  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Подключение амперметра и счетчика к одной обмотке ТТ. Влияет ли на точность измерений?
Количество просмотров - 28165
Серж 08
Сообщение #1 : 02 Марта 2011 года, 11:25
Хотелось бы знать какие существуют нормы на установку щитовых приборов, в частности амперметров.
Влияет ли подключение амперметра и счетчика к одной обмотке ТТ на точность измерения потребленной энергии.
Инженер (Саранск, Россия)
Nikolay Vasilyevich
Куратор подраздела "Электрические подстанции"
Сообщение #2 : 02 Марта 2011 года, 11:44
Надо считать нагрузку! и знать мощность обмотки!
У трансформатора тока есть обмотки более точные "S - для коммерческого, технического учета" и менее точные "P - для релейных защит". Цифры стоящие перед буквами обозначают класс точности.
В принципе физически каждая 2я обмотка ТТ имеет свою мощность, нагрузка (счетчики, амперметры...) не должна превышать мощность обмотки → дает погрешность заявленного класса точности обмотки. Если нагрузка меньше чем мощность обмотки то данные обмотки загружают баластами (резисторами).
VladM
Сообщение #3 : 02 Марта 2011 года, 11:49
ПУЭ, глава "измерения электрических величин"
Да, точность ухудшается, погрешность растет.
Первый раз об этом слышу. Откуда такие сведения? И главное - зачем это делать?
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #4 : 02 Марта 2011 года, 12:06
А какже ГОСТ [злой]
В соответствии с требованиями ГОСТ 1983-2001 и ГОСТ 7746-2001 вторичные цепи измерительных трансформаторов напряжения и тока должны быть нагружены в интервале 25-100% от номинальной мощности. Для приведения в соответствие с требованиями ГОСТов рекомендуется, чтобы суммарная нагрузка (фактическая нагрузка плюс мощность догрузочного резистора) составляла не менее 35% от номинальной мощности на случай колебаний фактической нагрузки (определяет проектировщик).
Cледует иметь ввиду, что:
-Для трансформаторов напряжения наименьшая погрешность находится при значении нагрузки 50% и увеличивается в обе стороны с разным знаком.
-Для трансформаторов тока наименьшая погрешность находится при значении нагрузки, близкой к 100%.
VladM
Сообщение #5 : 02 Марта 2011 года, 12:18
Жуть  [шок]
Интересно как наши глубокоуважаемые гостописатели представляют себе балласт во 2-ой цепи ТТ?  [растерян]
Хорошо, рассмотрим такой пример: некий потребитель отключил все энергоемкие приборы (чайники, утюги, освещение и пр).
Осталось всего ничего.
Потребляемый им ток/мощность составляют 5% от расчетной.
Ток вторичной обмотки ТТ - 0.25А (для определенности - мощность ТТ - 5ВА)
Как теперь сделать так, чтоб выполнить ГОСТ? Подключить сериесный резистор ом на 10-20-30?  [смех]
Или они предлагают шунтировать счетчик низкоомоным резистором? На радость потребителям и на беду энергоспабжающим организациям?  [смех]
Я конечно извиняюсь, но ей богу смешно  [смех]
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #6 : 02 Марта 2011 года, 12:43
Кстати по поводу ДОГРУЗОЧНЫХ РЕЗИСТОРОВ. К примеру: http://www.znp.ru/prod/mr3021.htm
VladM
Сообщение #7 : 02 Марта 2011 года, 14:00
[стоп]
Данные устройства предназначены для поверки измерительных трансформаторов, а не для включения в рабочую цепь "ТТ-счетчик" или "ТТ-амперметр".
Поэтому они к обсуждаемому вопросу о требованиях ГОСТ 1983-2001 и ГОСТ 7746-2001 имеют весьма отдаленное отношение.
Серж 08
Сообщение #8 : 02 Марта 2011 года, 14:22
Если нагрузка ТТ не выходит из нормы, то почему?
Есть интересное противоречие: ГОСТ 7746 запрещает перегрузку ТТ, а точность ТТ максимальна в диапазоне 80-120% от Iном.
Если нагрузка меньше чем мощность обмотки то данные обмотки загружают баластами (резисторами).Первый раз об этом слышу. Откуда такие сведения? И главное - зачем это делать?
При заказе ТТ необходимо указывать расчетную нагрузку, тогда не нужны балласты.
Данные устройства предназначены для поверки измерительных трансформаторов, а не для включения в рабочую цепь "ТТ-счетчик" или "ТТ-амперметр".Поэтому они к обсуждаемому вопросу о требованиях ГОСТ 1983-2001 и ГОСТ 7746-2001 имеют весьма отдаленное отношение.
Имеют и самое прямое. Но на амперметр, мне кажется, ставить балласт излишне.
VladM
Сообщение #9 : 02 Марта 2011 года, 14:50
За исключением некоторых специфических областей где ТТ делают под заказ, в большинстве случаев ТТ - это серийное изделие. Указывать расчетную нагрузку или любую другую характеристику цепи не вредно, но продадут вам всё равно ТТ "с полки", такой же как и мне и как Николаю Васильевичу. Неважно что и где мы укажем.
Если не выходит, то не растет [улыбка]
Вы видели объекты, где во вторичной цепи ТТ стоит резистор?
Серж 08
Сообщение #10 : 02 Марта 2011 года, 14:57
Допустим серийный ТШП Вам могут сделать на разную нагрузку. Обратитесь к производителю.
Пока нет, никто не хочет на этом замарачиваться.
Ежу понятно, но есть нюанс- что если амперметр стоит только в одной фазе, в камере КСО или в низковольтной панели?
Ценная информация :-)
VladM
Сообщение #11 : 02 Марта 2011 года, 15:11
Нет, просто резистором проблему не решить. "Заморочки" тут ни при чем.
Серж 08
Сообщение #12 : 02 Марта 2011 года, 15:12
Ну, как знать.
VladM
Сообщение #13 : 02 Марта 2011 года, 15:14
Ну, как знать.
Если знаете как - выложите схему. Будем внедрять.
Серж 08
Сообщение #14 : 02 Марта 2011 года, 15:17
не шунтировать, включать последовательно со счетчиком, дабы повысить нагрузку!
VladM
Сообщение #15 : 02 Марта 2011 года, 15:21
Хорошо, но подобранный под режим с малой нагрузкой сериесный резистор перегрузит ТТ при токе во вторичной цепи в 5А.
Т.е. например при 2.5А сериесный резистор дает 100% загрузки ТТ по вольт-амперам, но при 5А это будет перегруз.
И как с этим сладить?
Сегодня в 20:57
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 420, пользователей - 3
Ixion, Файруза, Shvet
