  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Коробки с уплотнением для прохода через стену во взрывоопасное помещение. Какие применять?
Количество просмотров - 23839
Lidia
Сообщение #1 : 14 Апреля 2008 года, 21:46
Коллеги проектировщики и монтажники. Подскажите: какие коробки с уплотнением  можно взять для прохода во взрывоопасное помещение. Раньше мы брали КПЛ-20, но теперь такой коробки нигде нет. [непонятно]
Ведущий инженер проектной организации (Минск, Беларусь)
Элка
Сообщение #2 : 15 Апреля 2008 года, 09:23
Коробки взрывозащищенные типа ККА-20,ККА-25,КПА-25,КПД-25,КТА-20,25,так же можно применить коробки с зажимами типа КЗН-8,16,32... с защитой IP65. Можно рассмотреть вариант и с фитингами при прохождении проводки во взрывоопасеную среду.
Всего!
Lidia
Сообщение #3 : 15 Апреля 2008 года, 19:58
Спасибо большое. А эти коробки у нас в Беларуси где найти?? Их кто-то выпускает, или поставляет?
Кирилл
Сообщение #4 : 16 Апреля 2008 года, 07:33
Есть КПА-20, КПА-25, КПА-40, КПА-50 и "Белэнергокип".
Инженер-проектировщик по электрике (Минск, Беларусь)
Новый П
Сообщение #5 : 16 Апреля 2008 года, 12:51
Я не понял, а каким образом коробки используются для прохода кабелей через стену во взрывоопасное помещение? Вы что их в стену собрались вмонтировать? Уточните задачу: сколько и какие у Вас кабели, Lidia? Каким образом Вы использовали КПЛ-20? Я вообще не понимаю зачем нужны коробки для входа в другое помещение?? [непонятно]
Lidia
Сообщение #6 : 16 Апреля 2008 года, 20:29
Спасибо огромное Элке и Кириллу, по поводу последнего вопроса Нового П, сошлюсь на ПУЭ раздел 7:
7.3.105. При переходе труб электропроводки из помещения со взрывоопасной зоной класса В-I или В-Iа в помещение с нормальной средой, или во взрывоопасную зону другого класса, с другой категорией или группой взрывоопасной смеси, или наружу труба с проводами в местах прохода через стену должна иметь разделительное уплотнение в специально для этого предназначенной коробке.
Кирилл
Сообщение #7 : 16 Апреля 2008 года, 22:06
 Хочу еще добавить выдержку из ВСН 332-74 "Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон".
7-41. В случае прохода сквозь стену нескольких труб должны применяться стальные патрубки, приваренные к металлическим рамам (рис. 12) с навернутым на один конец каждого патрубка коробки разделительным уплотнением (со стороны взрывоопасного помещения).
 После установки рамы проем в стене должен быть плотно заделан кирпичом на цементном растворе.
Проблема правда в том, что я слышал, что ВСН 332-74 отменен и на него ссылаться нельзя, хотя этот документ это ВЕЩЬ!! Но как всегда у нас, отменить отменили, а в замен ничего не сделали... [грусть].
(68.73 Кб, 715x649)  [скачать]  [загрузок: 2022]
Новый П
Сообщение #8 : 17 Апреля 2008 года, 09:02
  Ребята, вы прямо задеваете моё профессиональное эго [улыбка] Я конечно не ведущий специалист, но почти каждый проект связан со взрывоопасными зонами.
  ВСН 332-74 до сих пор действует в России, а у нас в Беларуси полный бардак (вроде не действует, но вместо него ничего нет). Поэтому как справочным материалом им можно пользоваться, но с умом.
  Пункт 7.3.105 ПУЭ применим только для прокладки проводов в трубах при переходе неразрывной трубы из одного помещения в другое (с разными классами зон) или наружу. Т.е., если у Вас Lidia провода, то этот пункт применим. А если кабель в трубе, то нет.
  Во-вторых. Когда у Вас один такой переход, то ещё можно, а если много, то Вы здорово увеличите стоимость реализации проекта. При том что этих затрат можно избежать применяя кабель.
Элка
Сообщение #9 : 17 Апреля 2008 года, 12:00
      ЭГО нельзя ущемлять!!!
     Проходы кабелей сквозь стены,перегородки и перекрытия следует выполнять через заделанные в них отрезки стальных труб или трубные диафрагмы с уплотнением их концов трубными сальниками типа(У56,У57...).При этом сальники устанавливаются:
-в помещениях класса В-I-по обе стороны прохода;
-в помещениях классов В-I-а и В-II при переходе кабеля в смежные помещения-только
со стороны взрывоопасного помещения,содержащего взрывоопасные смеси более высокой категории и группы.Проходы кабелей сквозь стены помещений класса В-I-0а,В-II и В-IIа допускается выполнять через отрезки стальных или асбестоцементных труб,заделанных в сьены,с оследующим заполнением трубы по всей длине белой или синей глиной  с волокнистым заполнением.
Стоимость коробок в России:ККА-383-570руб,КПА-383-552руб,КПЛ-591руб,КТА-383-561руб,а
теперь переведите в $.
ВСЕГО!!!
Прима
Сообщение #10 : 17 Апреля 2008 года, 14:16
 Наши обычно делают так называемую "песочницу" когда надо провести много кабелей в/из взрыва. На сколько я понимаю она описана в ВСН 332-74.
Новый П
Сообщение #11 : 18 Апреля 2008 года, 08:39
   Элка, всё правильно написала. Именно что-то подобное и выполняем при переходе кабелей из одного помещения в другое и наружу. Я изначально почему-то подумал что тема касается кабелей (в первоначальном сообщении-вопросе неконкретно было написано), поэтому и возмутился против коробок.
  Удорожание при применении труб+проводов будет не только из-за этих коробок, но и из-за: увеличения стоимости работы (протяжка проводов); кроме коробок при переходе их придётся ставить на каждом ответвлении + дополнительные протяжные коробки. Если это единственная линия, то ещё ладно. Но если там много других кабелей, то лучше подумать о совместной прокладке.
Да есть такое в ВСН 332-74, но это полный мрак. На мой взгляд эта "песочница" будет самым взрывоопасным местом. Песок напитывается очень быстро, а значит его надо регулярно менять. Будет у нас кто-нибудь этим заниматься?
Nikolos
Сообщение #12 : 07 Мая 2009 года, 15:00
Зато очень простой способ (песочница) при монтаже и добавлении кабелей (модернизация, замена). Конечно никто не будет искать песок с фракцией не более 0,7мм
Намного герметичней, чем "заделать проход между кабелем и трубой массой из несгораемого материала". Особено "любят писать" УС-65 (про ВЗОЗоны)....красиво....но на деле никто в глаза не видел этот состав [улыбка], заделывают гипсом и всем, что под руку попадется! ФАКТ!
p.s. Раньше с монтажом был связан - поэтому не голословно говорю!
Инженер по автоматизации (Минск, Беларусь)
Майор
Сообщение #13 : 07 Мая 2009 года, 16:57
Элка, по вопросу зон В-II не совсем с Вами согласен:
7.3.105. ... Во взрывоопасных зонах классов В-Iб, В-II и В-IIа установка разделительных уплотнений не требуется.
Новый П
Сообщение #14 : 06 Августа 2009 года, 15:44
И это требование тоже не ясно откуда. В каком документе написано, что по обе стороны необходимо уплотнения устанавливать для труб электропроводок?
Emo
Сообщение #15 : 28 Сентября 2010 года, 14:40
Новый П, почему только для проводов в трубах применяется разделительное уплотнение? Как вам этот пункт ПУЭ:
7.3.113. Если во взрывоопасной зоне кабель проложен в стальной трубе, то при переходе трубы из этой зоны в невзрывоопасную зону или и помещение со взрывоопасной зоной другого класса либо с другими категорией или группой взрывоопасной смеси труба с кабелем в месте прохода через стену должна иметь разделительное уплотнение и удовлетворять требованиям 7.3.105 и 7.3.107.
Здесь ясно говорится о кабелях..
Итак, кто каким образом осуществляет переход из взрывоопасной зоны в обычную? Со ссылками плиз, и, желательно, типы применяемых коробок или уплотнений!
Инженер (Самара, Россия)
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 446, пользователей - 0
