  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вниз
WILO-консультант: +375 (17) 228-55-28; +375 (44) 726-02-14; e-mail - wilo@wilo.by
Количество просмотров - 41503
WILO
Сообщение #1 : 16 Марта 2011 года, 18:00
Здесь Вы можете задавать свои вопросы инженеру-консультанту WILO
Инженер (Минск, Беларусь)
Бореас
Сообщение #2 : 17 Марта 2011 года, 22:41
Нам требуется установить линейные насосы на трубопроводах для повышения давления в линиях охлаждающей воды (в теплообменники) ориентировочно на 0,15 МПа. Давление в существующих линиях 0,3 МПа. Подскажите, пожалуйста, в Вашем каталоге линейных насосов с сухим ротором в характеристике насоса (график производительность – напор) под напором понимается создаваемое давление в напорной линии или требуемый перепад? Чтобы выбрать насос, мне необходимо выбирать напор 15 или 45 м?
Заранее благодарю.
WILO
Сообщение #3 : 18 Марта 2011 года, 11:07
Добрый день,
в ответ на Ваш вопрос сообщаю, что напор - это давление жидкости, выражаемое высотой столба жидкости над выбранным уровнем отсчёта (выражается в метрах).
Напор насоса - это приращение полной механической энергии, которую получает поток при прохождении через нагнетатель, обычно так же рассматривается, как давление столба жидкости и измеряется в метрах.
Если вам требуется повысить давление на 0,15 МПа, то необходимо выбирать насос с напором 15 м. При этом вам необходимо принимать во внимание максимально-допустимое давление для выбранного насоса (PN), что бы эта величина не была ниже давления в напорном патрубке.
Super Mario
Сообщение #4 : 22 Марта 2011 года, 23:58
Добрый вечер.
Вопрос. Возможно ли через интернет подобрать насос Wilo для системы отопления (например). У меня дома нет-топ без CD [улыбка] (как без рук). Спасибо.
WILO
Сообщение #5 : 23 Марта 2011 года, 11:13
Здравствуйте.
В ответ на Ваш вопрос сообщаю, что если у Вас дома есть интернет, то это значит, что у Вас дома есть все, что нужно для подбора насосов. Вы всегда можете воспользоваться online программой подбора насосов WILO-SELECT ONLINE .
Так же вы можете использовать наш ONLINE КАТАЛОГ WILO .
110217 ВиК
Сообщение #6 : 30 Марта 2011 года, 23:55
Здравствуйте. Помогите пожалуйста подобрать станцию повышения давления Wilo с частотником для системы охлаждения. Требуемые параметры: Q=16 м3/час Н=34 м. Т=7-12 гр. Регулирование системы по перепаду давления. Заранее благодарен.
WILO
Сообщение #7 : 31 Марта 2011 года, 10:12
Добрый день. В ответ на Ваш вопрос сообщаю, что для указанных параметров лучше всего применять станцию повышения давления Wilo-Comfort-Vario COR-3 MHIE  803/ VR-EB.
А. Татьяна
Сообщение #8 : 04 Апреля 2011 года, 14:54
Помогите пожалуйста подобрать насос на циркуляцию системы отопления!Насос нужен типа inline!Напор - 40м, расход - 26м3/ч!
Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
WILO
Сообщение #9 : 07 Апреля 2011 года, 18:26
Добрый день,
В ответ на Ваш вопрос сообщаю, что в данном случае возможно применение насоса IL50/180-7,5/2 - смотрите прикрепленный файл
* IL50'180-7,5'2_(26-40).pdf
(204.14 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 168]
Бореас
Сообщение #10 : 12 Апреля 2011 года, 23:20
Здравствуйте.
Такой вопрос. Подбираем консольный насос NL (для градирни). Как в Wilo-Select расчитать диаметр рабочего колеса для подрезки в рабочую точку. Заранее спасибо.
WILO
Сообщение #11 : 13 Апреля 2011 года, 09:28
Здравствуйте.
Добрый день,
в ответ на Ваш вопрос сообщаем, что выполнив гидравлический подбор насоса NL, выбираем в меню "вид" (слева вверху) режим отображения графика "выбранная характеристика". Теперь справа активизирована кнопка "оптимизировать" и окошко D=. Вы можете, нажав кнопку "оптимизировать", получить результат расчета диаметра рабочего колеса с подрезкой в заданную рабочую точку. Так же возможно  "вручную" ввести значение диаметра рабочего колеса в окошко D=. Wilo-Select автоматически отобразит характеристику насоса в соответствии с выбранным Вами диаметром.
Вы можете сообщить параметры рабочей точки и мы выполним для Вас подбор насоса по полученным данным.
Раман
Сообщение #12 : 14 Апреля 2011 года, 08:16
подскожите пожалуиста при при применении насоса в системе отопления какая лудше разводка 1-о(ленинградка) или 2-х трубная
Инженер ЭС (Могилёв, Беларусь)
Раман
Сообщение #13 : 14 Апреля 2011 года, 08:18
имеется в виду качества обогрева и экономии
WILO
Сообщение #14 : 14 Апреля 2011 года, 11:11
Добрый день,
спасибо за вопрос, однако я не смогу предложить Вам однозначный ответ. Эффективность применения того или иного технического решения, в том числе насосного оборудования, рассчитывается и оценивается применительно к каждому конкретному объекту. Инструментом оценки эффективности решения может служить расчет стоимости жизненного цикла (LCC - life circle cost). О расчете LCC для насосного оборудования вы найдете много материалов на данном форуме, а так же на сайте www.wilo.by , например здесь , а так же здесь - online расчет LCC
Hit
Сообщение #15 : 21 Апреля 2011 года, 00:11
Здравствуйте, хочу у знать, какие насосы Wilo подойдут для перекачки 45% водогликолевой смеси: Q=4 м3/час при Н=4 м.
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вверх
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
Сейчас на форумах: гостей - 610, пользователей - 7
Zve 1, APT, Cerebr 1, Андрей Сочи, Artchem, Земский, Dinosaur
