Воздушные линии электропередачи. Видео "пляски" проводов
Количество просмотров - 6379
Nikolay Vasilyevich
Куратор подраздела "Электрические подстанции"
Сообщение #1 : 13 Апреля 2011 года, 12:47
Пляска проводов ВЛЭП.
Нович_ОК
Сообщение #2 : 13 Апреля 2011 года, 13:11
Впечатляет очень очень.
Япон
Сообщение #3 : 13 Апреля 2011 года, 13:43
ничего себе!! Первый раз такое вижу. От чего так происходит?
Инженер-электрик (Темиртау, Казахстан)
Dimetrii
Сообщение #4 : 13 Апреля 2011 года, 13:49
это ж где такой ветрюга?
Техник-проектировщик ВиК (Витебск, Беларусь)
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #5 : 13 Апреля 2011 года, 13:52
Вибрация проводов
При обтекании проводов потоком воздуха, направленным поперек оси линии или под некоторым углом к этой оси, с подветренной стороны провода возникают завихрения. Периодически происходят отрывы ветра от провода и образование вихрей противоположного направления.
Отрыв вихря в нижней части вызывает появление кругового потока с подветренной стороны, причем скорость потока v в точке А становится больше, чем в точке В. В результате появляется вертикальная составляющая давления ветра. При совпадении частоты образования вихрей с одной из частот   собственных колебании натянутого провода последний начинает колебаться в вертикальной плоскости. При этом одни точки больше всего отклоняются от положения равновесия, образуя пучность волны, а другие — остаются на месте, образуя так называемые узлы. В узлах происходят только угловые перемещения провода. Такие колебания провода с амплитудой, не превышающей 0,005 длины полуволны или двух диаметров провода, называются вибрацией.
Вибрация проводов возникает при скоростях ветра 0,6—0,8 м/с; при увеличении скорости ветра увеличиваются частота вибрации и число волн в пролете, при скорости ветра свыше 5—8 м/с амплитуды вибрации настолько малы, что не опасны для провода.
Опыт эксплуатации показывает, что вибрация проводов наблюдается чаще всего на линиях, проходящих по открытой и ровной местности. На участках линий в лесной и пересеченной местности продолжительность и интенсивность вибраций значительно меньше. Вибрация проводов наблюдается, как правило, в пролетах длиной более 120 м и усиливается с увеличением пролетов. Особенно опасна вибрация на переходах через реки и водные пространства с пролетами длиной более 500 м.
Опасность вибрации заключается в обрывах отдельных проволок на участках их выхода из зажимов. Эти обрывы происходят вследствие того, что переменные напряжения от периодических изгибов проволок в результате вибрации накладываются на основные растягивающие напряжения в подвешенном проводе. Если последние напряжения невелики, то суммарные напряжения не достигают предела, при котором происходит разрушение проволок от усталости.
На основании наблюдений и исследований установлено, что опасность разрушения проводов зависит от так называемого средне-эксплуатационного напряжения (напряжения при среднегодовой температуре и отсутствии дополнительных нагрузок).
Методы борьбы с вибрацией проводов
Согласно ПУЭ одиночные алюминиевые и сталеалюминиевые провода сечением до 95 мм2 в пролетах длиной более 80 м, сечением 120 - 240 мм2 в пролетах более 100 м, сечением 300 мм2 и более в пролетах более 120 м, стальные провода и тросы всех сечений в пролетах более 120 м должны быть защищены от вибрации, если напряжение при среднегодовой температуре превышает: 3,5 даН/мм2 (кгс/мм2) в алюминиевых проводах, 4,0 даН/мм2 в сталеалюминиевых проводах, 18,0 даН/мм2 в стальных проводах и тросах.
Пляска проводов
Пляска проводов, так же как и вибрация, возбуждается ветром, но отличается от вибрации большой амплитудой, достигающей 12 - 14 м, и большой длиной волны. На линиях с одиночными проводами чаще всего наблюдается пляска с одной волной, т. е. с двумя полуволнами в пролете, на линиях с расщепленными проводами — с одной полуволной в пролете. В плоскости, перпендикулярной оси линии, провод движется при пляске по вытянутому эллипсу, большая ось которого вертикальна или отклонена под небольшим углом (до 10 - 20°) от вертикали. Диаметры эллипса зависят от стрелы провеса: при пляске с одной полуволной в пролете большой диаметр эллипса может достигать 60 - 90% стрелы провеса, при пляске с двумя полуволнами — 30 - 45% стрелы провеса. Малый диаметр эллипса обычно составляет 10 - 50% длины большого диаметра.
Как правило, пляска проводов наблюдается при гололеде. Гололед отлагается на проводах преимущественно с подветренной стороны, вследствие чего провод получает неправильную форму. При воздействии ветра на провод с односторонним гололедом скорость воздушного потока в верхней части увеличивается, а давление уменьшается. В результате возникает подъемная сила Vy, вызывающая пляску провода.
Опасность пляски заключается в том, что колебания проводов отдельных фаз, а также проводов и тросов происходят несинхронно; часто наблюдаются случаи, когда провода перемещаются в противоположных направлениях и сближаются или даже схлестываются. При этом происходят электрические разряды, вызывающие оплавление отдельных проволок, а иногда и обрывы проводов. Наблюдались также случаи, когда провода линий 500 кВ поднимались до уровня тросов и схлестывались с ними.
Dimetrii
Сообщение #6 : 13 Апреля 2011 года, 14:03
 [непонятно]
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #7 : 14 Апреля 2011 года, 04:16
(Видео 1) ВЛЭП принадлежит Манитоба Гидро
Манитоба Гидро – это государственное коммунальное предприятие электро- и газоснабжения, четвертое по величине в Канаде провинция Манитоба.
АндроИД
Сообщение #8 : 19 Октября 2019 года, 18:17
Вот видео пляски проводов ВЛ-10кВ. Погода - полное безветрие, температура примерно -25грС. Вроде бы здесь ветер не должен вызывать какие-либо движения. В чем тогда причина пляски?
И ведь что интересно, недалеко двухцепная ВЛ-150кВ - ни каких плясок нет.
* P2020103.MOV
(19764.06 Кб)  [скачать]  [загрузок: 30]
Добрый Молодец
Сообщение #9 : 19 Октября 2019 года, 18:34
нашел, может поможет методические указания , там и причины
но по моему они не действуют.
* РД 34.20.184-91.pdf
(356.71 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 27]
АндроИД
Сообщение #10 : 19 Октября 2019 года, 18:59
там и причины
однако, ветра нет, а провода танцуют
Добрый Молодец
Сообщение #11 : 19 Октября 2019 года, 19:16
значит термин "пляска проводов" - не верный.
получается динамическое действие нагрузки ...
----- добавлено 19 Октября 2019 года, 19:18 -----
есть ведь расчёты на термическую и динамическую стойкость линий.
----- добавлено 19 Октября 2019 года, 19:45 -----
вот тоже пляска ВЛ-220
Добрый Молодец
Сообщение #12 : 19 Октября 2019 года, 19:53
вот ещё
Zve 1
Сообщение #13 : 20 Октября 2019 года, 12:38
Может восходящие потоки. Если  день солнечный был поверхность немного нагрелась.
? (Санкт-Петербург, Россия)
АндроИД
Сообщение #14 : 20 Октября 2019 года, 14:28
день солнечный
полярная ночь. Да и в темное время суток такое видел и на линиях наружного освещения 0,4кВ во время сильного мороза такое может быть
Zve 1
Сообщение #15 : 20 Октября 2019 года, 16:50
По какой то причине восходящий поток все же может быть. Да и нет такая уж она ночь. Днем все же светлеет. А может наоборот нисходящий.
Сейчас на форумах: гостей - 319, пользователей - 0
