Ламинат антистатический. Является ли токопроводящим как плитка и бетонный пол?
Количество просмотров - 20820
Аркадий М.
Сообщение #1 : 25 Апреля 2008 года, 14:23
 Вопрос возник по поводу ламината. Является ламинат токопроводящим как плитка и бетонный пол или его все же можно отнести к не токопроводящим, как и паркет?
Сам считаю, что не токопроводящий, там же в общем то "дерево", но есть доля сомнений.
Инженер-проектировщик 2-ой категории (Минск, Беларусь)
Парни-и-ша
Сообщение #2 : 25 Апреля 2008 года, 15:14
  Не этим опасна ламинированая доска. Ламинат - это по сути плёнка диэлектрическая, которую наносят на какую-либо поверхность. Как и линолеум он нетокопроводящий, зато здорово накапливает статическое электричество.
Аркадий М.
Сообщение #3 : 02 Мая 2008 года, 15:58
 Спасибо, Парни-и-ша, так и думал. А вот по поводу статического электричества я не знал. Но это больше не для меня важно, а для строителей.  Получается в серверных применять ламинат нельзя?!
А линолеум тоже накапливает статику?
Зрок
Сообщение #4 : 02 Мая 2008 года, 16:07
Существуют линолеумы и ламинированные доски, которые не накапливают статику или накапливают незначительно. Для этого их вроде пропитывают специальными составами. По хорошему обычный ламинат нельзя ложить в любых помещениях, где есть компьютерная техника.
Vasek
Дизайн интерьера
Сообщение #5 : 15 Ноября 2009 года, 20:23
По поводу статики это правда! Сам иногда получал небольшие электрические разряды. Вот паркет совсем другое дело, а лучше полы из пробки !   [улыбка]
Дизайнер (Минск, Беларусь)
Сердолик
Сообщение #6 : 16 Ноября 2009 года, 09:29
Можно, но обязательно заземлять.
АндроИД
Сообщение #7 : 16 Ноября 2009 года, 15:33
Заземление ламината [непонятно] В очередной раз убеждаюсь что я мало чего знаю.
Другое дело, что есть некоторые производители специализирующиеся на выпуске мебели, материалов (линолеум, плитка, и т.д. ), инструмента для электронных производств, серверных, ... Возможно у таких производителей можно найти антистатический ламинат или аналогичное покрытие.
Сердолик
Сообщение #8 : 16 Ноября 2009 года, 17:09
АндроИД, угу [улыбка] заземление
а заземляется так - под ламинат медная фольга и потом фольга с помощью проводника на внутренний контур заземления
И антистатический есть ламинат.
АндроИД
Сообщение #9 : 16 Ноября 2009 года, 18:33
Интересно. А готовые решения есть? Скажем с проводящей основой. Электроконтакт между планками образуется при сборке ламинированного пола на месте, далее подключается коллекторный контакт заземления...
А то "самодеятельность" с раскладыванием фольги, как то не круто выглядит. Да и фольга из меди - материал хорошо окисляющийся.
Может я тему для патента сочинил [смех] ? Да ладно, дарю [доволен]
ПыСЬ: как я вовремя буфернул свой текст !!!
Vasek
Дизайн интерьера
Сообщение #10 : 16 Ноября 2009 года, 20:32
интересно, как эта медная фольга поможет? если статическое напряжение накапливается на поверхности ламината?!
АндроИД
Сообщение #11 : 16 Ноября 2009 года, 20:35
Антистатический ламинат имеет проводимость достаточную для стекания заряда. В паспорте на такой ламинат указывают значение его проводимости.
Vasek
Дизайн интерьера
Сообщение #12 : 16 Ноября 2009 года, 20:45
да! идея хорошая! в слоях ламината прошить все маленькими дырочками, чтобы был контакт к медной фольге, но ведь они окислятся со временем, забьются грязью и т.д. В общем не решение! Проще уже колдовать над сплавом материала из которой будет изготовлена пленка ламината!
АндроИД
Сообщение #13 : 16 Ноября 2009 года, 20:55
Изготовителя надо искать [улыбка]
Сердолик
Сообщение #14 : 17 Ноября 2009 года, 09:40
Первая же ссылка на Яндексе:
Антистатический линолеум
Антистатический линолеум – обладает специальными свойствами сводящей к минимуму образование зарядов в результате контакта с другим материалом. Антистатический линолеум предотвращает вырабатывание статических зарядов при трении с каблуками туфель, или колеса. Антистатические свойства необходимы в помещениях с чувствительными электронными устройствами: операционные больниц, лаборатории высоких технологий, хранение взрывчатых и горючих веществ.
Перед укладкой антистатического линолеума, необходимо уложить медную ленту с помощью токопроводящего клея Forbo 523 EL или морозоустойчивого токопроводящего клея Forbo 529. Антистатический линолеум необходимо укладывать на выровненные полы (для высококачественного и прочного выравнивания пола рекомендуем использовать самовыравнивающися наливные полы Плитонит), перед нанесением наливных полов Плитонит и клея Forbo поверхность необходимо обработать грунтовкой, вид грунтовки определяется от вида основания.
Vasek
Дизайн интерьера
Сообщение #15 : 17 Ноября 2009 года, 18:55
Сердолик, а вы в живую видели такой ламинат ?
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 362, пользователей - 0
