Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Передачи видеопотока от IP-камер видеонаблюдения по оптоволокну. Принцип и схема?
Количество просмотров - 41886
Hibiky
Сообщение #1 : 28 Февраля 2011 года, 17:01
Есть задание построить сеть из видео камер на расстояние около километра по оптоволокну. Расстояние между камерами выбрали 150 метров.
Другой вопрос как соединить их по оптоволокну? Если можно подробнее расскажите?
Инженер (Минск, Беларусь)
Ivanko
Сообщение #2 : 28 Февраля 2011 года, 17:18
вариант с IP-видеокамерами. Укладываете многожильное отоволокно (магистральный кабель) в землю, в местах монтажа видеокамер на муфте свариваете многожильное оптоволокно с моложильным (емкость 4 световода, например). Этот маложильный кабель должен зайти в оптический крос, где к нему приваривается оконцованый оптическим разъемом патч-корд. Пач-корд подключается к свичу. Видеокамера к свичу подключается медной витой парой. На приемной стороне в оптическом кроссе  приваривается оконцованый оптическим разъемом патч-корд, который подключается к свичу. А дальше все на медной витой паре.
Главный инженер проектов (Минск, Беларусь)
Hibiky
Сообщение #3 : 28 Февраля 2011 года, 17:38
Спасибо. В принципе я так и думал. Но есть вопрос: можно ли передать по одному волокну сигнал от нескольких камер или для каждой камеры нужен отдельный световод? У каждой из них же есть свой айпи.
Ещё можно ли подвести сразу 4-х жильный кабель к медиаконвертеру от которого через пач-корд подключиться к камере?
Ivanko
Сообщение #4 : 28 Февраля 2011 года, 17:45
Нужно смотреть на способ передачи, используемых свичем. Некоторые используют два световода: один на прием, второй на передачу. Таким образом, на два световода можно подключить сколько угодно видеокамер, лишь бы пропускная способность , котороя требуется для передачи n-го количества видеокамер не превышала пропускной способности канала.
Hibiky
Сообщение #5 : 28 Февраля 2011 года, 18:08
Мне ещё непонятен вопрос с магистральным (далее маг) кабелем. Каждая жила идёт к одной отдельной камере. Получается для сварки световода от маг кабеля к маложильному кабелю надо будет как-то этот световод выдрать из маг кабеля. Удобно ли это делать, не нарушив другие световоды тем более, если кабель будет бронирован стальными проволоками?
Ivanko
Сообщение #6 : 28 Февраля 2011 года, 19:05
Посмотрите внимательно на устройство магистальных кабелей (оптоволоконных большой емкости).
Световоды делятся на группы: модули. Например, в модуле 4 световода, в кабеле 4 модуля. Итого получаем кабель на 16 световодов.
Таким образом, на муфте разрываем только 1 модуль, а остальные не трогаем.
Умельцы выделяют и по одному световоду, но это очень трудно.
Lva 1967
Сообщение #7 : 01 Марта 2011 года, 06:52
Господа!
Не совсем понял какую систему вы рассматриваете?
Если IP-то это Ethernet и всего два волокна.
Если много волокон, то это передача аналогового сигнала по оптоволокну (собственно там производится оцифровка с 8 бит квантованием), применяются приёмники-передатчик для оптоволокна. Если видеокамеры не управвляемая, то достаточно одного волокна. Только минимальное количество волокон в кабеле - 4. Есть в некоторых каталогах и 2 волокна, но купить такой не удалось даже под заказ.
Приёмники-передатчики, ну вот
http://www.armosystems.ru/about/partners/ifs.ahtm
что нибудь подобное.
Начальник сектора (Ачинск, Россия)
Ivanko
Сообщение #8 : 01 Марта 2011 года, 10:01
Я рассуждал по объекту, в котором IP-видеокамеры распределены по периметру, а не все в одной точке!
Lva 1967
Сообщение #9 : 01 Марта 2011 года, 10:20
Тогда в каждой точке размещения ВК установить коммутатор. ВК подключается на 10/100 медный порт, вход оптики, и выход оптики, итого допустим 2 SFP модуля, или коммутатор на 3 10/100 медных порта +2 конвертора. И достаточно ОДНОЙ оптической пары на любое количество ВК.(ну штук 20 точно хватит). если ВК более - применить конверторы 10/100/1000.
Кстати, при использовании внешних IP  ВК, имеет смысл посчитать потребляемый ток при включённом обогреве кожуха. Скорее всего придётся тянуть ещё и кабель питания. Наберите в искалке например "инструкция по эксплуатации WV-NV960". Варианты питания: 220VAC, 24VAC.
Ivanko
Сообщение #10 : 01 Марта 2011 года, 10:30
"И достаточно ОДНОЙ оптической пары на любое количество ВК"   - не правда. Нужен расчет.
поток с одной камеры*кол-во камер < пропускной способности оптического канала.
Уже повсеместно распростанены уличные ВК, которые поддерживают PoE (3-й класс). Здесь уже рассуждали https://www.proektant.org/index.php?topic=13824.0
А еще проблемка при подборе УЛИЧНОГО коммутатора. Дорогостоящий и редкий девайс.
Lva 1967
Сообщение #11 : 01 Марта 2011 года, 10:47
по опыту с одного Axis 241Q (4 порта) поток 10-12 метров. (максимальное разрешение, 12к/с). На 10/100 сетях пока затыков не было, но действительно, лучше сразу 10/100/1000.
А коммутатор лучше использовать подходящий по параметрам, установить его в шкаф IP55, если боится холода, то шкаф внутри оклеить утеплителем, и нагреватель с терморегуляторов.
В наших палестинах, зимой, никакое оборудование без обогрева не фунциклирует.
Ivanko
Сообщение #12 : 01 Марта 2011 года, 10:53
Утеплитель, нагреватель... Вам потом не страшно давать гарантию на оборудование1 год, на выполненные работы 2 года? ( по законодательству РБ в случае выполнения работ по договору подряда). Нужно искать либо шкаф уличный с подогремом, либо коммутатор уличного исполнения. Всегда придерживаюсь готовых решений без отсебятины. Пусть гарантийные обязательства несут производители и диллеры, а не подрядчики!
"По опыту поток 10-12 метров..." -  это ничего не значит. Нужно смотреть паспорт и руководство по эксплуатации ВК, которую собираешься заложить в проект, и оставить запас, скажем, 10-15% по пропускной способности на случай расширения. Есть камеры 1,3Мп   25к/с, которые держат фиксированный битрейт 4Мб/сек.
Hibiky
Сообщение #13 : 01 Марта 2011 года, 11:01
У нас именно IP видеокамеры т.е. передаётся цифровой сигнал. Тем более выход у видеокамер RJ-45, а то что вы предлагаете коаксиал. Камеру необходимо установить на столбе и на столбе же будет распред коробка с коммутатором(или ещё каким передающим устройством).
Я себе это пока так представляю, если что меня поправите.
На счёт медиаконвертера есть такой вариант http://axiomtek.com/Products/ViewProduct.asp?view=902
Что касается камер то остановились на mobotix m24
Ivanko
Сообщение #14 : 01 Марта 2011 года, 11:05
Схема верная, но есть одно НО! для периметральных видеокамер нужно предусмотреть грозозащиту!!! Что бы в случае грозовых разрядов не вывести из строя коммутатор.  Например, APC:
Защита от всплесков напряжения в линии Ethernet,    PNET1GB
технология PoE и стандарты 10/100/1000 Base-T
Mobotix достадочно дорогой производитель. И причем Германия. Исходя из этого все остальное оборудование должно быть не ниже по брэндовости. Неразумно брать ВК, производства Германия, а коммутатор Тайвань.
Hibiky
Сообщение #15 : 01 Марта 2011 года, 11:33
Ivanko есть возможность и необходимость брать дорогое. Да защита от грозы не помешает.
Если http://www.moxa.ru/good/show/18277/18375/ не брендовый тогда, что считать брендовым?
Ещё в самом первом своём ответе Вы писали что подключаете патчкорд к свичу, я так понял это свич с конвертером TX to FX, смысл сигнал с оптоволокна заводить сразу на свич.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
