Диафрагма для снижения давления на пожарном кране. Как выполнять установку?
Количество просмотров - 27438
Дарья ВиК
Сообщение #1 : 25 Февраля 2011 года, 09:55
 Здравствуйте!
Столкнулась с понижением давления на пожарном кране! Мне сказали что нужно ставить диафрагму снижения давления возле каждого пожарного крана! А я впервые с этим сталкиваюсь! Кто что применяет??? Помогите!
Инженер-проектировщик ВиК (Минск, Беларусь)
Magny
Сообщение #2 : 25 Февраля 2011 года, 18:06
Диафрагма - это пластина с отверстием. Диаметр диафрагмы выбирается по номограмме в ТКП противопожарное водоснабжение.
В упрощенном варианте - закладываете для изготовления диафрагмы стальной лист, 2 фланца и прокладки, указываете диаметр отверстия, далее монтажники делают все сами. Либо берете старую советскую серию на эти диафрагмы (дроссельные шайбы)
Сантехник@
Сообщение #3 : 05 Сентября 2011 года, 13:29
а как понять что в ткп. 45-2.02-138-2009  в п.6.8 "максимальное гидростатическое давление в сети проивопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного внутреннего пожарного крана не должно превышать 1.0 МПа", а в п.6.9 "при давлении у пожарных кранов св. 0.4 МПа между пожарным клапаном и соединительной головкой следует устанавливать диафрагму"? как это понимать? Как то,  что диафрагма ставиться в промежутке начиная с 0.4 и заканчивая 1.0МПА, а большее давление не применять даже при использовании диафрагм??
Инженер (Минск, Беларусь)
Steones
Сообщение #4 : 16 Сентября 2011 года, 16:07
Да, так и нужно понимать.
Иван 87
Сообщение #5 : 20 Мая 2013 года, 10:22
Можно приобрести диафрагмы любых размеров выполненных из нержавеющей стали обратившись по телефону 8(499)372-05-72 , 8 (499) 155-72-95, 8(915)416-66-16 , orion-01.ru , stopfire1@yandex.ru, отправка в любые регионы, оперативно.
Виктор 26
Сообщение #6 : 16 Января 2016 года, 10:03
Хотелось бы освежить тему.
Такая ситуация: есть насосная, в которой 1 рабочий и 1 резервный насос (дают напор 53,63м), жокей-насос (вкл/выкл 60/70м) и гидропневмобак. Из насосной идет кольцевая сеть с гидрантами и на внутрянку ПК. Учитывая потери при пожаре давление у ПК<40м, но в дежурном режиме жокей выдает гораздо большее давление.
Вопрос: 1)Стоит ли ставить на ПК диафрагмы из-за жокея?
2) С жокеем что-то не так, он не должен выдавать такой напор или я чего-то не понимаю? Он ведь должен держать у ПК давление 1м.
? (Борисов, Беларусь)
Magny
Сообщение #7 : 19 Января 2016 года, 09:40
на какой расход был выбран жокей?
Виктор 26
Сообщение #8 : 19 Января 2016 года, 10:55
На 7м3/ч.
Magny
Сообщение #9 : 19 Января 2016 года, 11:31
расход на ПК какой?. Если 5л/с - это 18 кубов, т.е. по автоматике должен отключиться жокей при включении крана и включиться основной насос. По кривой жокея сколько давление при расходе на краны?
Т.е. "пшик" спуска давления, а потом должно установиться.
Это по логике. Диафрагмы не нужны.
Для страховки - заложить диафрагмы с фразой "диаметр отверстия уточнить при наладке системы".
Т.е. на "нижних" или "ближних" кранах может понадобиться все равно диафрагма. 40 метров напора - 2 человека не удерживают ствол. Проверено на практике.
Виктор 26
Сообщение #10 : 19 Января 2016 года, 16:10
Расход 2х3,1л/с. Но я что хочу сказать. Разница напора между рабочим насосом и жокеем больше 20м. Это как-то ненормально. Если ставить диафрагму, то она срежет напор до нужного у жокея, а когда включится рабочий, то у него не хватит напора из-за этой диафрагмы.
Виктор 26
Сообщение #11 : 19 Января 2016 года, 16:12
Может кто-нибудь пояснить этот пункт, насчет того что напор должен быть меньше 40м? Это только из-за того что человек не удержит ствол? Или в дежурном режиме тоже напор должен быть ниже?
Magny
Сообщение #12 : 20 Января 2016 года, 09:00
Дежурный режим - это поддержание давления. Давление может быть и ниже рабочего. Обеспечивает только сработку узлов управления (если АПТ) и запуск основных насосов. Это не рабочий режим.
3.1   дежурный режим: Режим эксплуатации противопожарного или объединенного противо-пожарного водопровода, при котором не требуется подача воды на нужды пожаротушения. (ТКП ....138...)
6.9   При давлении у пожарных клапанов (кранов) св. 0,4 МПа между пожарным клапаном и со-единительной головкой следует предусматривать установку диафрагм, снижающих избыточное дав-ление. Допускается устанавливать диафрагмы с одинаковым диаметром отверстий на части зданий по три-четыре этажа, при этом давление принимается по верхнему этажу указанного здания. Диаметр отверстий диафрагм определяется в соответствии с приложением Б. (там же).
Magny
Сообщение #13 : 20 Января 2016 года, 09:05
6.6   Гидростатическое давление у внутренних пожарных кранов в период тушения пожара долж-но обеспечивать получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части здания. Наименьшую высоту и радиус дей-ствия компактной части пожарной струи следует принимать равными высоте помещения, считая
от пола до наивысшей точки перекрытия (покрытия), м, не менее:
6   — в зданиях классов Ф1–Ф5 высотой до 50 м включ.;
8   — в зданиях класса Ф1.3 высотой св. 50 м;
16   — в зданиях классов Ф1 (за исключением Ф1.3), Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4, Ф5.1, Ф5.3 высотой св. 50 м.
Давление у пожарных кранов на планшете сцены зданий класса Ф2.1 должно обеспечивать полу-чение компактных струй высотой, превышающей на 2 м расстояние от планшета до колосникового настила.
В дежурном режиме минимальное гидростатическое давление в любое время суток в наиболее удаленных и высоко расположенных внутренних пожарных кранах систем водопроводов без внутрен-них водонапорных баков допускается поддерживать:
— в противопожарных водопроводах — не менее 0,01 МПа;
— в объединенных противопожарных водопроводах — в соответствии с требованиями питьевых, хозяйственных и (или) производственных потребителей.
Magny
Сообщение #14 : 20 Января 2016 года, 09:06
система противопожарного водопровода отдельная? АПТ нет?
Виктор 26
Сообщение #15 : 20 Января 2016 года, 09:29
Отдельная, АПТ нет.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 607, пользователей - 0
