Высота дымовой трубы в котельной. Методика расчёта при естественной тяге?
Количество просмотров - 68655
Чайка
Сообщение #1 : 08 Апреля 2008 года, 11:47
 Подскажите, как вообще определяется высота дымовой трубы котельной если имеется естественная тяга?
Какие расчеты необходимо делать и где можно почитать побольше по данному вопросу.
Андрей
Сообщение #2 : 09 Апреля 2008 года, 17:58
 Вот видал в Изм. №1 к СНиП II-35-76 - Котельные установки:
Цитата: "Изм. №1 к СНиП II-35-76 - Котельные установки"
7.14. Высота дымовых труб при искусственной тяге определяется в соответствии с действующими нормативными документами по расчету концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий и Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий. Высота дымовых труб при естественной тяге  определяется на основании результатов аэродинамического расчета газовоздушного тракта и проверяется по  условиям рассеивания в атмосфере вредных веществ. Использование рассеивания вредных веществ в атмосфере за счет увеличения высоты их выброса допускается только после применения всех имеющихся современных технических средств по сокращению выбросов вредных веществ при технико-экономическом обосновании. При расчете рассеивания в атмосфере вредных веществ следует учитывать максимальные суммарные выбросы вредных веществ (окислов азота и серы, золы, окиси углерода и др. ингредиентов).
Высота дымовых труб должна приниматься 30, 45, 60, 75, 90, 120, 150, 180 м.
  Как считать не знаю, не моя специфика.
Архитектор (Гродно, Беларусь)
Kopnet
Сообщение #3 : 11 Апреля 2008 года, 08:41
СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" п6.6 печное отопление.
Инженер-проектировщик ОВ и ВК (Иркутск, Россия)
Чайка
Сообщение #4 : 11 Апреля 2008 года, 09:58
Спасибо за подсказку. Нашла белорусский норматив "СНБ 4.02.01-03 - Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" похоже аналог СНиП 41-01-2003. Там тоже есть в 6 разделе про печное отопление в п.6.71. Но это про печное отопление. А вопрос про высоту трубы котельной?! а не печки на дровах [грусть].
Українець
Куратор подраздела "Устройства газоснабжения"
Сообщение #5 : 12 Апреля 2008 года, 13:11
А какая разница откуда дым! Лишь бы труба обеспечила разрежение на выходе из котла. Если это солидная котельная, то см. СНиП II-35-76, п.7.14 последний абзац. Для топочных с бытовыми котлами мин.5м, а дальше по расчету на тягу. Сечение - не меньше выходного
патрубка котла.
Чайка
Сообщение #6 : 13 Апреля 2008 года, 15:54
 Котельная не очень солидная, всего на 2 водогрейных котла Q=400 кВт каждый. Я смотрела п.7.14 в СНиП II-35-76. Но там про рассчеты написано, но как не написано.
И еще, дали мне для примера 5 проектов, так там высота дымовых труб 10, 14 и 15 метров!! Но ни как не
Проекты замечаний экспертизы к высоте труб не имели. Почему другая высота мне спросить не у кого, те люди уже не работают.
Уж
Сообщение #7 : 14 Апреля 2008 года, 10:16
 Попробуй глянуть в "СНБ 4.02.01-03 - Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" раздел 10 "Выбросы воздуха" там приводятся примеры расчета, правда на сколько я понимаю не выбросов дыма, а выбросов пылегазовоздушной смеси. Подробно не вникал, возможно можно применить частично. И еще приложение Э глянь.
Инженер цементного завода (Костюковичи, Беларусь)
Українець
Сообщение #8 : 14 Апреля 2008 года, 23:24
Можно использовать программки в Экселе. Я пользуюсь этой, разобрался не полностью:
* Расчеты дымовых труб.xls
(28.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 296]
Спец
Сообщение #9 : 15 Апреля 2008 года, 15:03
Расчет дымовых труб всегда выполнялся по:
- "Тепловой расчет котельного агрегата". Нормативный метод.
- "Аэродиномический расчет котельного агрегата. Нормативный метод.
ГИП (Киев, Украина)
Українець
Сообщение #10 : 15 Апреля 2008 года, 20:37
Где почитать про эти оба нормативные методы? Мож чего научусь...
Спец
Сообщение #11 : 18 Апреля 2008 года, 18:37
 При расчете рассеивания дымовых газов в разделе охраны окружающей среды (ОВОС), определяется высота рассеивания вредных выбросов. Так эта высота всегда перекрывает высоту необходимую для обеспечения естественной тяги. Вы считаете только предварительную высоту. Так-что сильно не заморачивайтесь.
ГИП (Киев, Украина)
Українець
Сообщение #12 : 20 Апреля 2008 года, 22:18
Не всегда. Бывало что в промзоне достаточно было выбрать по тяге и этой высоты хватало для рассеивания. Кстати, где бы взять прогу для расчета по ОВОС? Мне раньше человек один делал, сейчас уже такой возможности нет, а потребность есть.
Эльхан Али
Сообщение #13 : 03 Мая 2008 года, 22:05
Можно ... поискать готовые программки в екселе. Я пользуюсь Расчеты дымтруб.xls, скачал, разобрался не полностью.
Этой прогой уже пользуюсь, прога отличная, только она для природного газа. Для дизельного топлива не будет случайно?
? (Baku, Azerbaijan)
Спец
Сообщение #14 : 09 Мая 2008 года, 14:15
Возмите.
* Vozduh3.exe
(373 Кб)  [скачать]  [загрузок: 2871]
ГИП (Киев, Украина)
Українець
Сообщение #15 : 11 Мая 2008 года, 21:30
Благодарю очень и очень! Взял, посмотрел, не разбирался. Съезжу в Киев на выставку, потом буду работать и разбираться.
СПЕЦ вы с программой работали? Если вопросы будут обращаться можно?
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 561, пользователей - 0
