Металлические вставки для заземления полиэтиленовых стояков. В каких местах устанавливать?
Количество просмотров - 16034
Sklsveta
Добрый день! Первый раз на форуме, и если что не так , извините. Прошу поделиться опытом. В жилом доме предусматриваются полиэтиленовые стояки, для заземления необходимо сделать метал. вставки. Диаметр 25-32 стояка, ответвление -15. Переходные муфты, диаметры влияют на цену... В каких местах рационально устанавливать металл? Заранее благодарна!
Ведущий инженер (Минск, Беларусь)
Yuriy M.
А для чего заземлять полиэтленовые стояки?
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
ВКМ
Между стояком и 1-м шаровым краном квартирного ввода В1. Бочонок из отрезка стальной водогазопроводной оцинкованной трубы даметром 15мм, L=150мм, для присоединения проводника уравнивания потенциалов. Подробнее у электриков, у них и ГОСТ есть. Самого недавно "просветили", там вода в качестве проводника работает))) О как.
Инженер (Минск, Беларусь)
Dimetrii
я так понял, что в полиэтилене будит торчать вставка из металлической трубы? А как-же - сделал из полиэтилена и на всю жизнь забыл....Вставка сгниет и меняй ее на новую?
Техник-проектировщик ВиК (Витебск, Беларусь)
ВКМ
...ну она ж оцинкованная))) чего сгниет то))
Dimetrii
ну все равно железо
Yuriy M.
У нас электрики когда слышат, что трубопроводы из полимеров, то прыгают от радости)))) их заземлять не надо....
Максимус
Стояки стояками, но вся разводка не может быть полиэтиленкой. Теплосеть ГВС и отопления в техподполье будет стальной (как минимум ввод и все в пределах теплоузла). Для ХВ водомерный узел тоже не их полиэтиленки. Отопительные стояки из полиэтилена? Ой наврядли. В полиэтиленовых стояках для ГВС заземляются полотенцесушитеи путем присоединения к ДСУП. На ответвлениях стояков будут стоять измерительные приборы и арматура - тоже металл.
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Dimetrii
а можно сделать заземление на вводе на обводную линию прибора учета , или обязательна вставка?
Ludmila.
Ввод водопровода заземляется само-сабой , если до водомера трубы из стали, запорная арматура металлическая, а металлические вставки предусматриваются на ответвлении от полипропиленовых стояков .
Инженер ВиК ( ? , Беларусь)
Ludmila.
Устанавливать металлическую вставку необходимо сразу на ответвлении к потребителю, если речь идёт о жилье ,то в каждую квартиру , перед запорной арматурой (Вообще она необходима для уравнивания потенциалов), к ней присоединяется полотенцесушитель, запорная арматура и ванна(чугунная, стальная.)Мероприятия предусматриваются как на горячее ,так и на холодное водоснабжение.
Dimetrii
а если потребитель - магазин и трубы ПП
Ludmila.
всё зависит от общего объема магазина. Если объединённый хох.пит. и противоп.водопровод , то и речи не может быть о ПП трубах, можно предусматривать только подводки к сан приборам из ПП труб.(соответственно и заземление будет по другой схеме, об этом должны знать электрики.) Если V магазина небольшой можно всё и из ПП труб , но я всегда предусматриваю ниже 0,000 из металла, выше из ПП (заземление по той же схеме, что и в жилье, об этом опять же знают электрики,вы им выдаёте задание).Единственное в своём проекте закладываете присоединительные хомуты, электрики это не учитывают.
Dimetrii
Спс
Ленчик
а как выполняется эта металлическая вставка? В виде муфты? Или еще как. Может есть узел у кого нибудь. И как в спецификацию заносить?
Инженер 1-ой категории (Гомель, Беларусь)
