Прокладка ВОЛС вдоль ВЛЭП в грунте. Кабели с металлической или диэлектрической бронёй?
Количество просмотров - 11705
Дмитрр
Сообщение #1 : 22 Февраля 2011 года, 13:01
Вот такой вопрос заинтересовал.
при прокладке кабеля вдоль ЛЭП основной вид монтажа это подвес кабеля на опорах, вместо грозотроса или между фазными проводниками.
всегда используется кабель в диэлектрической броне.
вопрос, а если кабель прокладывать в грунт паралелеьно ЛЭП, то можно ли использовать кабель в металической броне?
требуется ли его заземлять каждые 20-30км. или тоже только диэлектрик использовать?
кто-то с талкивался с этим...
Avls
Сообщение #2 : 06 Марта 2011 года, 17:12
Практики нет (а здесь она важна), но по логике ДЭ надежнее в плане э/м наводок.
ГИП (Красноярск, Россия)
Tomass
Сообщение #3 : 09 Марта 2011 года, 14:42
2.4.6 При прокладке в грунте вдоль ВЛ ОК, соединяющего подвешенный на опорах кабель с объектом, находящимся на определенном расстоянии от оконечной опоры, предпочтительно применять неметаллический ОК, имея в виду возможность возникновения токов наводки при коротком замыкании или при действии грозовых разрядов.
ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-35 кВ
Rigel
Сообщение #4 : 09 Марта 2011 года, 15:00
господа, а для проектирования ВОЛС по опорам ВЛ напряжением 35 кВ и выше, какие нормы проектирования применять взамен вышеуказанных?
Инженер ОПС, ПГС (Благовещенск, Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #5 : 09 Марта 2011 года, 15:05
Хотел поинтересоваться, а что за зверь такой диэликтрический экран? Он защищает от внутренних или от внешних помех (экранирование всего кабеля или каждой пары отдельно)?
Просто слово "диэлектрический" у меня никак не вяжется с понятием "экрана"    [растерян]
Rigel
Сообщение #6 : 09 Марта 2011 года, 15:19
от внешних механических помех (усилий). Например ОПТ-ДПМ: http://opten.spb.ru/ru/catalog/category-4.html (центральный силовой стеклопластиковый пруток, модули с ОВ, а по ним силовая броня из диэлектрических (стеклопластиковых, напр.) стержней.
Д м и т р и й
Сообщение #7 : 09 Марта 2011 года, 15:30
Тогда у такого экрана совершенного другая задача, при параллельной прокладке в зоне ВЛ кабель должен быть защищён от внешних ЭМ помех, а диэлектрический экран, как сказал Rigel, получается защищает только  от механических повреждений.
Rigel
Сообщение #8 : 09 Марта 2011 года, 17:02
зачем?
Д м и т р и й
Сообщение #9 : 09 Марта 2011 года, 17:29
зачем?
ВЛ под нагрузкой довольно сильных источник электромагнитного поля (в частности это касается ВЛ высоких напряжений).
Я, конечно, связь не делал, но выполнял рачёты по электромагнитной совместимости на ОРУ 110кВ, так там наводки особено при коммутации, КЗ и ударах молнии были дай Боже. Приходилось контрольные кабели не только экранированные брать, так ещё в металлическом экранированном коробе закладывать.
Rigel
Сообщение #10 : 10 Марта 2011 года, 02:26
Дык оптике на электромагнитные явления ж чихать... Там же световое излучение по световодам идет)
Д м и т р и й
Сообщение #11 : 10 Марта 2011 года, 10:27
Логично
Зато для этого кабеля пишут потенциал поля в котором может применяться  [улыбка]
Avls
Сообщение #12 : 13 Марта 2011 года, 12:39
Не совсем и не всегда так. При большой величине может ухудшаться качество ОВ, плавится оболочка.
Roi 333
Сообщение #13 : 31 Марта 2012 года, 18:52
при использовании не диэлектрического кабеля вдоль ЛЭП (зависит от вольтажа ЛЭП и сближения с опорами см. РД 45.120-2000 ( там есть ссылка на другой норматив) см.тут http://proekt-svyazi.3dn.ru/ ) необходимо использовать швелер, иначе как рассказывала эксплуатация кабель превращается в дуршлаг.
Заведущий отделом по проектной работе (Сергиев Посад, Россия)
Black 79
Сообщение #14 : 16 Мая 2014 года, 06:44
Доброго времени суток.
Хотелось бы тему немного возродить. Подскажите пожалуйста нормативный документ в котором указываются расстояния от опор ЛЭП до оптоволоконного кабеля, при прокладке подземным способом. В ПУЭ говорится о дистанции от заземления опоры 110 кВ -25м от 35кВ -10м.  следовательно если у меня между линиями 35 и 110 кВ расстояние 32 метра я не могу проложить там кабель?
Инженер (Атырау, Казахстан)
Володяй
Сообщение #15 : 17 Мая 2014 года, 12:53
Простой ВОК можете прокладывать хоть под ЛЭП, только работы будете выполнять вручную. Однако при любом варианте вам необходимо получить технические условия у владельцев ЛЭП и скорее всего в ТУ будут и ответы на ваш вопрос.
? (Абинск, Россия)
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 538, пользователей - 0
