Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Фундамент здания в качестве заземлителя. Арматура фундамента не соединена сваркой
Количество просмотров - 39178
Ольга Яковлевна
Сообщение #1 : 02 Марта 2011 года, 08:38
Хочу использовать фундамент как заземлитель, но меня как-то ломает, что арматура фундамента не соединена сваркой-она связывается или не соединяется вообще, т.е. единого контура заземления как-бы не существует.
Нормативы даже рекомендуют использование фундаментов. Я прям как Гамлет!
Что скажете, господа?
Инженер (Чита, Россия)
Алексс
мой сайт
Сообщение #2 : 02 Марта 2011 года, 10:18
Какой фундамент? Свайный? Если свайный то пожалуста объедените несколько свай полосой и все
Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Kip 72
Сообщение #3 : 02 Марта 2011 года, 10:23
Если единого контура нет, то Вы не сможете использовать данный фундамент в качестве заземлителя....
Проще сделать стандартное устройство заземления (металлические электроды в землю забить) и вопросов у всех будет меньше.
Инженер (Тюмень, Россия)
Ольга Яковлевна
Сообщение #4 : 02 Марта 2011 года, 11:00
В том-то и дело, что фундамент-частично монолит, частично-"подушка"-плиты фундаментные.
Я думаю, что, в принципе, каждый отдельный монолит фундамента, (или подушку) можно считать за отдельный заземляющий электрод, и т.к. они у меня соединены, но не в земле, а на монолитном поясе перекрытия, выступающего из земли, то все же это будет единая система???
AndreaS
Сообщение #5 : 02 Марта 2011 года, 11:42
Если честно, не помню где, но читал такую фразу, что фундамент можно использовать в качестве заземляющего устройства, если его сопротивление удовлетворяет нормам (меньше 4 Ом), если существует соединение электрически проводящими материалами (арматурой) для создания замкнутой сети (контура) и если произведено соединение электрически проводящими материалами в виде арматурной сетки в бетонном полу, для выравнивания потенциалов... Быть может я что-то путаю... Вопрос такой, каким образом просчитать электрическое сопротивление фундамента (с использованием арматурной сетки), чтобы оно удовлетворяло требованиям (меньше 4 Ом)?
Инженер-проектировщик (Минусинск, Россия)
Kip 72
Сообщение #6 : 02 Марта 2011 года, 11:50
Вот и именно, придется делать расчет, доказывать эксперту, короче проблем себе больше искать...
Хотя в ПУЭ написано, что повторное заземление на вводе в здание не нормируется, может и пройдет...
КиЗ
Сообщение #7 : 02 Марта 2011 года, 17:49
Надо уточнить, что для вводов от ВЛ необходимо выполнять повторное заземление, сопротивление которого нормируется (п.1.7.62 - 1.7.64 ПУЭ-6).
При использовании фундаментов и при получившемся сопротивлении больше допустимого, дежурная фраза о забитии дополнительных вертикальных электродов не подойдет - придется уже не один-два электрода забивать, а делать вывод в земли полосой, долбить фундамент, закладывать гор. полосу и вертикальные электроды. Что соответственно не будет учтено в проекте, ведь проектировщик не сможет рассчитать контур зазеземления из фундаментов, это сопротивление можно только замерить.
AndreaS
Сообщение #8 : 02 Марта 2011 года, 18:06
Самый оптимальный вариант в данном случае, на мой взгляд, выполнить вокруг здания контур заземления в виде вертикальных электродов, соединённых стальной полосой, к этому контуру можно будет уже и защитные проводники подключить, к тому же сделать спуски вертикальные с кровли (от молниеприёмников, если таковые имеются) и подсоединить к контуру заземления. Также можно к этому контуру заземления подсоединить в нескольких местах арматуру фундамента и арматуру бетонного пола для выравнивания потенциалов внутри контура заземления и дополнительной защиты. Ну а сопротивление контура заземления в виде вертикальных электродов, соединённых стальной полосой очень легко посчитать с помощью соответствующей программы Beroes, с которой вы можете ознакомиться:
https://www.proektant.org/index.php?topic=9739.0
Во всяком случае,если экспертиза попросит вас подтвердить, что контур заземления удовлетворяет требованиям и приложить расчёты, вы всегда можете это сделать  [подмигиваю]
Ольга Яковлевна
Сообщение #9 : 03 Марта 2011 года, 06:04
Всем спасибо!!
Евген Коч
Сообщение #10 : 28 Марта 2011 года, 21:27
Повидимому, в качестве арматуры используется качественная сталь марки А500, которая (в отличие от стали А300) не может подвергаться термообработке, ослабляющей её. Поэтому вместо привычной ранее сварки используется вязка мягкой проволокой. Однако такое соединение не обеспечивает электрического контакта, тем более способного пропускать токи молнии в десятки килоампер. В силу изложенных обстоятельств в мире получила распространение следующая практика превращения железобетонного фундамента в эффективный, долговременный и недорогой заземлитель.
      Перед заливкой бетоном ЭЛЕКТРИКИ (монолитчики этого не сумеют) прокладывают в сплетениях арматуры плоский провод 30х3,5 мм из горячеоцинкованной стали следующим образом:
      - по периметру фундаментной плиты (или ростверка);
      - в форме сетки с ячейками не более, чем 20х20 м;
      - в местах взаимного пересечения этих проводов устанавливаются 4-болтовые соединители;
      - к каждому из этих проводов, с шагом 5 м, с помощью болтовых соединителей присоединяется БЛИЖАЙШИЙ прут арматуры железобетона;
      - от проложенной в будущем бетонном монолите сетки плоских проводников делаются выпуски и (или) закладные детали для ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ присоединений.
      На тех участках, где укладывается сборный монолит, перед установкой плит, прокладывается (скорее соединительный, чем заземляющий) плоский провод (см. выше).
      Арматуру свай лучше всего присоединять к этой системе в процессе вывязывания арматуры ростверка теми же болтовыми соединителями. Сваи являются наиболее эффективными элементами такого заземлителя, будучи погруженными в глубинные слои грунта, менее подверженные сезонными изменениям влажности.
      В нормативах имеются расплывчатые указания о количестве "сварных (надёжных, долговечных) соединений". К тому же сваркой, которой, как мы видели, не будет. Отсутствие вышеописанных проверенных соединений, установленных специалистами-электриками, которые знают, что такое надёжные провода и контакты, могут привести к разрушению несущих железобетонных конструкций при протекании токов молнии.
      Наличие закладных деталей даёт возможность присоединить любые внешние искусственные дополнительные заземляющие системы если (паче чаяния), в результате измерений, окажется, что сопротивление не удовлетворяет техзаданию.
      Особенно впечатлит сравнение стоимости устройства искусственного заземлителя С ТАКИМ ЖЕ СОПРОТИВЛЕНИЕМ РАСТЕКАНИЯ, как у фундаментного.
Эксперт (Киев, Украина)
АндроИД
Сообщение #11 : 28 Марта 2011 года, 23:04
Контакт с грунтом получается полосой которая будет находиться по периметру монолита? Ведь все остальное находится в монолите. Интересно каково удельное сопротивление бетона в монолите фундамента?
Arozjankov
Заземление ZandZ
Сообщение #12 : 29 Марта 2011 года, 06:27
У застывшего бетона от 300 до 1000 Ом*м в зависимости от состава и влажности.
Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
АндроИД
Сообщение #13 : 29 Марта 2011 года, 07:24
Так, а сама плита она гидроизолируется снаружи? Иначе влага с грунта в фундамент будет идти?
Arozjankov
Заземление ZandZ
Сообщение #14 : 29 Марта 2011 года, 08:26
Я в области строительства и стройматериалов полный профан.
Насколько наслышан - фундамент настоятельно рекомендуется гидроизолировать в несколько "слоев" (типа, покрытие на фундаменте + некий изоляционный материал).
Arozjankov
Заземление ZandZ
Сообщение #15 : 29 Марта 2011 года, 08:30
Что касаемо фундамента-как-заземлителя для молниеприемников...
Использование фундамента для таких задач не встречал. Обычно используют искусственные заземлители и, следовательно, фундамент не повреждается.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 643, пользователей - 0
