Расчёт нагрузок собственных нужд подстанции. Нагрузка от разъединителей и выключателей?
Количество просмотров - 24815
Dissa
Сообщение #1 : 25 Февраля 2011 года, 21:16
добрый вечер
помогите разобраться как считаются нагрузки собственных нужд подстанции
какие существуют руководящие материалы госты снипы ,инструкции
как считается в частности нагрузка приводов разъединителей и выключателей,ведь они работают кратковременно
буду рад любой информации,сколько ни гуглил почему-то этот вопрос нигде не раскрыт,думаю всем будет полезно
спасибо
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #2 : 28 Февраля 2011 года, 06:46
В этой книге подробно, с примерами, описывается расчет нагрузок, и многое другое (книга 2005 г)
Iriiishka
Сообщение #3 : 28 Февраля 2011 года, 11:05
В этой книге именно расчет нагрузок собств. нужд или скорее всего, просто расчет нагрузок? (2 большие разницы).
Dissa, не забудьте при расчете нагрузок освещение внутреннее, наружное, освещение и обогрев ящиков зажимов и приводов аппаратов, сварку, нагр. от силовю трансф-ра и т.п. т.п. т.п...
Инженер ( ? , Украина)
Д м и т р и й
Сообщение #4 : 28 Февраля 2011 года, 11:53
спасибо
Про работу ЭМО приводов хотел дополнить что правильнее её выполнить от ЩПТ ПС, а не от щита ЩСН
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #5 : 25 Октября 2011 года, 10:37
подскажите где можно почитать?..
Если питание приводов выполняется на переменном токе можно ли объединять: привода разъединителей + выключателей; обогрев приводов разъединителей + выключателей?
Д м и т р и й
Сообщение #6 : 25 Октября 2011 года, 11:16
90% выключателей имеют электромагниты, работающие на постоянном токе, что соответствует п.6.3 оперативный ток СО 153-34.20.122-2006 Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ.
6.3.1.1.
На ПС напряжением 110 кВ. (кроме отпаечных и тупиковых) и выше должна применяться система оперативного постоянного тока (система ОПТ, СОПТ) напряжением 220 В. Другие величины напряжений или другие виды оперативного тока (выпрямленный, переменный) на таких подстанциях (далее : на ПС 110 кВ и выше) допускаются только по требованию заказчика. При этом заказчик должен дать требования для проектирования.
По поводу объединения цепей, обогрев приводов можно объединить, а вот с электромагнитами, я думаю не стоит
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #7 : 25 Октября 2011 года, 11:26
Спасибо!
только сейчас уже есть обновленная версия норм
СТО 56947007-29.240.10.028-2009
а СО 153-34.20.122-2006 Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ.
Утратил силу, заменен СТО 56947007-29.240.10.028-2009
Документ утвержден: ОАО ФСК ЕЭС, приказ № 187 от 16.06.2006; ОАО Институт Энергосетьпроект, приказ № 18эсп от 03.07.2006
Дата окончания действия документа: 13.04.2009
Комментарий: Документ заменен на основании приказа ОАО "ФСК ЕЭС" N 136 от 13.04.2009.
Цитата: СТО 56947007-29.240.10.028-2009
6.3. Оперативный ток
6.3.1 Оперативный постоянный ток
6.3.1.1  На ПС напряжением 35  кВ (кроме отпаечных и тупиковых)  и
6.3.1.2 Система ОПТ должна интегрировать в единое целое:
а) источники питания в виде аккумуляторных батарей (АБ) и зарядных
устройств (ЗУ), работающих в режиме постоянного подзаряда;
б) приемно-распределительные щиты постоянного тока (ЩПТ) по числу
АБ;
в) кабели вторичной коммутации;
г) потребители постоянного тока (ППТ), в том числе:
- устройства релейной защиты и автоматики;
- цепи управления высоковольтными аппаратами;
- устройства противоаварийной автоматики;
- АСУ ТП и ТМ (резерв);
- аварийное освещение;
- устройства связи (резерв).
Но тут говориться про цепи управления а не про цепи питания приводами!
Д м и т р и й
Сообщение #8 : 25 Октября 2011 года, 11:42
например:
6.3.1.5. Организация питания постоянным оперативным током устройств РЗА и электромагнитов отключения выключателей должна обеспечивать:
- при аварийном отключении любого защитного аппарата или обесточении любой секции СОПТ, сохранение в работе хотя бы одного устройства РЗА от всех видов КЗ на защищаемом присоединении 110 кВ и выше и отключение любого выключателя 110 кВ и выше;
- отстройку от максимальной нагрузки и селективную работу защитных устройств СОПТ при КЗ в её цепях;
- сохранение в работе без перезагрузки терминалов РЗА и ПА, подключенных к неповрежденным присоединениям ЩПТ;
Я привел выше пункт из СО с целью указать, что на новых объектах оперативный ток должен быть постоянным, а я, например, цепи питания  электромагнитов отношу к оперативному току
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #9 : 25 Октября 2011 года, 11:47
Это понятно.
я имел ввиду цепи питания приводов завода пружин выключателей (электродвигатель привода разъединителя)? есть ли нормативы требующие питание приводов (электродвигателей) на постоянном токе? или может рекомендации?
Д м и т р и й
Сообщение #10 : 25 Октября 2011 года, 11:51
Это понятно.
Для приводов разъединителей я такие требования не встречал, я думаю можно смело делать на переменке, главное чтоб блокировка была выполнена правильно [подмигиваю]
P.S. Все-таки надежность дистанционного срабатывания разъединителя менее важна чем отработка выключателя при КЗ на присоединении
М С
Сообщение #11 : 27 Октября 2011 года, 07:31
Возвращаясь к вопросу расчета нагрузки потребителей собственных нужд, есть ли какой-нибудь нормативный документ, регламентирующий коэффициенты спроса потребителей?
Инженер (Вологда, Россия)
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #12 : 27 Октября 2011 года, 08:21
конкретно для с.н. подстанций нет не встречал!
есть еще коэффициенты для расчета нагрузок промпредприятий (тяжпромэлектропроекта)...
Мощность любого трансформатора СН определяется, главным образом, получасовым максимумом нагрузки, получаемым в результате анализа всех потребителей СН с учетом возможного совпадения их одновременной работы (участие в максимуме нагрузки). При расчете допускается использовать метод коэффициента одновременности (спроса) нагрузок с учетом электроприемников, длительно находящиеся в работе, и электроприемников больщей мощности. Мощность каждого трансформатора должна быть проверена по условию пуска наиболее мощных электродвигателей.
Разыскиваю типовой проект разработанный энергосетьпроектом «Схемы и панели собственных нужд переменного тока подстанций до 750 кВ!
Коэффициент спроса принимается в соответствии с типовой работой №12640тм
Flexus
Сообщение #13 : 22 Марта 2012 года, 10:15
Ссылочку на 12640тм дайте plz.
Инженер-проектировщик (Оренбург, Россия)
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #14 : 22 Марта 2012 года, 10:48
Разыскиваю типовой проект разработанный энергосетьпроектом «Схемы и панели собственных нужд переменного тока подстанций до 750 кВ! №12640тм
еще не нашел!  [улыбка]
Gera 6014
Сообщение #15 : 28 Марта 2012 года, 13:36
Типовой №12640тм альбомы I и II "Схемы и панели собственных нужд переменного тока подстанций до 750 кВ".
типового проекта нет ввод от трансформатора через стену в ЩСН (щит собственных нужд)[непонятно]
Инженер (Москва, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 325, пользователей - 0
