Трап в помещении водомерного узла. Необходима ли установка?
Количество просмотров - 13653
Dimetrii
Возник вопрос, нужен ли трап. Прокопал ТКП по внутренним сетям и нигде не нашел, нужен ли трап в помещении водомерного узла. Мож кто подскажет, где поискать.
Техник-проектировщик ВиК (Витебск, Беларусь)
Лола Шумова
Сколько делала водомерных узлов, пока никто трап не требовал, вот в помещении насосной необходим приямок и если необходимо, то можно поставить трап.
Инженер ВиК (Витебск, Беларусь)
Dimetrii
вот и я не делал и проходил экспертизу. а тут главспец сказала - сделай трап, а я зачем , а она - почитай ТКП и убежала (она внештатница)а я подумал и решил - нефиг его там ставить)))
Лола Шумова
В ТКП, про трап в водомерном узле, ничего - это точно нет.
Yuriy M.
ТКП 45-4.01-54-2007 (02250) "СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ЗДАНИЙ" 6.9 Установку трапов следует предусматривать в наиболее низких местах пола с обеспечением водонепроницаемости мест заделки в перекрытиях. Верх решетки трапа должен быть на 0,1 м ниже уровня чистого пола помещения. Трапы с диаметром условного прохода 50 мм следует устанавливать: — в душевых на один-два душа; — в санитарных узлах с количеством унитазов более двух; — в санитарных узлах гостиниц, санаториев, пансионатов, кемпингов, турбаз; — в умывальных с количеством умывальников более четырех; — в помещениях личной гигиены женщин. Трапы с диаметром условного прохода 100 мм следует устанавливать: — в душевых на три-четыре душа; — в мусоросборных камерах жилых зданий; — в производственных помещениях при необходимости влажной уборки полов или для производственных целей; — в санитарных узлах с количеством писсуаров более трех. В лотке душевого помещения допускается устанавливать один трап не более чем на восемь ду-шей. В ванных комнатах жилых зданий трапы не устанавливаются.
Дополнительно трапы устанавливаются по заданию технолога. В ИТП - обязательно. Установка трапов в водомерном узле необязательна. Для ВУ устанавливаю при наличииканализации рядом с помещением ВУ.
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Dimetrii
Спасибо
Сантехмастер
случайно зашел)) уже вышло второе изменение к ткп по внутренней канализации где дополняется пункт 6.9 " в водомерных узлах"
Инженер (Минск, Беларусь)
Vik-m
А Если нужно будет слить воду с водомерного узла в случае ремонта! Ведер может не хватить!
Kostyan 777
Я бы поставил при возможности. В плане эксплуатации удобно воду спускать. Можно и ведром пользоваться но это как то не "камильфо". Для трубы Ф100 с ВУ воды будет литров 16...20. Но все равно, трап удобнее, чем ведро.
