Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Светодиодные прожекторы и светильники. Выбор для наружного освещения?
Количество просмотров - 12892
Никола 80
Сообщение #1 : 02 Апреля 2011 года, 18:36
Здравствуйте , хотелось поинтересоваться по поводу светодиодных ламп , заказчик хочет освещение наружное так сказать восстановить, для камер наружного освещения, поменять светильники , есть  2 опоры на них повесить светильники с светодиодными лампами , крепление к существующей трубе "кобра", какие взять лучше? Высота опор примерно 6-7 метров , раньше там ДРЛ 250 Вт были. И по периметру здания прожекторы установить 7 штук тоже просит с светодиодными лампами, бывают такие ?  И на гаражах тоже 2 прожектора. Габариты 3-х этажного здания 50х40м. Надо ли освещенность считать территория примерно 200м на 200м? Спасибо.
Главный инженер электромонтажной фирмы (Курск, Россия)
AndreaS
Сообщение #2 : 02 Апреля 2011 года, 18:57
Ну а почему бы и нет?! Сделал запрос в поисковике и вот одна из первых ссылок:
http://www.chelzemi.ru/catalogue/diodlighters/ тут вам и светильники для крепления на опору и прожекторы светодиодные. Ну а вообще..попробуйте найти сайты крупных российских (вижу, что вы из России) фирм-производителей. Например "Galad", у них в этом году вышел каталог светодиодных светильников. Так же можете и проконсультироваться с их специалистами по особенностям монтажа. Есть также база для DIALux по светодиодным светильникам, так что даже если придётся делать расчёт, то в этой программе сможете его осуществить.
Ну а вообще, для сравнения можете и другие поискать, чтобы было что предложить на выбор заказчику.
Инженер-проектировщик (Минусинск, Россия)
Махмуд
Сообщение #3 : 30 Августа 2011 года, 21:23
Добрый вечер!
Примени светильники светодиодные ССУ-120 ("Светорезерв"). Они и защищены IP65 и уровень освещённости выдают приравненную к ДРЛ-400( даже повыше).
Энергетик (Юрга, Россия)
Юра 123
Сообщение #4 : 06 Сентября 2011 года, 10:02
* инвертор УЭСОМ.doc
(142 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 181]
Инженер (Омск, Россия)
Gerser
Сообщение #5 : 20 Декабря 2011 года, 12:43
Здравствуйте. Уже связывался с подобным монтажом. Занимался освещением здания и прилежащей территории. Устанавливал светодиодные прожекторы.
Типа : http://component.in.ua/tovari/podrobno/336/56/svetodiodnaya-produktsiya/svetodiodnie-progektori/svetodiodniy-progektor-10vt-220v.html
Вот только надо смотреть, какая Вам мощность нужна, освещать территорию или же просто подсвечивать какой-то объект. Есть светодиодные прожекторы и мощнее. Прожекторы защищены от влаги и вполне подходят для установки на улице. 200 на 200 в принципе достаточно большая территория, потому советую установить по периметру прожекторы подороже на 2000 люмен. Они уже осветят хорошо все.
Юра 123
Сообщение #6 : 21 Декабря 2011 года, 04:06
Недавно подбирал светильники для освещения  территории предприятия.  Каталог ЭТМ Светильники для наружного освещения 2011, Каталог -Электролюкс, каталог -Световые технологии.
Badweiser
Сообщение #7 : 14 Марта 2012 года, 11:32
www.basis.vrn.ru
Badweiser
Сообщение #8 : 22 Февраля 2013 года, 12:03
Light-in-Night Road - для расчета освещенности, там есть большой выбор светильников (программа под них заточена) на сайте производителя бесплатная версия программы
Ирис
Сообщение #9 : 20 Декабря 2013 года, 20:25
Наш производитель светодиодных светильников указывает разброс напряжений для них от 85 до 305 В. Возможно ли такое? Это значит, что сечение питающих линий можно значительно уменьшить, ведь допустимое падение напряжение составит не 5%, а 50%! Что думаете вы?
Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Badweiser
Сообщение #10 : 20 Декабря 2013 года, 20:52
это конечно плюс, но раз сказано что потеря напряжения до последней лампы - 7% извольте выполнять! (насколько мне известно ДРЛ лампы загораются при падение напряжения до 160В вместо 220В, ну и что с того?)
Ирис
Сообщение #11 : 21 Декабря 2013 года, 09:34
Это откуда -7%?
В "Методических указаниях по проектированию городских и поселковых эл. сетей" п.12.1 сказано "Для основной массы эл.приемников +5%, -5%" и "На зажимах приборов раб. освещ., установленных в произв. помещениях и обществ. зданиях, где требуется значительное зрительное напряжение, а также в прожекторных установках наружного освещения - от минус 2,5% до +5%"
У меня наружное освещение, не прожекторное, значит +5%, -5%. Но производитель гарантирует работу при напряжении -50%, "не изменяя яркости и долговечности". Экспертиза теперь упирает на это требует снижать сечения кабелей.
Никнейм
Сообщение #12 : 21 Декабря 2013 года, 12:37
А по токам КЗ занижаемое сечение проходит?
И еще: странная у вас экспертиза какая-то - им какое дело до денег заказчика?
Badweiser
Сообщение #13 : 21 Декабря 2013 года, 14:04
Это откуда -7%?
сп31-110-2003
7.23 Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме +-5%, а предельно допустимые в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках - +-10%. В сетях напряжением 12-50 В (считая от источника питания, например понижающего трансформатора) отклонения напряжения разрешается принимать до 10%.
Для ряда электроприемников (аппараты управления, электродвигатели) допускается снижение напряжения в пусковых режимах в пределах значений, регламентированных для данных электроприемников, но не более 15%.
С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5%.
Ирис
Сообщение #14 : 21 Декабря 2013 года, 21:06
Заказчик-то - городской бюджет, поэтому экспертиза бдит.
Badweiser, спасибо, напомнили, посмотрела-у меня эти строки в СН красным подчеркнуты, голова садовая... Не поспевают старые СН-ы за техническим прогрессом.
Выбор сечения получился не по нормируемой потере напряжения, как это обычно бывает на длинных линиях, а по кратности току кз однофазного.
Денис 1986
Сообщение #15 : 24 Декабря 2013 года, 10:03
Есть ли у кого-нибудь успешный опыт применения светодиодных прожекторов, хорошо ли освещают? Есть ли реальная выгода по энергосбережению по сравнению с лампами ДНАТ? Насколько хорошо работают при отрицательных температурах? По личным наблюдениям пока не встречал прожекторов со светодиодами, которые были бы экономически выгодны по сравнению с ДНАТ.
Инженер (Новосибирск, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 534, пользователей - 0
