Подключение лифтов к электросети. Минимальное сечение жил кабелей для подключение лифтов?
Количество просмотров - 19488
Lady
подскажите, пожалуйста, какое минимальное сечение кабелей можно использовать для подключение лифтов к электросети. У меня в памятке написано не менее 10?
Kip 72
В зависимости от мощности лифта, протяженности трассы выбирается сечение...
Инженер (Тюмень, Россия)
Lady
А ограничений нет?
Д м и т р и й
Посмотрите ПУЭ глава 5.5 "Электроустановки лифтов", а также п.7.1.34 п.7.1.34 "В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2"
Lady
на старой работе мы лифты подключали кабелем не менее 10, а почему уже не помню. Будем перестраиваться
Д м и т р и й
Вот посмотрел свой последний проект с лифтом, так у меня там протянут 5х16 ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) а я тут расписываю про небольшие сечения ![[свист] [свист]](https://www.proektant.org/Smileys/default/kiss.gif)
VladM
Ответа сейчас не помню, но по лифтам см. ПУБЭЛ - правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов. Из общей практики с ЭД - при разумных длинах считается что по меди "квадрат за киловатт" дает хороший запас прочности. Поэтому конечно 6мм2 для установки в составе которой есть ЭД мощностью 7.5 ...15 кВт - явно маловато.
Kip 72
В прилагаемом документе на лифты обратите внимание на колонки : 1. Мощность электродвигателя, кВт 2. Вводимая мощность (для проектирования), кВт.
Вводимая мощность отличается в большую сторону...техподдержка объяснила, что в связи с частым пуском, сечение кабелей необходимо завысить... По минимальному сечению ограничений я не встречал, если такие есть хотел бы узнать.....
Алексс
если посмотреть на пусковые токи лифтов и допустимую "просадку" напряжения то сразу становится понятно зачем завышать сечение питающей линии
Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Lady
так если лифт мощностью 8,8кВт, какое будет сечение?
Алексс
Автомат защиты ампер на 40 (если не знаете какая защита стоит в водном устройстве лифта но максимум что там может стоять 31,5А) и 10мм меди
Lady
а как объяснить моему шефу, он же проверяющий, что при токе 19А я принимаю сечение 10 и автомат 40? Нужно только документальное подтверждение!!! слова всегда пусты ![[злой] [злой]](https://www.proektant.org/Smileys/default/angry.gif)
Алексс
Посмотрите какой защитный аппарат стоит в водном щите вашего лифта, выберите на ступень больше, и вообще есть темы о выборе автоматов для двигателей с тяжелыми условиями пуска поиск в инете рулит
Lady
а почему 10 меди? ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) я поставила 10мм и аппарат31,5А, но умная тётечка сказала "недопустимое увеличение сечения". Теперь на экспертизу пойдет 4мм ![[шок] [шок]](https://www.proektant.org/Smileys/default/shocked.gif)
VladM
так если лифт мощностью 8,8кВт, какое будет сечение? Теперь на экспертизу пойдет 4мм ![[смех] [смех]](https://www.proektant.org/Smileys/default/grin.gif) Надеюсь в Москве эти лифты ставить не будут...
