  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Опоры контактной сети транспорта. Расчёт номинальных и допустимых механических нагрузок?
Количество просмотров - 9558
PR
Сообщение #1 : 20 Марта 2011 года, 17:01
здравствуйте, у меня к вам возникло несколько вопросов
я занимаюсь распространением наружной рекламы и сейчас согласовываю проект по размешению рекламоносителя на опорах контактной сети троллейбусного управления, у меня есть проект рекламоносителя это панель кронштейн двух сторонний размер 1,8х1,2м по проекту данный рекламоноситель  должен располагаться на опоре контактной сети на высоте от 4,5 м и направлен в противоположную сторону от проезжей части. данная конструкция полностью подходит  под ГОСТ 52044 -2007 НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА НА ДОРОГАХ И ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
расчет нагрузок показал что данная конструкция имеет вес 37-42кг в зависимости от диаметра опоры контактной сети, + ветровая нагрузка с условием уральского региона 60 кг и всего примерно около 100 кг
так вот троллейбусники мне говорят что опоры не выдержит такой нагрузки, дело в том что опоры которые я хочу использовать разные 1 тип жб снц-5,1-11,5 и второй тип опора стальная ,стальных в моем проекте 4 вида один я нашёл это ос -0,7-0,9 маркировки опор я нашёл, в учебнике афанасьева контактные сети
нашёл я их зная диаметр опоры  также там указанна и номинальная нагрузка 700 кг на остальные  опоры ни где не могу найти информацию у меня такое чувство ч то эти опоры самодельные пытался получить у наших троллебусников, но они мочат как партизаны, по конструкции опоры (3 неизвестные) схожи ос -0,7-0,9 такие-же телескопические но диаметр у них намного больше и металл соответственно толще:  двух коленная диаметр нижней части 479 мм верх 335мм; трех коленная диаметр нижний 479 средний 376 верхний 299; трех коленная диаметр нижний 330 средний 291 верхний 211. все верхнии размеры указанны приблизительно +- 10,20 мм
Так вот хочу у вас спросить:
1) можно ли  зная диаметр определить номинальную  нагрузку для опоры;
2) зная диаметр узнать марку опоры может есть какие нибудь справочники;
3) запрещают ли какой нибудь гост размещении на опорах контактной сети рекламных конструкций.
ответы на эти вопросы нужны мне для предоставления документов в администрацию города мне нужно на что-то ссылаться - госты снипы справочники  в общем все то что может поставит бюрократию на место
Евген 312
Сообщение #2 : 21 Ноября 2011 года, 16:32
1) Можно есть расчет, может даже в Афанасьеве (касается только металлических опор, Ж/Б опоры одного диаметра могут отличаться по нагрузке в зависимости от арматуры) Расчет вести метал. опоры в соответствии со СНиП II-23-81, Ж/Б опоры СНиП 2.03.01-84
2) Опять же все индивидуально, по ГОСТа на марку опоры нет, ее называют как кто измудрится, мы например ОМ2-12-11,5 (опора металлическая, 2-х звеньевая, нагрузка 1200кгс, высота 11,5 метров)
3) Есть например СНиП 2.05.09-90 там есть пункт 4.46 где говорится, что закрепление на опорах проводов и устройств не относящихся к конт.сети, допускается только по согласованию с эксплуатирующей организацией.
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 637, пользователей - 8
Zve 1, APT, Cerebr 1, Андрей Сочи, Artchem, Земский, Dinosaur, Vaqqav
