 10:05
достаточно для чего?....при организации ГЗШ она присоединяться к заземляющему устройству, если у вас заземляющее устройство существующее и есть возможность присоединяться к нему - почему нет? если существующего нет то будете делать свое.. это вы будете делать как если у вас приходит кабельная линия от подстанции так и как в вашем случае  когда приходит воздушная линия с выполнением кабельного ввода в здание.
да не будит  -  у вас нет опор  и повторных заземлений этих опор не будет.
СП 256.1325800.2016. "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа"
12.3
В блоках ввода ВРУ следует применять автоматические и неавтоматические выключатели и выключатели в сочетании с предохранителями; в блоках ввода с АВР - контакторы (магнитные пускатели) или автоматические выключатели с приводом. В блоках ввода следует применять разрядники (ограничители перенапряжений).
совершенно верно, прокладка СИП внутри зданий  запрещена - это противоречит области применения  провода СИП
ВЛИ у вас от  перехода в кабель до  подстанции. при переходе в кабель уже будет просто кабель.....в целом это можно назвать воздушно-кабельной линией.
Сообщение #486 : 14 Октября 2021 года, 10:48
  Читайте ПУЭ:
2.4.2. Воздушная линия (ВЛ) электропередачи напряжением до 1 кВ - устройство для передачи и распределения электроэнергии по изолированным или неизолированным проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным линейной арматурой к опорам, изоляторам или кронштейнам, к стенам зданий и к инженерным сооружениям.
Воздушная линия электропередачи напряжением до 1 кВ с применением самонесущих изолированных проводов (СИП) обозначается ВЛИ.
Electrichka 21
Сообщение #487 : 14 Октября 2021 года, 11:12
Спасибо за ответы!
Сообщение #488 : 14 Октября 2021 года, 11:16
Пуэ п.2.1.5
ПроектПроект
Сообщение #489 : 14 Октября 2021 года, 17:58
да, сип горючий, по зданию нельзя однозначно
Electrichka 21
Сообщение #490 : 15 Октября 2021 года, 10:06
  По зданию вы имеете ввиду внутри здания? Еще вопрос, нормируется ли как-то расстояние между параллельными проводами СИП, проложенными по стене здания? В ПУЭ и других нормативных документах не нашла.
ПроектПроект
Сообщение #491 : 15 Октября 2021 года, 13:11
по наружным стенам здания, но только если они из негорючих материалов но провод должен быть только пожаробезопасный СИПн см. ГОСТ 31946-2012 Таблица 9а (фраза  в этой таблице "для прокладки по стенам зданий и сооружениям"-это имеются ввиду НАРУЖНЫЕ стены), внутри здания нельзя никаким включая СИПн, переход с СИПн на условно "негорючий и недымящий"  кабель (т.е. всякие нг-LS и им подобные кабели) для прокладки внутри здания должен быть произведен на фасаде (мне нравится красивый вариант с герметичной коробкой IP65, коробка то же должна быть из негорючего атмосферостойкого, стойкого к ультрафиолету пластика, вводы в кабеля и сипа в коробку надо делать обязательно снизу-напиште это в проекте, меньше вероятность что в коробку попадет вода, и про герметизацию вводов в коробку то же напишите обязательно и опиште КАК это сделать)
гмм как-то об этом не задывался-обычно о стенам идет 1 кабель, теоретически наверно можно использовать требования ПУЭ для открытых электропроводок (хотя я не уверен что это правильно), но про прокладку СИПа по стенам идет как раз в главе про СИПы (а не в главе про электропроводки, я так понимаю что СИП это все-таки не совсем электропроводка, хотя формально вообще он и элекропроводка конечно фактически когда проложен по стене, вообщем тут есть немного некоторая нестыковка), вообще вопрос интересный конечно, может кто еще напишет свои мысли по этому поводу
Ivan D
Сообщение #492 : 02 Апреля 2024 года, 00:22
подскажите есть ли типовой проект для опор УП33, А33?
чем они отличаются от УП11 и А11?
Страниц: 1 ... 30 31 32 [33]   Вверх
автор: 406610
Сегодня в 04:04
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
Сейчас на форумах: гостей - 394, пользователей - 1
