Проект ответвления ВЛ 35 кВ. Типовые проекты, выбор типов опор, пример построения профиля?
Количество просмотров - 26514
Япон
Сообщение #1 : 08 Апреля 2011 года, 06:05
Доброго времени суток господа проектировщики.
Предстоит выполнить проект электроснабжения ВЛ 35кВ от подстанции до подстанции 35/6.
Опыта не имею по таким работам (35кВ), посоветуйте какими типовыми проектами пользоваться (для выбора стоек и т.д.), какие расчеты должны быть выполнены, на основании которых выбираются опоры, провод и т.д. По возможности нужен аналог, так понимаю мне нужно сделать профиль. Профиль не делал никогда, и хотелось бы разобраться на аналоге. Заранее всем спасибо за любую помощь.
Инженер-электрик (Темиртау, Казахстан)
AndreaS
Сообщение #2 : 08 Апреля 2011 года, 09:12
Всякие разные типовые по ВЛ 35 кВ:
Инженер-проектировщик (Минусинск, Россия)
Япон
Сообщение #3 : 08 Апреля 2011 года, 09:55
Спасибо!
По каким критериям производиться выбор тех или иных типов опор?
Допустим по т.п. серии 3.407.1-163 (Унифицированные ж/б опоры ВЛ 35кВ на вибрированных стойках) длина промежуточной опоры составляет 16,4м. По т.п. серии 3.407.1-164 (Унифицированные ж/б опоры ВЛ 35кВ на центрифугированных стойках) длина промежуточной опоры составляет 22,6м....
Сообщение #4 : 08 Апреля 2011 года, 12:33
А что, ТУ про это молчат? Обычно сети, исходя из опыта эксплуатации, РКУ и т.д., в ТУ дают, на чем они хотят видеть ВЛ.
Профиль начертят геодезисты после съемки трассы. Тебе надо будет расставить опоры, выбрать их тип, посчитать закрепления, пролеты, пересечения и т.д....
Япон
Сообщение #5 : 08 Апреля 2011 года, 12:57
В ТУ говориться от какой опоры произвести подключение (ее номер) и далее..
Построить в необходимом объеме отпаечную ВЛ-35кВ на ж/б опорах проводом марки АС, сечение провода определить проектом. Все (по опорам)...
Райся
Сообщение #6 : 11 Апреля 2011 года, 12:00
Необходимо определить тип опор и заслать письмом эти типы с указанием стоек заказчику, который на основе имеющихся в округе подрядчиков даст ответ. Можно предложить два варианта. Линию 35 кВ обычно делаю на ж/б опорах высотой 22.6 м.
Профиль рисуют геодезисты, но можно и самому набором "отметка-расстояние-отметка" и т.д. Получается гребенка. Но это -дедовский способ.При этом лучше концевые и угловые опоры задавать координатами.Сейчас много программ по расчету провода и расстановке опор, где профиль должен быть описан математически. Если впервые такой проект - то без поддержки старших товарищей трудно.
Руководитель группы (Новосибирск, Россия)
Япон
Сообщение #7 : 12 Апреля 2011 года, 12:35
Дело в том что вопрос этот отпал, работа эта отменяется.
Подскажите названия программ, которые используются по данной теме, и может литература по ним.
Райся
Сообщение #8 : 13 Апреля 2011 года, 04:36
Для Япон. Программы расчета ВЛ производят группы "Cisoft" в Новосибирске, может, еще где  и "Ребис-Раша" в Питере, и Перми. Думаю, что есть и другие. Кто знает - отзовитесь
Урмасина
Сообщение #9 : 07 Ноября 2011 года, 08:50
Здравствуйте коллеги!
Я проектировщик, но проект ВЛ-35 кВ никогда не делала, только 0,4-10 кВ. А тут надо сделать проект отпайки двухцепной ВЛ-10(35) кВ от существующей ВЛ-10(35) кВ.
Мало того, что для меня 35-ка в новинку, так еще и ситуация по подключению сложная. Посмотрите, пожалуйста, может у кого появятся какие-то соображения по подключению проектируемой ВЛ к существующей.
И еще... Подскажите, пожалуйста, по каким формулам строится шаблон для нанесения опор на профиль трассы.
Спасибо!
* Загадка.pdf
(447.26 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1557]
Ведущий инженер (Самара, Россия)
Tr0do
Сообщение #10 : 08 Ноября 2011 года, 13:31
ВЛ-10(35) кВ. это как [непонятно] линия предназначена для 35кВ а по факту 10кВ??
Райся
Сообщение #11 : 09 Ноября 2011 года, 11:42
Урмасима, чтобы построить шаблон нужно произвести механический расчет провода, сравнить критические пролеты, выбрать максим режим, для него построить кривую.Это может быть режим максим. температур или гололеда. Для расчетов есть множество программ. Все заумные.на мой взгляд. Есть литература- Крюков "Конструкции и мех. расчет линий электропередач" Просто формулу дать не представляется возможным
Georgiy 1S
Сообщение #12 : 14 Января 2013 года, 11:03
Урмасима, не вижу никаких проблем, если даже ваши ВЛ-10 кВ выполнить в габаритах 35 кВ. Два фидера идут от ПС. На двух отпаечных опорах распаиваются и в итоге попадают на одну двухцепную опору. Все можно организовать на стойках СВ-164, с применением типовых м/к и оттяжек. Необходимо знать сечение провода, но вряд ли оно будет больше 95 мм.кв. Так, что довольно дохлая беспроблемная линия + немного фантазии в памках серий.
Ведущий инженер ПТО, проектировщик ОАО "Красноярское ремонтное предприятие электрических сетей" (Красноярск, Россия)
Райся
Сообщение #13 : 14 Января 2013 года, 12:05
Уважаемые проектировщики, все говориться опытными людьми правильно:1. По расчетной нагрузке выбирается провод, сечение проверяется по допустимому падению напряжения и климатическим условиям. 2. По проводу и климатическим  условиям можно подобрать типовые опоры -железобетонные ,металлические или деревянные. Этот тип опор необходимо согласовать с подрядной организацией -делает заказчик.3. "Дедовским способом",если линия небольшая, два, три пролета можно составить вручную профиль линии .Отметка горизонтали на плане - расстояние в метрах-отметка и т.д. Без опыта старших трудно будет. Под профилем есть графы, длина, приведенный пролет, угол поворота, абрис  и т.д.4. Есть множество программ- к перечисленным выше могу добавить Проэнергософт в Новосибирске, попроще. Дерзайте, удачи
Georgiy 1S
Сообщение #14 : 14 Января 2013 года, 13:06
Уважаемые проектировщики, все говориться опытными людьми правильно:1. По расчетной нагрузке выбирается провод, сечение проверяется по допустимому падению напряжения и климатическим условиям. 2. По проводу и климатическим  условиям можно подобрать типовые опоры -железобетонные ,металлические или деревянные. Этот тип опор необходимо согласовать с подрядной организацией -делает заказчик.3. "Дедовским способом",если линия небольшая, два, три пролета можно составить вручную профиль линии .Отметка горизонтали на плане - расстояние в метрах-отметка и т.д. Без опыта старших трудно будет. Под профилем есть графы, длина, приведенный пролет, угол поворота, абрис  и т.д.4. Есть множество программ- к перечисленным выше могу добавить Проэнергософт в Новосибирске, попроще. Дерзайте, удач/
Пламенный привет господину Иванову! С ваших высот и спускаться до этакой мелочевки не стоит. Стрелы провеса 0,4-10кВ в типовых альбомах. И все можно выполнить дедовским способом. По 10 кВ альбом 3.407.1.143 по 35 кВ 3.407.1.163 выбор опор по назначению. Металлоконструкции на стойках СВ комбинируем под стойку СВ-164 выйдет и две цепи и ответвительные опоры. А длины пролетов можно немного занизить ивсе вогнать в габариты.
Akod
Сообщение #15 : 19 Мая 2013 года, 13:41
ВЛ-10(35) кВ. это как Непонимающий линия предназначена для 35кВ а по факту 10кВ??
Нормальный для нашей страны факт! Мы как-то делали проект Вл6кВ в габаритах 110кВ
Сейчас на форумах: гостей - 473, пользователей - 0
