Преобразователи частоты для управления двигателями. Плюсы и минусы применения
Количество просмотров - 20429
Eprudnikov
Сообщение #1 : 08 Апреля 2011 года, 10:35
Если учесть что ЧП содержит в себе так же функционал защиты, плавного разгона, возможности увязки с регулирующей автоматикой, то предпочтения перевесят в его сторону.
Все зависит от уровня проектирования самих вентсистем...
Для вытяжных систем достаточно регулировочной заслонки перел вентилятором.
А ПЧ- архитектурное излишество, кроме подключения в BMS или особых тревований...
Кстати, первые ПЧ были созданы для лифтов и с тех пор появилось очень много желающих "втюхать" их куда не попадя...
? (Вильнюс, Литва)
АндроИД
Сообщение #2 : 08 Апреля 2011 года, 10:56
да, есть такое ощущение [улыбка] , хотя для некоторых технологических установок они дают неплохую экономику при модернизации.
Мне примеры приводить имеет смысл?
В наше время ни кто за "копеешным" экономическим эффектом не гоняется. [грусть] Просто так ставить не будут. Если насчитали окупаемость за, условно говоря, пол-года, то ставят и не вопрос. Разницу в спец. двигателе или обычном при глубинах регулирования порядка 1/2 не ищут. Конечно, идеально это поменять все, но...
Eprudnikov
Сообщение #3 : 08 Апреля 2011 года, 11:49
То есть Вы утверждаете, что заставлять работать 50Гц- двигатель на частотах 0-400Гц- это путь к экономическому эффекту и окупаемости?
? (Вильнюс, Литва)
АндроИД
Сообщение #4 : 08 Апреля 2011 года, 11:52
Я так где-то сказал? Откуды 400Гц?
Eprudnikov
Сообщение #5 : 08 Апреля 2011 года, 11:55
Из характеристик ПЧ...
Потому-то и ПЧ называется... [злой]
? (Вильнюс, Литва)
Kip 72
Сообщение #6 : 08 Апреля 2011 года, 12:01
На сколько я знаю, частота выходного напряжения после ПЧ не может быть выше частоты питающей сети.
Инженер (Тюмень, Россия)
Eprudnikov
Сообщение #7 : 08 Апреля 2011 года, 12:08
На сколько я знаю, частота выходного напряжения после ПЧ не может  выше частоты питающей сети.
Не буду искать другие, но вот от основателей продукта:
* Rockwell_Drives_PowerFlex_Overview_ru_0111.pdf
(150.52 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 190]
? (Вильнюс, Литва)
Kip 72
Сообщение #8 : 08 Апреля 2011 года, 12:17
На сколько понимаю, речь идет об увеличении производительности  оборудования (насос, вентилятор) путем увеличения частоты вращения...Тогда да, электродвигатель работает в режиме перегрузки и может досрочно выйти из строя..У нас обычно используется  схема, когда оборудование подбирается по номиналу и регулирование частоты идет в сторону уменьшения...
Eprudnikov
Сообщение #9 : 08 Апреля 2011 года, 12:29
А как тогда с КПД?
? (Вильнюс, Литва)
Kip 72
Сообщение #10 : 08 Апреля 2011 года, 12:35
Например, на линии водоснабжения стоит насос с ПЧ, когда потребление увеличивается, ПЧ увеличивает частоту,а когда ,наоборот, потребление падает, нам воды нужно меньше гнать, значит частота снижается...КПД, думаю от этого не зависит...
Eprudnikov
Сообщение #11 : 08 Апреля 2011 года, 12:37
Только в том случае если Ваш двигатель приспособлен для работы в таких режимах...
? (Вильнюс, Литва)
АндроИД
Сообщение #12 : 08 Апреля 2011 года, 12:46
Приношу свои извинения, работа.... предполагал написать пост номер [непонятно] а тут тема успела образоваться отдельная [улыбка]
Хмм... характеристики ПЧ.
Так что, пост N7 что-ли?
Мы-то в проектах понимаешь закладывали подстройки скоростей конвееров на линии в диапазонах 80-110% и более точное согласование всей линии через АСУТП. Там ни кто не будет покупать без надобности зарубежный спец.двигатель и отечественная машинка работает неплохо. Да, наверняка от 30кВт будут терять долю мощности на потери в "не родных" частотах движка (речь не идет о 400Гц !), но получая приличный экономический эффект скажут: "парень, ты хочешь остановить производство, купить дорогой нипоймичей двигатель, который в случае поломки менять надо будет на что-то, и все ради чего?".
Все определяет экономика. Выгодно-купят, поставят, будут жизни радоваться.
Eprudnikov
Сообщение #13 : 08 Апреля 2011 года, 12:55
Вот от этого и грустно...
При подобном полходе так  и будем на "третьем месте"...
? (Вильнюс, Литва)
VladM
Сообщение #14 : 08 Апреля 2011 года, 13:02
Еще как может, причем в разы.
ПЧ (грубо) состоит из двух блоков: выпрямитель и инвертора и работает следующим образом: выпрямитель выпрямляет сетевое напряжение и питает инвертор постоянным напряжением =540В (плюс минус лапоть), инвертор на супер-быстродейсвующих IGBT транзисторах словно ножницами режет это постоянное напряжение и на выходе может дать между фазами -540В, 0В и +540В. Переключая эти напряжения с частотой килогерцы и иногда десятки килогерц он он может смодулировать (ШИМ) напряжение от 0 до 400Гц, а иногда и еще выше. Вот с уровнем напряжения сложнее - амплитуду выше 540В, т.е. примерно 380В действующего взять неоткуда. А частота - не вопрос, повышайте быстродействие IGBT и радуйтесь.
Другой вопрос - а нужно ли это двухзонное регулирование конкретному механизму? Ведь во второй зоне (выше 50Гц) падает момент и в особенности перегрузочная способность ЭД.
Насосу конечно этого не требуется. Но есть механизмы (разного рода станки, приводы прокатных станов и пр.) где двухзонка очень нужна.
Правда мы с ними не сталкиваемся просто потому что промышленность у нас "кончается" и сфера применения приводной техники сводится к "бытовухе" типа насосов.
Eprudnikov
Сообщение #15 : 08 Апреля 2011 года, 13:04
А зачем тогда вообще ПЧ? [смех]
? (Вильнюс, Литва)
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 546, пользователей - 0
