Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Адаптация трансформатора 10/0,4 кВ к ЛЭП 6 кВ. Опыт внедрения и эксплуатации?
Количество просмотров - 39559
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #1 : 24 Марта 2011 года, 15:52
Уважаемые коллеги, здравствуйте!
Возник интересный момент. Возможность подключения тр. 10/0,4кВ У/Ун на напряжение 6кВ
kт10=10/0,4=25, kт6=6/0,4=15.
Понятно что если мы включим тр. на 6кВ то на вторичной обмотке получим 0,22 и 0,127кВ линейного и фазного
напряжения соответственно!
Если изменить схему соединения со звезды на треугольник по высокой стороне то получиться напряжение 0,38 и 0,22кВ на низкой.
Получим kт.общ=kт6/kт.д-у=25/1,73=15 U2=6/15=0,4кВ
Про регулировку ПБВ забудем по скольку от нее не будет толку (+-5% не будет работать) предварительно переключив ее на положение "0"! Сеть 0,4 не длинная, тр. на 16кВА.
+ 1. соединение обмотки треугольником на высокой стороне не пропустит токи нулевой последовательности в сеть 6кВ.
- 1. ПБВ будет работать не правильно. от него придется отказаться.
PS понятно что для каждой сети нужен свой номинал напряжения тогда и гарантия будет.
Кто нибудь эксплуатировал такую установку на практике?
VladM
Сообщение #2 : 25 Марта 2011 года, 10:37
На взгляд возможность есть, проблем не видно.
Почему не будет? Схему выложите, что с ПБВ, обсудим.
Токи нулевой последовательности в сети среднего напряжения в принципе не существуют вне зависимости от того как вы включите отдельный электроприемник сети (в данном случае первичную обмотку транса), т.к. сеть среднего напряжения не имеет нейтрали, она трехпроводная. Им там просто негде протекать.
Но для потребителей на стороне НН, конечно, много лучше чтоб хотя бы одна из обмоток была включена в треугольник. Это плюс данной схемы.
Нет [улыбка]
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #3 : 25 Марта 2011 года, 11:09
Вот схема фазных обмоток с регулировочными ответвлениями трансформаторов ПБВ вблизи нейтрали
В схеме с регулировочными ответвлениями близ нейтрали для получения того или иного напряжения нейтраль звезды получают соединением соответствующих ответвлений фазных обмоток, например: Х\—Y\—Z\\ Х2— У2—Z2; Х3— У3—Z3 и т. д. в зависимости от их количества. При пяти ответвлениях в первом соединении содержится наибольшее количество витков (+5%), в третьем — номинальное и в пятом — наименьшее (—5%). Во втором и четвертом соединении получаются промежуточные ступени, соответственно +2,5% и —2,5%. Для переключения ответвлений трехфазного трансформатора используют один трехфазный переключатель. Схему с регулированием близ нейтрали применяют в трансформаторах мощностью до 630 кВА включительно.
(10.81 Кб, 277x241)  [скачать]  [загрузок: 15975]
VladM
Сообщение #4 : 25 Марта 2011 года, 11:17
По выложенной вами схеме ПБВ - работать будет, я проблем не вижу.
Пример 1.
Собираем треугольник как:
A - Y1
B - Z1
C - X1
Имеем на стороне НН напряжение на 5% ниже (0.95*400В=380В).
Пример 2.
A - Y5
B - Z5
C - X5
Имеем на стороне НН напряжение на 5% выше (1.05*400В=420В).
Поправьте где неправ.
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #5 : 28 Марта 2011 года, 06:53
пример на изначальной схеме У/Ун (по Примеру 1.)
Uл1=10кВ; Uл2=0,4кВ;
kт=Uл1/Uл2=25 как писалось раньше
Uл2/Uл1=w2/w1 при регулировании +5% на высокой стороне → Uл2=Uл1·w2/(w1*1.05)=10/25/1.05=0.38кВ на низкой напряжение уменьшается, верно VladM!
  • 1. Количество витков регулирования на каждую ступень ПБВ изначально (У/Ун) было выбрано определенное для фазных обмоток, при переключении в треугольник (Д/Ун) количество витков регулирования на каждую ступень линейных обмоток должно быть выбрано в 1,73 раз больше, чтобы войти в пределы регулирования по паспорту (+5, +2,5, 0, -2,5, -5)%
  • 2. Сама схема регулирования не позволит собрать ПБВ правильно в треугольник поскольку предусматривает замыкание сразу 3 выводов в один узел см. рис.
PS по конструкции выполнения накладок на крышке тр. (нет данных) выложу позже [подмигиваю]
(57.43 Кб, 1024x819)  [скачать]  [загрузок: 15839]
VladM
Сообщение #6 : 28 Марта 2011 года, 08:21
Откровенно говоря сложно излагаете, по отдельности слова понимаю, а всё вместе - ничего не понятно.
Я вот что могу сказать - подключить обмотки звездой под 10кВ и поключить их треугольником под 6кВ - с точки зрения отдельно взятой обмотки разницы практически нет, т.к. напряжение приложенное к обмотке останется тем же:
а) при схеме Y в сети 10кВ: Uф=Uл/1.73=10кВ/1.73=5.9кВ
б) при схеме D в сети 6кВ: Uф=Uл=6кВ
Надеюсь из-за 100В (на фоне 6000В) спорить не будем?
Эээээ... Опять ничего непонятно.
Вот я тут схемки предлагал:
Пример 1.
A - Y1
B - Z1
C - X1
Пример 2.
A - Y5
B - Z5
C - X5
Почему нельзя их собрать?
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #7 : 28 Марта 2011 года, 08:35
транс масляный, никто вскрывать его не будет, опять же надо посмотреть на расположение накладок
Регулятор ПБВ выполняется реечным т.е. все вывода (X, Y, Z) обмоток ВН соединяются в одной точке!
Напряжение приходящееся на 1 виток обмотки ВН при соединении звездой и треугольником разное.
VladM
Сообщение #8 : 28 Марта 2011 года, 08:41
Понятно. Вы правы, регулировкой ПБВ придется пожертвовать.
Нет, напряжение приходящееся на 1 виток обмотки для конкретного трансформатора определяется всего навсего одной величиной - фазным напряжением, т.е. напряжением приложенным к обмотке. В одном случае это 5.9кВ, в другом 6кВ. Разница менее 2%. Считаю, что можно пренебречь.
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #9 : 28 Марта 2011 года, 08:44
Напряжение приходящееся на 1 виток обмотки для конкретного трансформатора определяется всего навсего одной величиной - фазным напряжением,
Вы правы [спасибо]
Hauptmann
Сообщение #10 : 30 Марта 2011 года, 21:54
да эксплуатирую такие установки на практике, две штуки одна на 250 кВА и одна 400 кВА.  Обе переделаны на линии 6 кВ как вы указали с звезды на треугольник . Есть также такие же ПТП на 10 кВ. Переделка указана в тех. документации идет комплект шин для изменения схемы, разрядники и вставки плавкие на 6кВ. Нареканий на работу нет.
Энергетик технической части (Минск, Беларусь)
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #11 : 04 Апреля 2011 года, 04:16
Вот добыл паспорт тр. 16кВА 10/0,4 Y/Yн о котором говорилось изначально в этой теме!
PS регулирование ПБВ оказывается (+5%, 0%, -5%) трех позиционное а не 5ти, хотя суть таже. Делался под заказ т.к. в таблицах паспорта (приложение А) нет на 16 кВА данных
(92.65 Кб, 710x1024)  [скачать]  [загрузок: 15582]
(136.16 Кб, 744x1024)  [скачать]  [загрузок: 15382]
(68.12 Кб, 740x1024)  [скачать]  [загрузок: 15164]
Pukin
Сообщение #12 : 04 Апреля 2011 года, 09:44
да эксплуатирую такие установки на практике....
Кстати, переделать с 6кВ на 10кВ можно ли путем переключения обмотки низшего наряжения со звезды на треугольник?  Такое нормы и з-д изготовитель допускают?
Инженер ( ? , Россия)
VladM
Сообщение #13 : 04 Апреля 2011 года, 10:07
Да, только схема с треугольником на НН даст на НН только один уровень напряжения - 220В, причем эти 220В окажутся в системе заземления IT, т.к. заземлить среднюю точку треугольника затруднительно и никто не будет этим заниматься.
Т.е. 380В придется пожертвовать, а на систему контроля изоляции - потратиться.
Зато ПБВ сохранится.
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #14 : 04 Апреля 2011 года, 10:12
нет!
1. если трансформатор был изготовлен на Uл=6 кВ то подключать Uл=10 кВ! Изоляция не рассчитана на 10 кВ!!!
2. подключение обмоток 10 кВ на 6кВ допускается только при изменении соединения обмоток на высокой стороне со звезды на треугольник как было описано выше.
3. зачем на низкой стороне собирать треугольник, разве что (двигатели на 380В), напряжение Uф=220В с треугольника получить сложнее.
VladM
Сообщение #15 : 04 Апреля 2011 года, 10:14
Почему? Казалось бы - включай и работай, запас ого-го?..
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 631, пользователей - 0
