Запитка четырёх мостовых кранов. Выбор кабеля?
Количество просмотров - 13368
Япон
Сообщение #1 : 15 Апреля 2011 года, 11:47
Помогите наиболее грамотно выбрать кабель/провод на очень мощный электроприемник (мостовые краны). Значит распределение к троллеям уже продуманно, теперь получается что имеются отходящие фидеры, которые будут тянуть всю нагрузку в параллельном режиме (4 автомата LBA20 2000 А). Нагрузка да, бешеная, ездят 4 мостовых крана Q=400 т. Один из которых модернизируется, в результате чего мощность его возросла катастрофически, а запитанны все краны от одних троллей и должны все ездить по цеху (длиной 300 м). Линии от данных фидеров до троллей имеют разные длины, и питают участки троллей между ремонтными участками для кранов, т.е. все вместе они несут общую нагрузку всех кранов и способны выдержать ее при пиковой нагрузке, технология здесь индивидуальная, поэтому К использования здесь совсем отличается от справочных данных по расчетным коэффициентам электрических нагрузок ТяжПромЭлектроПроекта, 1990 г. и равен 0,7! Потому как краны задействованы практически постоянно. Так вот, протяженность от КТПВ до самого удаленного участка необходимого места подключения к троллеям составляет 400 м, сами понимаете какое будет падение напряжения.
Итого имеем: расчетный ток 1400 А, длина 400 м. Какой кабель/провод, сколько ниток?
Инженер-электрик (Темиртау, Казахстан)
Вася с Лабазовки
Сообщение #2 : 15 Апреля 2011 года, 12:08
Как я понял, мы имеем длину питающего кабеля - 400 м и длину троллеев - 300 м. Вы лучше схему нарисуйте и желательно более подробную:
-- питающая трансформаторная подстанция, трансформаторы и т.д.;
-- аппараты на отходящих кабелях со всеми х-ками;
-- точки подключения кабелей к троллеям и т.д.
-- пиковые токи?
АндроИД
Сообщение #3 : 15 Апреля 2011 года, 12:10
Да уж, цветмета Вы впихнете в эту линию  [шок] даже если сечением 240 ложить, то их сколько надо что бы вылезти в допустимый диапазон при поднятии на ТП вторичного напряжения [непонятно] Прятать где-то шинопровод наверное надо.
+ к этому, присоединяюсь к словам Васи с Лабазовки.
Япон
Сообщение #4 : 15 Апреля 2011 года, 12:18
Хорошо, я нарисую, но позже, сейчас у меня другая срочная работа, и по этой работе у меня просто расчеты и схема примерно на бумаге от руки, и поэтому мне к сожалению некогда сейчас...
но если все это отбросить пока, и прикинуть, исходя из данных протяженности линии и тока, который будет на этой линии...?
VladM
Сообщение #5 : 15 Апреля 2011 года, 12:24
расчетный ток 1400А, длина 400м
Есть сильное ощущение, что придется "раскошелиться" на шинопровод.
Например, можете посмотреть здесь:
Япон
Сообщение #6 : 15 Апреля 2011 года, 12:27
ну раскошелиться не мне придется, мне только выполнить и обосновать
АндроИД
Сообщение #7 : 15 Апреля 2011 года, 12:29
Грубо, на калькуляторе, без учета всяких "спецэффектов". Длина 400м, ток 1400А, сечение жилы 5*240=1200мм2, падение на медной L-N петле  из двух проводников = 16,5В падение на алюминиевой L-N петле из двух проводников = 25В. Это цифры для прикидочных размышлений.
VladM
Сообщение #8 : 15 Апреля 2011 года, 12:33
Я к тому, что если заказчик пойдет на шинопровод, то проблемы особой нет.
Просто надо внимательно читать каталог и кропотливо подбирать аксессуары, чтоб не заложить лишнего или недоложить нужного.
А про падение напряжения, применяя комплектный шинопровод, можно особенно не волноваться - в каталогах даны удельные падения, проведете расчет и увидите, что цифры мизерные (в сравнение с кабелем).
Можно и так, но надежность токопровода из нескольких параллельных ниток существенно ниже чем у шинопровода.
Правда цена привлекательная.
АндроИД
Сообщение #9 : 15 Апреля 2011 года, 12:37
[улыбка] ничего себе привлекательная, сколько метр такого кабеля стоит? А его надо 2км. К тому же, как Вы сказали, надежность. Лучше уж шинопровод. Впрочем, не нам решать.
Япон
Сообщение #10 : 15 Апреля 2011 года, 12:41
Т.е. получается одна жила на такой ток будет 5*240, то бишь 4х(5*240), ёмое...
шинопровод конечно да, но заказчик возможно откажеться, хотя кто его знает, предложу пусть думают
7777
Сообщение #11 : 15 Апреля 2011 года, 12:45
Вот читаю и думаю...
Чью "умную" голову" посетила идея такого электрооборудования...
Что... нельзя напряжение было повысить..?
Инженер (Минск, Беларусь)
Сообщение #12 : 15 Апреля 2011 года, 12:51
Чью "умную" голову" посетила идея такого электрооборудования...Что... нельзя напряжение было повысить..?
Да не надо ничего повышать.
Надо просто думать о рациональной схеме электроснабжения таких нагрузок и не ставить ТП за 400 м от них.
Япон
Сообщение #13 : 15 Апреля 2011 года, 12:58
Согласен, но заказчик дает точку подключения, вернее помещение для установки КТПВ на таком удаленном расстоянии
VladM
Сообщение #14 : 15 Апреля 2011 года, 13:05
Если сравнивать в цифрах, то кабель получится ощутимо дешевле, даже несмотря на то что монтаж кабеля намного более трудоемок.
Я как-то сравнивал, но для медного кабеля, получалось кабель дешевле.
Зато к шинопроводу нет вопросов ни по падению напряжения, ни по надежности, ни по допустимому току.
А при применении нескольких параллельных кабельных ниток возникают вопросы:
1. как считать допустимый ток такой "конструкции"? можно ли будет верить расчету?
2. как считать падение напряжения? можно ли будет верить расчету?
3. как обезопаситься от возможных проблем при повреждении одной из ниток? что сделать чтоб в этой ситуации не погорели все нитки?
4. отключит ли автомат в голове линии однофазное замыкание на землю в одной из ниток? хватит ли тока ОЗЗ для отключения?
и т.д. и т.п...
Япон
Сообщение #15 : 15 Апреля 2011 года, 13:08
и т.д. и т.п...
Это точно, я допустим с таким ни разу не сталкивался и как все это рассчитать определенно не знаю
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 0
