  • Всего пользователей - 22672
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290187
Ёмкость с соляным раствором. Как реализовать поддержание температуры с точностью до 0,1°С?
Количество просмотров - 5219
VladikM
Сообщение #1 : 01 Апреля 2011 года, 15:09
Приветствую!
Возникла такая задача:
Прямоугольная ванна 2х1,5х1,5 метра (это внутренний объём,толщину стенок еще предстоит выяснить). Матерьял - листовой пористый полипропилен. Ванна герметично закрывается крышкой из того же матерьяла. В ванне крепкий (около 30%) соляной раствор 700 литров. Температура окружающей среды 25 С, требуемая температура рассола и воздуха в ванне 35 С, с точность до 0.1 градуса!
Вопросы:
1). При какой толщине стенок ванны температура раствора понизится за час не более чем на 0.1 градуса без включения нагревателей.
2). Какой нагреватель использовать на практике? ФЭН, греющий кабель или еще что-нибудь? Очень важна техника безопасности, периодически с рассолом будет контактировать персонал.
Спасибо!
Инженер по ремонту радиоаппаратуры (Нижний Новгород, Россия)
Новый П
Сообщение #2 : 01 Апреля 2011 года, 16:14
По-моему, вообще мала вероятность поддержания температуры с такой точностью в таком объёме раствора. Даже при сверхточном нагреве, всё равно температура будет различаться в толще жидкости. Или я не прав?
VladikM, если не секрет, зачем нужна такая точность и в каком технологическом процессе участвует этот раствор?
VladikM
Сообщение #3 : 01 Апреля 2011 года, 17:09
Тоже думаю, что неоднородности в распределении температуры будут. Тут я, наверное, не совсем точно выразился. Такая точность - вариант идеальный, но чем дальше отклонение от идеала, тем хуже будет результат. Так что надо бороться за каждые 0.1 с.  Насчет "для чего" позвольте умолчать до реализации (ну или провала) проекта, а то пока вроде как ноу-хау.
АндроИД
Сообщение #4 : 01 Апреля 2011 года, 17:22
Для поддержания такой точности в толще раствора, применяют нагревательные элементы с развитой поверхностью и перемешивание.
7777
Сообщение #5 : 01 Апреля 2011 года, 17:31
Это, собственно, понятно... и более или менее предсказуемо...
А вот внешние факторы...
Инженер (Минск, Беларусь)
VladikM
Сообщение #6 : 01 Апреля 2011 года, 17:34
А можете привести пример подобного нагревателя? Или это просто ТЭН сложной конфигурации?
АндроИД
Сообщение #7 : 01 Апреля 2011 года, 17:37
геометрия стенок, толщина и термосопротивление теплоизоляционного слоя и текущее значение перепада температур. Остается еще вопрос уноса теплоты с испарением с поверхности.  Вобщем, кто бы поднял из литературы формулки, у меня их под рукой нет. Может в инете поковырять?
Не могу, надо искать. Некоторые производители практикуют изготовление ТЭНов на заказ. Конструкция зависит от Вашей емкости.
Да, и еще регулятор надо подбирать не в виде термореле. ПИД как минимум.
Eprudnikov
Сообщение #8 : 01 Апреля 2011 года, 17:43
А в какой области промышленности это применяется?
? (Вильнюс, Литва)
VladikM
Сообщение #9 : 01 Апреля 2011 года, 17:45
Честно говоря, я как раз и надеялся, что у кого-нибудь под рукой будут формулки, а еще лучше и некоторый практический опыт.
Вообще вопрос с ТЭНом меня волнует в меньшей степени, тут более-менее понятно. Идеален вариант, когда мы греем и помешиваем, потом всё отключаем. Нужный процесс занимает 1 час. За это время температура не должна далеко "уплыть". Тупо обкладывать ванну матрасами и обматывать стекловатой не очень хочется. Хотелось бы красиво расчитать толщину стенки, т.к. вспененный полипропилен уже является хорошим теплоизолятором.
В медицине.
Ну с этим сейчас особых проблем нет, есть хорошие датчики и терморегуляторы с точностью 0.1 С
Eprudnikov
Сообщение #10 : 01 Апреля 2011 года, 17:58
В Вашем случае лучше смонтировать внутри емкости пару змеевиков из нержавейки (повехностная температура ТЭНов намного выше температуры самого раствора и работа их дискретна) со смесительными контурами и миксер или циркуляционный насос для непрерывного перемешивания раствора.
Лушче это, конечно, при условии наличия источника теплоносителя.
Заодно и решите проблему безопасности...
А поддержание температуры с точностью 0,1К в закрытой емкости реально.
? (Вильнюс, Литва)
АндроИД
Сообщение #11 : 01 Апреля 2011 года, 18:01
Пока искал расчет, наткнулся на рекламу [улыбка]
Тэсмо -    Емкости с теплоизоляцией
* Емкости с теплоизоляцией.mht
(1084.55 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1287]
поверхностная температура ТЭНов намного выше температуры самого раствора и работа их дискретна
а зачем ТЭНы выбирать с высокой температурой. Под заказ могут рассчитать и изготовить ТЭНы с требуемой максимальной температурой поверхности. А дискретность можно заменить и аналоговым управлением.
7777
Сообщение #12 : 01 Апреля 2011 года, 18:10
Точность поддержания температуры с помощью ПИД-регулирования без проблем...
Естественно нагреватель с развитой поверхностью...
Какой (трубчатой, пластинчатой и т.д.), зависит от конкретного случая...
Зависит от внешних факторов и от того, что будет происходить в ванне... В принципе можно подобрать, что и час продержится требуемая температура...
Вопрос в том, что следует определиться так ли конкретно надо избегать теплопотерь или проще всё же подогреть...
VladikM
Сообщение #13 : 01 Апреля 2011 года, 18:18
Зависит от внешних факторов ...
Во-вне всё спокойно, ветра нет, температура комнатная. Думаю, при необходимости её можно даже и поднять градусов до 28. Но нужна формула, которая свяжет все параметры. Она сразу отсечет нереальные варианты.
Насчет внешнего теплоносителя - это крайний вариант, т.к. громоздко, сложно в монтаже, да и дорого.
На мой неопытный взгляд, проблему безопасности должны рещить ФЭНы. Фторопластовые электронагреватели. Их можно самому гнуть.
АндроИД
Сообщение #14 : 01 Апреля 2011 года, 18:20
Посмотрите здесь программку для расчета теплоизоляции ARMACELL :
VladikM
Сообщение #15 : 01 Апреля 2011 года, 18:27
Увы, считает только для изоляционны матерьялов этого производителя.
автор: KuznecBY
Вчера в 08:24
24 Января 2025 года, 09:35
24 Января 2025 года, 09:34
автор: AlfaRegion
16 Января 2025 года, 12:47
автор: ЭдВик
15 Января 2025 года, 17:41
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
Сейчас на форумах: гостей - 882, пользователей - 11
Малевич, Posetitel, Игорь В., Shvet, Pyromaniac 92, Imp, ИК, Мади, Максим R, Evdbor, Ната 1204
