Пусконаладочные работы электрооборудования. Состав и содержание ППР?
Количество просмотров - 22112
Gleb
Сообщение #1 : 09 Марта 2011 года, 15:49
Добрый день! У кого найдется информация касательно состава и содержаниия проекта производства наладочных работ (ППНР) электротехнического оборудования? В рунете нашел только рекомендации и инструкции по составлению ППР для ремонта электрооборудования тепловых станций и монтажу систем автоматизации. Это другое. В СНиПах (по наладке эл.обрудования) есть упоминания и ссылки на необходимость ППР. Тем кто знаком со с спецификой работы в "поле", на объекте, знает составление таких "вещей" (вроде ППНР эл.тех.оборудования), поделится любым шаблоном, подскажет ссылку буду благодарен. С уважением Глеб.
Инженер электроэнергетик (Ташкент, Узбекистан)
Юра 123
Сообщение #2 : 10 Марта 2011 года, 06:47
Шаблона нет. Можно взять за основу протоколы испытаний измерений электротехнической лаборатории , в зависимости от электротехнического оборудования , электроустановок.
Инженер (Омск, Россия)
Gleb
Сообщение #3 : 10 Марта 2011 года, 12:51
Протоколы есть. Программы и методики испытаний можно разработать. Дело в другом. Видели ППР по строительству? а по ремонту крупных электрических машин? ЗДЕСЬ, я уверен, разработкой ППНР эл.тех.оборудования не занимались со времён серпастого молоткастого... Еще ППНРом называют Процедуры выполнения пусконаладочных работ...
Проект производства наладочных работ (ППНР), определяет:
- объёмы наладочных работ (включая ведомость планируемых работ);
- необходимую численность и квалификацию персонала с учётом производительности труда;
- распределение исполнителей по участкам работ;
- информационное обеспечение, включая программное;
- программы (задания) по наладке и испытаниям наиболее сложного электрооборудования;
- графики сетевые, совмещённые выполнения монтажных и наладочных работ др.;
- потребность в приборах, приспособлениях, материалах, защитных средствах, оргтехнике, транспорте и т.п.;
- нормативные технические документы (инструкции, технологические карты, справочная и техническая литература и т.п.).
- пояснительная записка, включающая разделы ТБ, ПБ.
Что это такое?  Прикинул объём работы, хотя бы просто для разработки "болванки" (месяц-полтора работы в режиме 22 часа - работа, 2 часа - сон), времени как всегда мало - вот и полез на форумы.
Алекс-ха
Сообщение #4 : 31 Марта 2011 года, 01:40
вот замени демонтаж на монтаж-пусконаладку, добавь ТТК,
дня за 3 слепишь...
Прораб ЭМР (Амурск, Россия)
Gleb
Сообщение #5 : 31 Марта 2011 года, 09:51
Спасибо! Работаю!
Lifad
Сообщение #6 : 24 Сентября 2020 года, 14:43
Господа здравствуйте. Есть рабочая документация ЭОМ. Сметчик по этой РД просит заполнить ведомость пусконаладочных работ. Есть некоторые вопросы по пунктам, дайте пожалуйста пояснения.
1   Пусконаладочные работы - устройство АВР линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения Не совсем понятно что считать за еденицу оборудования? Помоему понятие "АВР" и "без схемы восстанволения напряжения" это два взаимоисключающие понятия, или я чтото не так понял? Конкретно в существующей рабочке АВР на вводах здания нет. Есть АВР  в щите ЩАП, питающем линии аварийного освещения и АВР в ППУ. Значит берем количество 2 штуки?
2   Пусконаладочные работы - выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А Вопросов нет.
3   Пусконаладочные работы - выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 АВопросов нет.
4   Пусконаладочные работы - выключатель однополюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителемВопросов нет.
5   Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам Сопротивление каких линии необходимо померить?
6   Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя
Имеется не замкнутый заземляющий контур из n электродов. Между каким элементами необходимо произвести замер сопротивления.
7   Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
Насколько знаю кол-во замеров цепи фаза-нуль равны количеству автоматических выключателей верно? Если в цепи есть УЗО замеры производятся? Как?
8   Измерение токов утечки или пробивного напряжения разрядника или токов утечки ограничителя напряженияПонятно.
9   Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементамиОпять же не понятно какие именно элементы? Можно пример?
Инженер-электрик (Петропа́вловск-Камча́тский, Россия)
Сообщение #7 : 24 Сентября 2020 года, 15:16
из инета
Осуществляться резервное питание и его автоматический ввод может от отдельного генератора, аккумуляторной батареи либо отдельной линии.
В свою очередь все системы АВР по своему действию делятся на:
    Односторонние. Одна секция или же ввод является рабочим (основным), а второй резервный. В случае исчезновения рабочего напряжения включается резерв.
    Двухсторонние. Когда существуют две раздельно питающиеся секции и соответственно две линии являются рабочими, и при отключении одной любой из них, другая является резервной.
Также АВР может быть с восстановлением питания по нормальной схеме и без него. Во втором случае происходит полное погашение нерабочей сети и даже при повторном возобновлении питания схема не будет работать как прежде по двум линиям.
а по остальным вопросам вы смотрели - ПУЭ: Глава 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний
Сообщение #8 : 24 Сентября 2020 года, 15:26
Посмотрите здесь:  https://www.proektant.org/index.php?topic=44745.msg293528#msg293528
Там в посте 11 есть ссылка на книгу-пособие Шипулина Н.П. Пособие по составлению смет на ПНР по энергетике.djvu
Lifad
Сообщение #9 : 24 Сентября 2020 года, 16:32
Спасибо за ответ и за наводку. На какието вопросы нашел ответ на какие-то нет, т.к. нет конкретного описания процедур.
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам Сопротивление каких линии необходимо померить? Всех подряд? Вводных., Каких то определенных?
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами. Тоесть просто визуальный осмотр? И стукнуть молотком по месту соединения заземлителя с  проводом заземления?
Спасибо.
Омон
Сообщение #10 : 24 Сентября 2020 года, 23:47
Спасибо.
Всех подряд?
По правилам, все линии надо прокрутить мегометром
Сейчас на форумах: гостей - 631, пользователей - 0
