WILO-консультант: +375 (17) 228-55-28; +375 (44) 726-02-14; e-mail - wilo@wilo.by
Количество просмотров - 41504
Сантехмастер
В каких случаях для насоса в скважине ставится частотный преобразователь?
Инженер (Минск, Беларусь)
World of PUMPS
... если много финансов и маленький гидробак, например.
Constant
Консультанту WILO. Возможно ли в ряду насосов выбрать такой, который обеспечивал бы расход в диапазоне 40-85 м3, при постоянном напоре 35-40м? Заранее благодарен.
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
WILO
Добрый день, Благодарим Вас за интерес к насосному оборудованию производства концерна Wilo. Уточните пожалуйста область применения насоса, тип перекачиваемой жидкости и её температуру. С уважением, Wilo-консультант
Constant
Отопительная котельная, теплоноситель - вода, график 95-70, фактический ниже (76-57). Установлены два котла 1 и 2 МВт, существющие насосы - 3 по 15 кВт, производительностью 100 м3. В работе 1 или 2 МВт или оба, соответственно на 1 МВт - расход до 40 м3, иначе обливается котел конденсатом. Но ему могут дать только 100 кубов. Полагаю, что можно подобрать "умный" насос с управлением по температуре или напору, перекрывающий требуемый диапазон расходов, и экономию электроэнергии не забыть.
Constant
Добрый день,Благодарим Вас за интерес к насосному оборудованию производства концерна Wilo.Уточните пожалуйста область применения насоса, тип перекачиваемой жидкости и её температуру.С уважением,Wilo-консультант Чем-то похоже на звонок в офис продвинутой компании "Спасибо за звонок, он очень важен для нас..." и тишина... А ответ важен и его ждут, и таким насосом мог быть WILO, но может у других спросить, на букву G... или еще у кого:(
Сантехмастер
Необходимы насосы для системы оборотного водоснабжения в системе охлаждения станков по производству пластмасс. Расход оборотки 30 м3/час, напор 15 метров, перекачиваемая жидкость - вода t=20-30 градусов, подача воды из емкости теплой воды на градирню, из емкости холодной воды к технологическому оборудованию. Можете помочь в выборе насосов вашего производителя?
Constant
Расход оборотки 30 м3/час, напор 15 метров, перекачиваемая жидкость - вода t=20-30 градусов, подача воды из емкости теплой воды на градирню, из емкости холодной воды к технологическому оборудованию. Можете помочь в выборе насосов вашего производителя? В каждом контуре 30 м3/ч и требуемый напор 15 м? Напор стоит дорого. На 20-кубовом насосе разница в напоре 5м стоит около 3 млн бел. руб. На помощь консультанта W...,похоже, расчитывать не приходится. Не WILOй единой насосный мир полон...
Сантехмастер
я написал на wilo@wilo.by, ответ пришел в течении часа!)) так что наверно лучше писать им на почту.
Constant
Можно и самому в каталогах покопаться. Но назвался груздем... Вчера подбирал насос похожий, оказалось GRUNDFOS в этом диапазоне дешевле. Последнее время стал применять словенские GHN - в полтора раза дешевле. Два года работают - проблем нет.
Сантехмастер
как то нет времени копаться в каталоге.... и так работы много!
Ильсур
здравствуйте помогите подобрать циркуляционный насос для регулирования системы отопления параметры :нагрузка на отопление Q=0.525 статическое давление=20 м перепад давления= между (подачей и обраткой ) =25 м гидравлическое сопротивление всей внутри домовой системы отопления 5 м
Инженер (Казань, Россия)
Constant
здравствуйте помогите подобрать циркуляционный насос для регулирования системы отопленияпараметры :нагрузка на отопление Q=0.525статическое давление=20 мперепад давления= между (подачей и обраткой ) =25 мгидравлическое сопротивление всей внутри домовой системы отопления 5 м А нужен ли тут еще и насос? Регулируемый гидроэлеватор вполне справится с задачей.
Ильсур
у меня пробная работа требуемая установить циркуляционный насос
Constant
у меня пробная работа требуемая установить циркуляционный насос Ок. А какой регулирующий орган Вы предусматриваете. Насос (просто насос) сложно заставить регулировать потребление тепла. В поставленной задаче недостаточно исходных данных.
