  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Подключение амперметра и счетчика к одной обмотке ТТ. Влияет ли на точность измерений?
Количество просмотров - 28164
Серж 08
Сообщение #16 : 02 Марта 2011 года, 15:49
Т.е. например при 2.5А сериесный резистор дает 100% загрузки ТТ по вольт-амперам, но при 5А это будет перегруз.И как с этим сладить?
Я думаю, что нужно брать в расчет максимальную рабочую нагрузку. Теперь, допустим, что счетчик потребляет 2 ВА, ном.нагр.вторичной обмотки ТТ - 3 ВА. Тогда нам нужен 1 ВА за счет резистора. P=I*U, U=I*R, отсюда R=P/I2, R=40 mOм. В расчете пренебрегли сопротивлением проводов.
Инженер (Саранск, Россия)
VladM
Сообщение #17 : 02 Марта 2011 года, 15:57
Что-то в этом есть.
Т.е. допустим максимальная рабочая нагрузка соответствует 5А (так подобрали).
Допустим по расчету при токе в 5А вся цепь потребляет 1.5ВА, а номинальная мощность ТТ - 5ВА.
Тогда нужно поставить сериесный резистор, забирающий, например 2.5ВА=2.5Вт при 5А. С этим резистором получим нагрузку 4ВА при 5А, т.е. 80%-ую загрузку ТТ.
Теперь я всё понял. Всем спасибо!
[улыбка]
А вообще так бывает - задашь вопрос, ответа не получишь, но по ходу дискуссии сам разъясняешь форумчанам суть вопроса. Теперь и мне Серж08 и Николай Васильевич так разъяснили [смех]
Серж 08
Сообщение #18 : 02 Марта 2011 года, 15:58
Давайте про ТТ
Давайте. Ставим последовательно со счетчиком резисторы или как я уже писал (для ТШП-0,66) заказываем ТТ на нужную мощность. Для ТЛО-10 или ТПОЛ-10 скорее всего без резисторов не обойдешься. Хотя нигде в схемах я их пока не видел. Думаю на подобные мелочи не обращают внимание. Ведь действительно мощность на  вторичной обмотке ТТ зависит как от тока, так и от сопротивления нагрузки.
Меня мучает другой момент: корректно ли ставить амперметр последовательно со счетчиком только в одну фазу?
VladM
Сообщение #19 : 02 Марта 2011 года, 16:04
Тут еще вот какое соображение против резисторов.
Резистор - потенциальный обрыв [нормально короткозамкнутой] цепи ТТ. А на разомкнутом ТТ при протекании тока в первичной цепи ого-го какой потенциал навестись может. Ну и самому ТТ придется плохо - будет перегреваться сердечник.
Проще говоря, введение резистора несколько повышает вероятность этой неприятной ситуации.
Я вам это не отвечу.
Серж 08
Сообщение #20 : 02 Марта 2011 года, 16:13
и на том спасибо.
Япон
Сообщение #21 : 09 Апреля 2013 года, 13:22
Приветствую! Помогите со схемой подключения 3ф.счетчика и 3-х амерметров через трансформаторы тока. Может у кого есть, обрылся уже в интернете не могу найти... [беспокоюсь]
Инженер-электрик (Темиртау, Казахстан)
Проектант 63
Сообщение #22 : 09 Апреля 2013 года, 19:03
пойдёт?
* 1.dwg
(120.2 Кб)  [скачать]  [загрузок: 677]
Проектант (Самара, Россия)
Япон
Сообщение #23 : 10 Апреля 2013 года, 06:10
пойдёт?
да, спасибо большое)) правда уже сделал свою
Artemka
Сообщение #24 : 20 Февраля 2018 года, 13:08
Добрый день!
А не подскажите как сделать расчет догрузочных резисторов, устанавливаемых в цепи ТТ при непрохождении по нижней границе 0,25 Sном?!
? (Санкт-Петербург, Россия)
Проектант 63
Сообщение #25 : 21 Февраля 2018 года, 08:09
Добрый день!
из МИ 3022-2006 Нормализация нагрузки вторичных цепей измерительных ТТ:
9.6 Расчет и выбор догрузочных резисторов
Расчет догрузочных резисторов вторичных цепей трансформаторов тока проводится на основании фактической нагрузки, типа трансформатора тока и схемы соединения вторичных обмоток трансформаторов тока.
Поскольку оптимальные значения метрологических характеристик трансформаторов тока находятся в диапазоне от 40 % до 60 % от номинального значения вторичной нагрузки, то выполняем нормализацию вторичной нагрузки трансформатора тока до уровня 50 %.
Сопротивление догрузочного резистора определяется по формуле:
Rдогр = (Sном - Sфакт)/Iном2
где Sном - номинальная вторичная нагрузка трансформатора
Vladislav MY
Сообщение #26 : 11 Декабря 2020 года, 09:32
Как подключать амперметры и счетчик к одной обмотке трансформаторов тока для технического учета? Последовательно? Или параллельно? Подскажите, плз. Во вложении предполагаемая схема подключения.
Сообщение #27 : 11 Декабря 2020 года, 10:33
Последовательно
По самые по...
Сообщение #28 : 11 Декабря 2020 года, 18:43
Входы счетчика должны иметь низкое сопротивление, близкое к 0.
Сегодня в 20:57
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 421, пользователей - 3
Ixion, Файруза, Shvet
