Контурное заземляющее устройство для электроустановок U>1000 B. Регламентирующий норматив?
Количество просмотров - 2598
VladM
Сообщение #1 : 20 Апреля 2008 года, 12:26
Доброго времени суток!
Не знает ли кто-нибудь какой ГОСТ или норматив обязывает применять именно контурное  заземляющее устройство (ЗУ) для защиты электроустановок напряжением выше 1000 В? Т.е. в целом ясно, что выносное ЗУ при U>1000B не спасёт, т.к. даже малая доля рабочего напряжения будет смертельно опасной, когда речь идёт о напряжениях прикосновения и шага в условиях однофазного замыкания. Но какой ГОСТ обязывает употреблять именно контурное, а не выносное заземление???
Спасибо за Ваши ответы.
С уважением, VladM.
Егор 81
Сообщение #2 : 02 Февраля 2014 года, 21:44
А чем ПУЭ не устраивает?
Micky
Сообщение #3 : 03 Февраля 2014 года, 07:00
1. что такое выносное заземление?
2. конфигурация заземления не важна, главное, чтобы расчетное сопротивление соответствовало нормативному по ПУЭ. Я, например, для опор ВЛ-10 кВ применяю 2 вертикальных электрода.
Инженер (Оренбург, Россия)
Сообщение #4 : 26 Февраля 2014 года, 20:01
Как и сказал Егор81
ПУЭ
Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью
1.7.98. Для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должно быть выполнено одно общее заземляющее устройство, к которому должны быть присоединены:
1)   нейтраль трансформатора на стороне напряжением до 1 кВ;
2)   корпус трансформатора;
3)   металлические оболочки и броня кабелей напряжением до 1 кВ и выше;
4)   открытые проводящие части электроустановок напряжением до 1 кВ и выше;
5)   сторонние проводящие части.
Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоеди
ненный к заземляющему устройству.
ГОСТ 12.1.030-81
2. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ОТ 110 ДО 750 кВ
2.4. В целях выравнивания потенциала на территории, занятой электрооборудованием, должны быть проложены продольные и поперечные горизонтальные элементы заземлителя и соединены сваркой между собой, а также с вертикальными элементами заземлителя.
ПУЭ
Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью
1.7.90. ...
В целях выравнивания электрического потенциала и обеспечения присоединения электрооборудования к заземлителю на территории, занятой оборудованием, следует прокладывать продольные и поперечные горизонтальные заземлители и объединять их между собой в заземляющую сетку.
Продольные заземлители должны быть проложены вдоль осей электрооборудования со стороны обслуживания на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли и на расстоянии 0,8-1,0 м от фундаментов или оснований оборудования. Допускается увеличение расстояний от фундаментов или оснований оборудования до 1,5 м с прокладкой одного заземлителя для двух рядов оборудования, если стороны обслуживания обращены друг к другу, а расстояние между основаниями или фундаментами двух рядов не превышает 3,0 м.
Поперечные заземлители следует прокладывать в удобных местах между оборудованием на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли. Расстояние между ними рекомендуется принимать увеличивающимся от периферии к центру заземляющей сетки. При этом первое и последующие расстояния, начиная от периферии, не должны превышать соответственно 4,0; 5,0; 6,0; 7,5; 9,0; 11,0; 13,5; 16,0; 20,0 м. Размеры ячеек заземляющей сетки, примыкающих к местам присоединения нейтралей силовых трансформаторов и короткозамыкателей к заземляющему устройству, не должны превышать 6 х 6 м.
Горизонтальные заземлители следует прокладывать по краю территории, занимаемой заземляющим устройством так, чтобы они в совокупности образовывали замкнутый контур.
Речь в нормах, по сути, идет о выравнивании потенциала, которое снижает шаговое напряжение. О теории можно почитать в учебниках по электробезопасности, например, авторов Луковникова, Шкрабака. О нормативной основной взимосвязи, например, в ГОСТ Р МЭК 61140-2000
Егор 81
Сообщение #5 : 27 Февраля 2014 года, 08:09
В "тырнете" уже есть ГОСТ IEC 61140-2012 http://www.gostinfo.ru/PRI/Page/GetPage?searchStringSIGN=61140&lpage=1&MaterialID=253678
Сейчас на форумах: гостей - 569, пользователей - 0
