Опоры по ТП 23.0016. Как выполнить поворот трассы на угол более 90 градусов?
Количество просмотров - 10745
Kip 72
Сообщение #1 : 19 Февраля 2011 года, 12:10
Здравствуйте!
Выполняю проект ВЛ-10 кВ с опорами по типовому проекту 23.0016.
Трасса поворачивает на угол более 90 градусов, а в данной серии  максимальный угол поворота угловой опоры 45 гр.
Как можно выйти из ситуации? Ломать трассу тремя угловыми опорами, либо есть какие-нибудь хитрости?
Заранее спасибо!
Инженер (Тюмень, Россия)
Сообщение #2 : 19 Февраля 2011 года, 17:34
Смотри внимательнее чертёж 23.0016-04 лист 1 схема "Поворот ВЛ на 90 град". Линии заканчиваются концевыми опорами, стоящими в 2-3-х метрах друг от друга, между ними брошен шлейф без тяжения. Угол между ВЛ при этом может быть произвольным.
Kip 72
Сообщение #3 : 19 Февраля 2011 года, 23:07
Спасибо, Mav! То, что нужно!
Вопрос еще по 23.0016, стрелы провиса указанные в таблице 7 какие-то нереально большие!? Вы какие данные используете?
Допустим при толщине стенки гололеда 20 мм для СИП3 70 мм брать 6,3 м?
Сообщение #4 : 19 Февраля 2011 года, 23:22
Так пролеты-то по 100 м, высота подвеса на промежуточных опорах 13,3 м. Если делать стрелу провеса меньше, то увеличится тяжение проводов, нагрузки на опоры возрастут и концевые и угловые одностоечные опоры могут "пойти"... Скорее всего здесь пролеты посчитаны из разумной достаточности...
Alex2214
Сообщение #5 : 20 Декабря 2012 года, 15:54
Подскажите кто знает есть ли подобное в типовых проектах, т.е возможность поворота более 90 град. так называемым шлейфом без тяжения в ВЛИ-0,4 кВ. Сейчас у меня  как раз такая ситуация стесненные условия, возможности установить угловые опоры нет, оттяжками также не выходит, остается один вариант 2 концевых и между ними этот участок только вот не могу найти  чем он регламентируется, логика понятна но надо еще документами что-бы подтвердилось. Если кто знает подскажите пожалуйста!
P.S
Сечение СИП-2 4х95
Инженер ( ? , Россия)
Сообщение #6 : 20 Декабря 2012 года, 18:59
Умом и знаниями проектировщика. Больше ничем. Документов на каждый вздох не навыпускаешься.
Чего в данном случае нормировать? Стоят себе две концевые опоры, на расстоянии 1-2-3 метра и между ними СИП висит....
Alex2214
Сообщение #7 : 20 Декабря 2012 года, 19:34
Спасибо, а то все перерыл, думал в типовиках подобные узлы есть. А почему 1,2,3 м или это из опыта? Сейчас еще вариант прорабатываю на опорах УА23 по типовому 21.0112 РОСЭП повернуть, только опять сомнения действует ли этот типовик?, последний РУМ что нашел за 2008 г. РУМ вроде все, не выпускают, да и РОСЭП уже не РОСЭП. Реализовывали на подобных опорах подобное?
Сообщение #8 : 20 Декабря 2012 года, 22:04
С заказчиком и особенно с электроснабжающей организацией порешайте применение безподкосных опор. Они не очень их любят....
Alex2214
Сообщение #9 : 21 Декабря 2012 года, 13:04
Да с районными сетями наверное сложно будет о подобном разговаривать, тем более в реальности что-то не припомню, по крайней мере у нас таких опор (УА23). Но вот что удалось выяснить РУМ выпускается и в 1 выпуске за 2012 г проект 21.0112 фигурирует, т.е действующий, правопреемником РОСЭП является  ОАО «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы», так что попробую реализовать данное решение (УА23), сейчас внес изменения на следующей неделе поедем в районные ЭС.
Тем более какое громкое название у РОСЭП стало [улыбка]
Сообщение #10 : 21 Декабря 2012 года, 13:43
Только всё и ушло в громкое название...
Того "Сельэнергопроекта" уже не будет.
Олег Чиликин
Сообщение #11 : 12 Октября 2015 года, 21:11
Вопрос, как раз по этой теме! Не хватает места, чтобы поставить угловые опоры (нет места для подкосов). Поэтому было приняты следующие решения: 1 позиция на плане - ВЛИ прокладывается по стенам склада, высота угла склада 3,5, переходим на опоры промежуточные СВ-95-3с, считаю участок ВЛИ от склада до опоры перекидкой без тяжения, поэтому применяю промежуточные, а не угловые. 2 позиция на плане - один участок заканчивается концевой анкерной опорой, а второй начинается с такой же, считаю участок между ними перекидкой. В моих климатических условиях перекидка СИПом 4х25 до 20м, сечение линии 3х16+1х54,6. Сомнения заключаются в 1 случае, в том что может быть необходимо применять угловые поворотные опоры вместо промежуточных на базе стоек СВ 105-5(3,5), для второго случая допустимо ли такое расстояние между опорами в качестве перекидки. (Пересечение дороги в случае если по габариту не проходят анкерные концевые буду использовать более высокие стойки). Подскажите пожалуйста!
Инженер-проектировщик, электрик (Саратов, Россия)
Олег Чиликин
Сообщение #12 : 12 Октября 2015 года, 21:13
Да забыл план прилагается
* Завод версия 4.dwl2
(0.2 Кб)  [скачать]  [загрузок: 130]
Сейчас на форумах: гостей - 556, пользователей - 0
